System so ok für E6400 OC
- Ersteller Braunsi
Moros
Fleet Admiral
- März 2006
1) Brauchst du die Wifi-Edition?
2) Warum nicht einen besseren CPU-Kühler nehmen und dafür bei der CPU sparen?
3) Warum nimmst du nicht einen E4300? Der kostet nur 150€ und (theoretisch) kannst du damit mit deinem Speicher ca. 4GHz erreichen. Mit einem guten Kühler sollten aber auf jeden Fall 3GHz drin sein.
- Juli 2005
Ich will eigentlich so wenig OC wie möglich(lieber auf Nummer sicher), deshalb dachte ich mit dem E6400 und einen Freezer 7 fahre ich nicht so schlecht.
Das system soll leise sein und die Wifi Funktion ist leider unumgänglich, da ich wegen Scanner und Xfi keinen Platz mehr habe
pampelmuse
Admiral Pro
- Juni 2005
Die Rams packen das höchstwahrscheinlich.
der Freezer ist schon ganz gut, ich würde aber auch in einen anderen Kühler investieren
Von Scythe z.B.
Ob E6300/E4300 oder E6400 ist deine Entscheidung, der E6300 wird höchstwahrscheinlich auch bis 3 GHz gehen. Garantie, dass die das packen gibt es nie.
Von Scythe z.B.
[FB]VentiLator
- Okt. 2006
ich würd auch zum E6300 raten, 1. : im unwarscheinlichen falle einer beschädigung hast du nicht so viel geld verloren 2.: auf 3ghz kommst du locker 3.: dadurch, dass dieser prozessor weniger cache besitzt wirde er auch nicht so heiss, theoretisch müsste der freezer also reichen (den hab ich auch, hab meinen E6600 aber nur auf den E6700 angehoben. erwärmung grad mal um 1°C, und das, obwohl der E6600 doppelt so viel cache hat wie der E6300 bzw E6400)
moyo188
- Sep. 2006
äh willst du dir den "freeser7 pro" kaufen ? wenn ja ich hab noch einen , der wahr zwei tage bei mir verbaut . weil meine hpps getauscht werden musste
aber zum tehma
die nummer sicher , da kannste schon auf 2,8-3 ghz gehen , die c2d sind super zum OCern und wenn du ein leises sys willst dan den sonic tower z.b. die sind auf jeden fall leise und eine gute kühlleistung haben die auch
mfg moyo
aber zum tehma
mfg moyo
- Juli 2005
Also reicht der Speicher völlig aus? Weil 154€ sind doch relativ günstig für ein 2GB Kit?
Mein Gehäuse ist sehr warm innen, deshalb will ich keinen Passiven Kühler alla Sonic Tower. Und platz hab ich für den wohl leider auch nicht.
Ist die 8800GTS 320 MB in Ordnung? Oder soll ich lieber die von Asus nehmen für 30€ mehr?
Welche ist denn die leiseste 8800 GTS?
Liebe Grüße
Chris
Liebe Grüße
Chris
LostDJ
- Jan. 2007
Die Asus wird wahrscheinlich wieder 1 oder 2 Spiele dabei legen. Glaube das ist GRAW und GTI-Racing. Musst du entscheiden ob sich das für dich lohnt. Die Lüfter sind alle gleich, da es Referenzlüfter sind. Glaube es gibt eine von Sparkle die anders aussieht, aber die würdest du ja erkennen... DDR2-Speicher ist wieder günstiger geworden, daher muss es nicht schlecht sein
