Synology DSM als VM laufen lassen?
Weckmann
Okt. 2013
ich würde gerne meine Synology DS218+ als VM unter ESXI laufen lassen. Hat jemand von euch eine Anleitung, wie ich den Umzug 1zu1 umsetzen kann?
Du möchtest deine physische diskstation als vm laufen lassen? Ich glaube du musst genauer erklären was du vor hast. Das ergibt nämlich keinen Sinn.
Oder möchtest du die Daten der Diskstation migrieren auf eine VM im ESXI?
Ja genau, ich möchte meine physische DS218+ als VM laufen lassen. In der Synology sind zwei 3TB Platten mit Daten verbaut, diese sollen dann im Server verbaut werden und weiterhin der virtuellen Synology zur Verfügung stehen
Einfach umbauen und dann weiterlaufen lassen wird nicht funktionieren.
Platten sichern - in den Server bauen (wenn möglich) - Datastore anlegen und der VM "DS218+DSM" als vmdk präsentieren. Dann innerhalb der VM das beschrieben XPEnology installieren.
Stellt sich halt letztendlich die Frage warum du das machen möchtest?
Denk dran: Bei XPEnlogy kann jedes Update zur Tortur werden. Das heißt bei dir kann alles immer super laufen oder eben nicht. Auch sind bestimmte Funktionen in XPEnlogy nicht 100%ig Lauffähig.
Daher besonders wichtig (wie immer!): Anständiges Backup Konzept!
Ich würde gerne die Synology als Fileserver weiter laufen lassen. Dann nutze ich noch IP-Cameras, diese sind in der Surveillance Station eingebunden. Wenn es hier natürlich Alternativen gibt, würde ich mir das Szenario natürlich sparen..
