System absegnen!
Mordrag
Sep. 2009
hier mein system was ich mir kaufen möchte bzw. einige komponenten hab ich schon zuhause. ;)
Mainboard(muss angeschafft werden): http://geizhals.de/msi_z77a-g43_dual_pc3-12800u_ddr3_7758-010r_a746834.html
CPU(muss angeschafft werden): http://geizhals.de/intel_core_i5-3570_bx80637i53570_a786378.html
CPU-Kühler(schon vorhanden): http://geizhals.de/noctua_nh-d14_a478667.html
Arbeitsspeicher(muss angeschafft werden): http://geizhals.de/corsair_vengeanc...8-24_ddr3-1600_cmz8gx3m2x1600c8b_a717535.html
Die restlichen Komponenten befinden sich schon in meinem Besitz.
Gehäuse: http://geizhals.de/cooler_master_haf_x_schwarz_mit_sichtfenster_rc-942-kkn1_a535565.html
Grafikkarte: http://geizhals.de/asus_hd7950-dc2t-3gd5_90-c1crn2-u0yay0bz_a732216.html
Netzteil: Be quiet - E6 - 600 Watt
Laufwerk: LG "irgendwas" (ausreichend)
Festplatten: http://geizhals.de/western_digital_caviar_blue_1000gb_wd10ezex_a795106.html
http://geizhals.de/samsung_ssd_840_pro_series_256gb_mz-7pd256bw_a841490.html
Und was sagt ihr dazu? Passt das alles zusammen?
Anwendungsbereich: 90 % games (crysis 3, etc.); 10 % office (powerpoint, excel, word und kleine vids bearbeiten)
Dieses System soll die nächsten 3 Jahre ohne eine Auffrüstung "überleben" können. ;)
Der RAM paßt nicht unter den Kühler.
Also einen ohne Kamm suchen.
Außerdem recht teuer.
Willst du richtig übertakten, dann den i5-3570K
Wenn nicht, dann reicht irgendein günstiges Mainboard mit den passenden Anschlüssen.
Und den i5-3350P wählen. http://geizhals.de/intel_core_i5-3350p_bx80637i53350p_a833643.html
ist von der P/L her momentan besser.
Ansonsten kannst du mit dem Z77, bei einem ohne K, den Takt nur, je nach Modell, auf 3,8-4GHz anheben.
Wenn du schon ein Z77 Board und einen Kühler kaufen willst, möchtest du ja vermutlich auch übertakten?
Dann nimm eine I5 "3570k" sonst wirst du nicht weit kommen ;)
ansonsten normaler I5 + H77 Chipsatz
Als Netzteil solltest du kein E6, sondern ein E9 oder ein Dark Power Pro 10 nehmen!
Beim I5 3750 solltest du die K Version nehmen, sonst macht das Z77 Board keinen Sinn.
Ansonsten kannst du das alles so lassen, das passt alles sehr gut zusammen, da gibt es nichts weiter zu beanstanden.
Als CL8 low-profile Ram kann ich dir den G-Skill Ares empfehlen, tut wunderebare Dienste bei mir, selbst undervolten macht er noch bis 1,35V mit (weiter habe ichs nicht versucht, war glaube ich, weil weniger nicht gut für die CPU ist oder so) - ich würde jede Wette eingehen, dass er auch auf 1866Mhz läuft. Und er ist blau, was von dir vermutlich gewünscht ist^^
Reicht das netzteil nicht aus? Dachte 600 Watt reichen locker und ich wollt kein neues mehr anschaffen.
Klar, tollen kühler und super MB dann muss ich auch einen CPU nehmen, den man gut übertakten kann. :P
Gut dann werde ich mir
CPU:http://geizhals.de/intel_core_i5-3570k_bx80637i53570k_a761856.html
Mainboard: http://geizhals.de/msi_z77a-g43_dual_pc3-12800u_ddr3_7758-010r_a746834.html
Reicht das Z77A-G43 aus oder sollte man in die nächste generation g45 investieren?
Arbeitsspeicher: http://geizhals.de/g_skill_ares_dim...8-8-24_ddr3-1600_f3-1600c8d-8gab_a734664.html
holn, den rest hab ich ja schon zuhause.
Wenn ihr mein altes Netzteil noch absegenen könnt, dann würd ich das gleich so wies hier steht bestellen.
Dein Netzteil reicht vollkommen aus.
Die Ram-Empfehlung war übrigens nur darauf bezogen, wenn du nen CL8 haben willst. CL 9 ist etwas günstiger und von der Leistung gibt es kaum einen Unterschied
Das 600 Watt NT reicht natürlich aus, ich wusste nicht das du das Netzteil schon hast. Das war aus deinem Beitrag nicht zu entnehmen.
Ein neues NT hätte nur Sinn gemacht wenn du noch keines gehabt hättest.
