succsellsdata
- Apr. 2020
Hallo liebe CB Forum Menschen,
ich stehe momentan vor einem (relativ speziellen) Problem und hoffe, dass jemand der sich besser auskennt als ich helfen kann.
Folgende Situation:
Ich habe an meinem PC 2 verschiedene Verbindungen anliegend, beide als RJ45 Patchkabel. Die eine Verbindung ist sehr stabil (niedrige Latenz, stabile Datenrate) aber dafür sehr begrenzt in der Bandbreite. Die andere bietet eine sehr hohe Datenrate aber ist dafür relativ instabil (hoher Bufferbloat, Latenzschwankungen etc.). Nun würde ich gerne beide Verbindungen permanent mit meinem PC verbunden haben und auf "Knopfdruck" switchen können. Wenn ich z.B. latenz-sensitive Anwendungen wie Online Games oder Remote-Verbindungen ausführe, möchte ich die stabile Verbindung nutzen, da hier keine hohe Bandbreite benötigt wird und ich von der Stabilität profitiere. Wenn ich aber Anwendungen mit hohen Bandbreite-Anforderungen laufen lasse, reicht diese Verbindung nicht aus, in diesem Fall würde ich gerne auf die schnellere Verbindung switchen können. Da es gut sein kann, dass die 2. (schnellere) Verbindung mal ausfällt, sollte dieses "umswitchen" schnell gehen und keinen Ausfall für mich bedeuten.
Mit einem Motherboard das 2 RJ45 Steckplätze bietet wäre das kein Problem, meins hat aber leider nur einen und upgraden ist momentan keine Option.
Die optimalste Lösung für mich wäre ein Netzwerk-Switch, bei dem man die einzelnen Ports per Knopfdruck an- und ausswitchen kann (kennt man von USB-Hubs), ich glaube aber so etwas gibt es nicht (zumindest nicht im low-price consumer bereich).
Ich habe noch einen alten unmanaged TP-Link Switch, dieser unterstützt aber leider nur 1 Uplink, sobald ich einen zweiten "sender" anschließe kommt es zu loops und das Netzwerk bricht zusammen. Ich habe bereits Switches mit mehreren Uplink-Ports gefunden, diese sind aber relativ teuer und meistens auf Redundanz ausgelegt, heißt sie schalten den 2. Uplink-Port erst aktiv wenn der 1. down gehen sollte. Ich will das aber manuell regeln können.
Was mir auch noch eingefallen ist, sind RJ-45 zu USB Adapter. Ich weiß allerdings nicht ob die was taugen (noch nie getestet), ich hätte auf jeden Fall freie USB 3.0 Ports zur Verfügung.
Vielleicht habt ihr ja Ideen für mich wie ich das am besten (und kostengünstigsten) umsetzen kann.
Vielen Dank
Folgende Situation:
Vielen Dank
