System-Fans starten nicht mehr
Trichter
Aug. 2013
Hallo, auf meinem alten Rechner, den ich gerade "ausschlachte" laufen plötzlich die Gehäuselüfter nicht mehr.
Das Board ist ein X470 Gaming von MSI, mit einem Ryzen 2700.
Der Fehler trat das erste Mal auf, als ich heute die Soundkarte ausgebaut habe.
Die Lüfter haben noch Strom, zumindestens leuchten sie.
Im Gehäuse ist eine Lüftersteuerung verbaut (Fractal Design define 7).
Im Bios werden alle System Fans mit 0 RPM angezeigt (SMART Control enabled)
Speedfan liest leider gar nichts aus.
Andererseits läuft auf dem Rechner auch grad nix ausser Firefox und der Explorer. Hab sehr viel Krams über die letzten Tage deinstalliert. Da ich den Rechner allerdings weitergeben will, bin ich gerade sehr besorgt über einen Hardware-Defekt.
Wie kann ich die Funktionalität der verbauten Lüfter prüfen?
Danke!
Wird die Lüftersteuerung mit Strom versorgt (SATA-Stromanschluss)? Ist der 4-Pin Anschluss der Steuerung auf dem Mainboard angeschlossen?
Laufen die Lüfter, wenn du sie direkt auf dem Mainboard anschließt?
Reaktionen: Gigaherz, Trichter und v3locite
Fehlalarm, die versteckt sitzenden Lüfter laufen. Wohl also ein defekt oder wackler.
Nun könnte ich noch rausfinden, warum weder bios noch speedfan RPM Angaben zeigen, aber wie gesagt, rechner geht eh weg.
Werde den Neubesitzer auf diese Fehler hinweisen.
Vielen Dank auf jeden Fall.
