System geht einfach ab und zu aus (unregelmäßig)
Apr. 2007
Hi@all,
ich hab ein neues System, selber zusammengebaut :
E6750
Gigabyte Ga-P35-DS3
2gb A-DATA Vitesta Extreme Cl4 800Mhz
Zotac 8800GTS (640mb)
Xigmatek HDT-S1283
Samsung Hd321kj
Cooler Master Centurion RC534 mit Window
Samsung Sh-D163
Seasonic S12II
Nachdem jetzt alle Treiber gehen und das Partionieren auch geklabt hat, läuft Windows noch nicht so rund. Das System ist wenn es läuft, wirklich sehr stabil, aber es geht manchmal einfach aus, sei es jetzt i Windows, oder wenn ich gerade an meinem alten bin (stehen beide in einem Zimmer, von dem poste ich auch) oder sei es Crysis beim laden.
Aber Crysis geht auch ab und zu und dann geht auch sehr gut. Läuft auch Primestable, Record waren 2 Stunden ^^, Sandra Burn in Test ging auch. Ich kann mir das einfach nicht erklären, er ist nicht übertaktet, Bios an die optionalen Einstellungen angepasst Ram hat 2.1 Volt ... . Was hat er PC ? Temps würde ich ausschließen hab schon mit vielen getestet und die sagen alle ca das gleiche und 47 C° Core Temp bei 2 Stunden Prime ist auch okay.
Ich freue mich wirklich sehr über jede helfende Bemerkung ;).
Will einfach einen PC der nicht ausgeht.
Vllt Hilft es noch :
Alles es ist dann alles aus, CPU Lüfter .... aber soweit ich weis, war zumindest einmal ( anderen Male hab ich es nicht gesehen) Die Num Taste noch an :eek: .
Moin. Hast du übertaktet? Wenn ja auf Standard testen. Was heisst Prime Rekord 2 Stunden? Stürzt er mit einem Primefehler dann ab? Denn dann isser net stabil. Prime sollte mindestens 6 Stunden durchhalten. Und das bei allen 3 Tests. Ansonsten vielleicht das Netzteil Schuld? Sehe grad er ist net übertaktet. Mmm Spannungen jeweils mal anpassen und nochmal testen. Also Prozzi mal 1,325Vcore zum testen einstellen und Ram +0,2Volt 1:1(Teiler 2) laufen lassen. MfG
Jo. Kannste testen indem du Prime reinmachst und 3dMark im loop gleichzeitig laufen lässt. Wenn die Kiste dann ausgeht weisste das es am NT liegt. Stell doch noch im Bios 5-5-5-15 ein und Standard. Die Subtimings belassen. Gruss
RAm läuft @auto.
Den Test mach ich dann mal morgen ^^.
G8
PS : Aber postet schön weiter ;).
Wie kann ich den Ram parallel zum FSB einstellen, welchen Teiler brauche ich ?
Also er hat den 3Dmark Test und Prime überstanden, geht aber ab und zu immer noch aus :(.
Ich lass dann mal Memtest rennen,aber wie lange ?
Wir hams, wissen aber nicht wie wir damit umgehen sollen.
Wenn ich an dem Pc wackeln, geht er aus.
An den Kabeln liegt es nicht, an der Festplatte auch nicht, bei der Grafikkarte wissen wir es nicht.
Edit:
Vieeel neues passiert.
Wir haben immer weiter rumprobiert. Das Ausgehen kamm ja durch eine Erschütterung.
Also mal ohne Festplatte probiert, ein bisschen Gewackelt, das selbe.
Dann ohne Grafikkarte, das selbe.
Dann MB und Netzteil raus, drausen getestet, auf Holzklötzen das selbe.
Xigmatek durch den Boxed ersetzt das selbe.
Also zu Auswahl stehen nur noch, was kapput ist, das :
Mainboard,der CPU oder der Ram.
Ram schließe ich aus, weil er bei einer Erschütterung eigentlich nicht viel abbekommt.
CPU schließe ich auch aus, weil es dann er, (meiner Meinung nach), erst garnicht gegangen wäre.
Also bleibt nur noch das Mainboard, ich denke es ist kaputt.
Werde mich mal an den Support von Mindfactory wenden, oder hat jemand noch ne Idee ?
Mainboard wurde jetzt vom Shop ausgetauscht, mal sehen wie es aussieht :).
