[SuSE 9.1]Vermutlich DNS-Probleme, extrem langsamer Seitenaufbau
G
Green Mamba
ich habe seit gestern das Problem, dass wenn ich mit Firefox oder auch dem Konqueror surfen will, es mehrere Sekunden dauert bis die Seite aufgebaut wird. Das war vorher nicht so. Beim Firefox steht in der Zeit unten in der Statusleiste "Auflösen den Hostnamens ...".
Daher denke ich dass es ein Problem mit dem DNS-Server ist. Ich habe eine Asus A7N8X 2.0 deluxe mit einer 3COM und einer Nvidia-Netzwerk-Karte on Board. Ich habe beide ausprobiert, es macht aber keinen Unterschied.
Ich gehe über einen Router (Edimax BR6004) ins iNet, bei dem 2 relativ schnelle DNS-Server eingetragen sind, die da wären:
217.237.151.225
217.237.150.97
Beide kann ich mit ~60ms anpingen. Ich habe auch eigentlich nix am System verändert, was könnte das sein? Ach ja, unter Windows hab ich das Problem nicht. :rolleyes:
Vielen Dank schonmal für die Tips!
Timo
PS: Vielleicht hat ja noch jemand andere flotte DNS-Server (bin bei t-Online), am Ende liegts daran. :(
217.237.151.225
217.237.150.97
Deaktivier mal ipv6 - Ich weiss aber gerade nicht wie das unter SuSE geht. (/etc/modules.conf)
194.25.2.129
mfg
also meine /etc/modules.conf ist eine leere Datei. Allerdings hat sich das Problem mitlerweile wieder relativiert, irgendwie gehts jetzt wieder normal, obwohl ich nix geändert habe, und der Ping zu den DNS-Servern gleich geblieben ist. :rolleyes:
Aber danke trotzdem für die Hilfe.
Naja, ich denk ma T-Online hatte in letzter Zeit wieder Probleme, or so. - War die letzten Tage auch am wechseln meines DNS..
mfg
Komisch wars nur dass das Problem ausschließlich unter Linux auftauchte, aber vielleicht wars ja auch zufall. :)
Yoar, ich hatte auch schon div. Probleme bei der Namensaufloesung, da ich ipv6 aktiv hatte. Nach ausschaltem deren, gings dann genauso flott wie unter Windoof.
mfg
Hallo
habe unter Debian (Auditor ;) ) leider auch das gleiche Problem. Ein Router ist bei mir ebenfalls vorhanden unter Windows gibt es keine Probleme. Ping und apt-get funktioniert allerdings ohne Probleme. Nur beim browsen funktioniert es nicht...
Denke mal das es an am Treiber des LAN Adaperts liegt :(
The Prophet schrieb:
Hallo
Darf ich mal deine /etc/modules.conf bzw /etc/modules-$(uname -r) sehen?
mfg
Wenn ich wieder zu Hause bin kann ich dir das gerne zeigen, habe hier momentan nur WLAN / VPN / UNI :)
Edit: 18.25
So bin jetzt mit dem Laptop online hier mal das wichtigste aus der Datei. Habe keinen DHCP konfiguriert ( weiß nicht wies geht ;) ) Bei jedem start besorge ich mir mit start-netconfig vom Router die wichtigsten Daten.
Code:
### This file is automatically generated by update-modules"
# Please do not edit this file directly. If you want to change or add
# anything please take a look at the files in /etc/modutils and read
# the manpage for update-modules.
### update-modules: start processing /etc/modutils/0keep
# DO NOT MODIFY THIS FILE!
# This file is not marked as conffile to make sure if you upgrade modutils
# it will be restored in case some modifications have been made.
# The keep command is necessary to prevent insmod and friends from ignoring
# the builtin defaults of a path-statement is encountered. Until all other
# packages use the new `add path'-statement this keep-statement is essential
# to keep your system working
keep
### update-modules: end processing /etc/modutils/0keep
### update-modules: start processing /etc/modutils/actions
# Special actions that are needed for some modules
# The BTTV module does not load the tuner module automatically,
# so do that in here
post-install bttv insmod tuner
post-remove bttv rmmod tuner
### update-modules: end processing /etc/modutils/actions
### update-modules: start processing /etc/modutils/aliases
# Aliases to tell insmod/modprobe which modules to use
# Uncomment the network protocols you don't want loaded:
# alias net-pf-1 off		# Unix
# alias net-pf-2 off		# IPv4
# alias net-pf-3 off		# Amateur Radio AX.25
# alias net-pf-4 off		# IPX
# alias net-pf-5 off		# DDP / appletalk
# alias net-pf-6 off		# Amateur Radio NET/ROM
# alias net-pf-9 off		# X.25
# alias net-pf-10 off		# IPv6
# alias net-pf-11 off		# ROSE / Amateur Radio X.25 PLP
alias net-pf-17 af_packet       # Packet socket (tcpdump)
# alias net-pf-19 off		# Acorn Econet
alias via82cxxx via82cxxx_audio
alias char-major-10-175	agpgart
alias char-major-10-200	tun
alias char-major-81	bttv
alias char-major-108	ppp_generic
alias /dev/ppp		ppp_generic
alias tty-ldisc-3	ppp_async
alias tty-ldisc-14	ppp_synctty
alias ppp-compress-21	bsd_comp
alias ppp-compress-24	ppp_deflate
alias ppp-compress-26	ppp_deflate
# Crypto modules (see http://www.kerneli.org/)
alias loop-xfer-gen-0	loop_gen
alias loop-xfer-3	loop_fish2
alias loop-xfer-gen-10	loop_gen
alias cipher-2		des
alias cipher-3		fish2
alias cipher-4		blowfish
alias cipher-6		idea
alias cipher-7		serp6f
alias cipher-8		mars6
alias cipher-11		rc62
alias cipher-15		dfc2
alias cipher-16		rijndael
alias cipher-17		rc5
# Name inconsistency in 2.4 Kernel series
alias ide_cs ide-cs
alias usbcore off
alias autofs autofs4
# If both mousedev and usbmouse are insmodded, neither of them works right.
# Adding solution proposed by Kai Lehmann:
alias usbmouse mousedev
# Same for USB keyboards, which should be used in hid generic mode instead
alias usbkbd hid
### update-modules: end processing /etc/modutils/aliases
### update-modules: start processing /etc/modutils/apm
alias char-major-10-134	apm
alias /dev/apm_bios		/dev/misc/apm_bios
alias /dev/misc/apm_bios	apm
options apm power_off=1
### update-modules: end processing /etc/modutils/apm
### update-modules: start processing /etc/modutils/autofs
probe	autofs	autofs4	autofs
### update-modules: end processing /etc/modutils/autofs
### update-modules: start processing /etc/modutils/bluez
# BlueZ modules
alias net-pf-31 bluez
alias bt-proto-0 l2cap
alias bt-proto-2 sco
alias bt-proto-3 rfcomm
alias bt-proto-4 bnep
alias bt-proto-5 cmtp
alias tty-ldisc-15 hci_uart
alias char-major-10-250 hci_vhci
### update-modules: end processing /etc/modutils/bluez
### update-modules: start processing /etc/modutils/ipx.aliases
alias net-pf-4 ipx
### update-modules: end processing /etc/modutils/ipx.aliases
### update-modules: start processing /etc/modutils/irda
alias tty-ldisc-11 irtty
# The following is for new kernel.
alias char-major-161 ircomm-tty
# The following is for old kernel.
alias char-major-60 ircomm_tty
# To be able to attach some dongles
alias irda-dongle-0 tekram
alias irda-dongle-1 esi
alias irda-dongle-2 actisys
alias irda-dongle-3 actisys
alias irda-dongle-4 girbil
alias irda-dongle-5 litelink
alias irda-dongle-6 airport
alias irda-dongle-7 old_belkin
# FIR device drivers.
# options smc-ircc ircc_irq= ircc_dma=
# alias irda0 smc-ircc
# options toshoboe max_baud=
# alias irda0 toshoboe
# options w83977af_ir io= io2= irq= qos_mtt_bits=
# alias irda0 w83977af_ir
# To use the NSC driver on a Thinkpad laptop: uncomment the following:
# options nsc-ircc dongle_id=0x09
# alias irda0 nsc-ircc
### update-modules: end processing /etc/modutils/irda
### update-modules: start processing /etc/modutils/lvm-common
# The Logical Volume Manager uses these block and char numbers
alias block-major-58 lvm-mod
alias char-major-109 lvm-mod
### update-modules: end processing /etc/modutils/lvm-common
### update-modules: start processing /etc/modutils/paths
# This file contains a list of paths that modprobe should scan,
# beside the ones that are compiled into the modutils tools
# themselves.
### update-modules: end processing /etc/modutils/paths
### update-modules: start processing /etc/modutils/ppp
### update-modules: end processing /etc/modutils/ppp
### update-modules: start processing /etc/modutils/raidtools2
alias md-personality-1 linear
alias md-personality-2 raid0
alias md-personality-3 raid1
alias md-personality-4 raid5
### update-modules: end processing /etc/modutils/raidtools2
### update-modules: start processing /etc/modutils/setserial
# This is what I wanted to do, but logger is in /usr/bin, which isn't loaded
# when the module is first loaded into the kernel at boot time!
#post-install serial /etc/init.d/setserial start | logger -p daemon.info -t "setserial-module reload"
#pre-remove serial /etc/init.d/setserial stop | logger -p daemon.info -t "setserial-module uload"
alias /dev/tts          serial
alias /dev/tts/0        serial
alias /dev/tts/1        serial
alias /dev/tts/2        serial
alias /dev/tts/3        serial
post-install serial /etc/init.d/setserial modload > /dev/null 2> /dev/null
pre-remove serial /etc/init.d/setserial modsave  > /dev/null 2> /dev/null
### update-modules: end processing /etc/modutils/setserial
### update-modules: start processing /etc/modutils/arch/i386
alias parport_lowlevel parport_pc
alias char-major-10-144 nvram
alias binfmt-0064 binfmt_aout
alias char-major-10-135 rtc
# no warnings to stderr on KNOPPIX
insmod_opt=-q
### update-modules: end processing /etc/modutils/arch/i386
Edit: 01.00 Uhr
Habe nochmal ein Systemupdate durchgeführt das Problem tritt leider noch immer auf :(
Habe eben noch einen anderen Browser verwendet selbes Problem :(
Macht leider keinen Unterschied. Soll ich Ipv4 vielleicht mal mit On behaften?
lsmod sagt das ipv6 noch geladen ist, bei used wird eine 6 gelistet.
O_o - Narf, hast du eine /etc/modules-$DEIN_KERNEL und steht dort auch was von ipv6 drin, wenn ja, ein # davor.
rmmod ipv6 oder wie das modul heißt.
mfg
Du wirst es nicht glauben aber da habe ich auch schon geschaut, da ist es nicht gelistet. rmmod ipv6 is schonmal richtig allerdings sagt er in use...
Narf ich bin für das BS nicht geschaffen :)
Hmmm...
apt-get install modconf
Dann kannst du ja mal mit modconf die unwichtigen Module entfernen...
Sonst wuesste ich auch nix... Bei mir ist dasd immer das erste was ich nach der Installation mach... die ipv6 protokolle und module entfernen und deaktivieren.. dann gehts auch mitm browsen recht flott.
mfg
Danke soweit teste ich morgen mal!
