System Upgrade
Maverick_AUT
Juli 2019
Hallo allerseits!
Ich spiele schon länger mit dem Gedanken mein bestehendes System für die Zukunft zu rüsten.
Die Grafikkarte und CPU sollen wenn möglich noch weiter betrieben werden, da ich die Teile erst vor 2 Jahren ausgetauscht habe und frühestens in 2-3 Jahren wieder erneuert werden sollen.
Somit würde ich mich gern mal nur auf das Mainboard, den RAM und, falls nötig, das Netzteil konzentrieren.
Wie ich gesehen habe, ist anscheinend derzeit ein AM5 Sockel bei den Mainboards Standard und das Ganze ein ziemlich großes Streitthema. ob man AM4 Mainboards noch weiter betreiben soll oder nicht. 😅
Mein derzeitiges System:
MB: MSI B450 Gaming Pro Carbon AC
NT: be quiet! Pure Power 11 500W
CPU: Ryzen 5 5600 mit dem Standard Kühler
GPU: MSI Radeon RX 6700XT Mech 2X OC
RAM: 2x 8 GB Crucial Ballistix Sport LT 3000 MHz CL16
Gehäuse: be quiet! Pure Base 500
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Alles quer durch
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
2560x1440p
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
Hoch-Ultra
Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS oder mehr sein?
60
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
nein
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
nein
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
MSI Optix (genaues Modell weiß ich gerade nicht)
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
https://geizhals.de/amd-ryzen-5-5600-100-100000927box-a2709114.html
https://geizhals.de/msi-radeon-rx-6700-xt-mech-2x-12g-oc-a2487615.html
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
400€+-
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
Den RAM könnte man auf 32GB aufrüsten, aber sonst wüsste ich nicht warum man MB oder NT tauschen sollte.
Was für ne SSD ist den verbaut und reicht der Platz?
Reaktionen: KarlsruheArgus
Moin.
Wo hakt es denn? ich würde beim AM4 bleiben und wenn eher die GraKa tauschen und evtl noch auf 32GB RAM gehen. Dann wenn noch Bedarf wäre bei mehr Gaming Leistung noch auf einen 5700X3D wechseln. Jetzt eine neue Plattform und die alte GraKa macht keinen Sinn. Ich würde dann warten bis diese Karte für mich leistbar ist:
https://geizhals.de/powercolor-hell...800-xt-16g-l-oc-a3011219.html?hloc=at&hloc=de
damit wirst Du am Ende das meiste fürs zocken rausholen bei dem Budget! Hier ein Vergleich der beiden Karten:
MfG
Reaktionen: coxon
Wenn du CPU und GPU behalten willst, was willst du denn sonst aufrüsten? Das sind ja eigentlich die beiden Herzkomponenten.
Was willst du mit einem neuen Mainboard? Ein bestehendes B450 durch ein B550 zu ersetzen ergibt keinerlei Sinn, da du damit nichts dazugewinnst. AM5 auf der anderen Seite benötigt logischerweise auch eine neue CPU.
Das einzige was du tun kannst/solltest, ist den RAM verkaufen und durch 2x16GB 3200 ersetzen, mit maximal cl16.
Und wenn du Bock hast, mal einen gscheiten Kühler auf die CPU schnallen. Der Rest? Da gibts nichts zu basteln solange dir die Leistung der Komponenten noch ausreicht.
Reaktionen: SuperHeinz, Baal Netbeck, KarlsruheArgus und 2 andere
Erstmal testen, in welchen Spielen du zu wenig fps bekommst und auf die Auslastung der Grafikkarte und des RAM gucken.
Hast du eine SSD? Evtl. eine größere NVMe SSD einbauen und eine evtl. vorhandene HDD loswerden.
Ansonsten ist das doch ein rundes System.
Reaktionen: Baal Netbeck
Normalerweise macht es keinen Sinn für die Zukunft aufzurüsten. Die Hardware läuft dir auch nicht davon, aufrüsten kannst du auch noch später auch für AM4.
Aufrüsten ohne CPU oder GPU zu tauschen, jetzt wird das Forum endlich mal gefordert in der Beratung xD
Reaktionen: Smartbomb, netzgestaltung, ferris19 und 2 andere
Was machstn so mit dem Rechner? Primär daddeln?
Also ja, 5800x3d rein, 32gb RAM und stärkere Graka sind gut passende, günstige Upgradepfade für dich, und - je nach geforderter Leistung, auch deutlich günstiger als ein Plattformwechsel.
Nur Board, und Netzteil zu tauschen macht halt keinen Sinn, wenn die nicht defekt sind.
Ich habe keine Probleme bei irgendwelchen Spielen oder sonst wo. Dachte mir einfach, da AM5 anscheinend momentan der Standard und mein Mainboard doch schon einige Jahre drauf hat das es vielleicht nicht schaden kann.
Wenn ich erst mal nur den RAM tausche bin ich schon zufrieden.
Zu den SSD´s -> 1x Crucial MX500 500GB und 1x Crucial MX500 1TB sind bei mir verbaut.
Danke für die Hilfe!
Reaktionen: cyberpirate
Versuch mal zu erläutern, wo du da den Zusammenhang siehst.
Dein Board ist ein paar Jahre alt. Ok. Und was hätte ein fabrikneues Brett da für einen Vorteil?
Und wie schon gesagt, AM5 ist ein anderer Sockel, der auch eine neue CPU verlangt. Also was genau willst du da wechseln?
Reaktionen: R O G E R
Dann würde ich mir das Geld sparen und in ein, zwei Jahren auf AM5 wechseln.
Ich habe keine Probleme bei irgendwelchen Spielen oder sonst wo. ...
Gar nichts aufrüsten.
Die wichtigste Komponente hast Du allerdings vergessen 😉
Welchen Level (von 1= minimal bis 10= kaum noch auszuhalten) hat der Basteldrang inzwischen erreicht?
Reaktionen: Maverick_AUT, KarlsruheArgus und stefan92x
Den Zusammenhang worin?
Ich bin rein nur vom Alter und den Kaufberatungen ausgegangen, da dort nur noch AM5 Boards gelistet sind. Daher bin ich froh gefragt zu haben, da es ja, wie ich jetzt gemerkt habe, ein Schwachsinn gewesen wäre.
Wieder was dazugelernt.
Reaktionen: R O G E R und stefan92x
Musst du hier steuerlich noch Geld ausgeben in 2024? Wenn du unbedingt Geld ausgeben möchtest ohne Leistungszuwachs, könntest du ein hochwertiges Netzteil, ein schickeres Gehäuse oder Noctua-Lüfter/Kühler anschaffen.
Vielleicht auch in die Ergonomie investieren, also z.B. einen neuen Stuhl oder einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Oder du kaufst jetzt Ubisoft-Aktien.
Also wenn die Leistung passt würde ich auch nicht Upgraden. Mehr Ram brauchst du, wenn der aktuelle vollläuft. Wenn es ein Upgrage geben soll, dann wäre aktuell der 5800x günstig zu haben: https://www.amazon.de/gp/product/B0815XFSGK/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
Auf eine andere Plattform mit HW kauf vorzubereiten würde ich nicht machen, am ende willst du mglw etwas ganz anderes, zb ein Mini-PC mit einer potenten Mobil-Plattform https://www.cpubenchmark.net/compare/4823vs5454/AMD-Ryzen-7-5800X3D-vs-AMD-Ryzen-9-7940HS . Dann lieber das Geld sparen oder werden NTs und dergleichen bald teurer?
AM5 CPUs sind schon schneller. Ausgehend von einem 5800X3D ist ein 7800X3D bei Spielen schon ~10-20% schneller, je nachdem wie gut das Spiel auf die CPU anspringt.
Dazu mußt du allerdings ein neues Mainboard, den besagten 7800X3D und auch neuen DDR5 Speicher kaufen und kannst nichts behalten. Das ist dann ein ziemlich heftiger Invest für ggfls "nur" 10% Mehrleistung, oder wenn die GPU limitiert ggfls gar keine Mehrleistung.
11 😅
Reaktionen: KarlsruheArgus und cbtaste420
Modernere Anschlüsse kannst du nachrüsten und sonst würde ich das Board nur tauschen, wenn es Spacken macht oder defekt ist. Dies zu tauschen ergibt sonst keinen Sinn, weil du davon NULL hast.
Kauf dir lieber einen gcheiten CPU Kühler und investiere in gute Lüfter, die deine Komponenten kühl halten und dabei leise bleiben.
Wenn du basteln willst, kauf dir ein neues Netzteil und verbringen einnen Tag damit, die Kabel so perfekt wie nur möglich zu verlegen.
Dazu 2x16GB schnellen guten RAM nutzen und Windows 11 auf die 1TB SSD frisch aufsetzen (während die andere abgeschlossen ist) bringt dir wsl am meisten.
Danach auf den 5800X3D Aufrüsten, danach ist die Plattform komplett, dann gibts nur noch fettere Graka (mitsamt Netzteil wenn es eine richtig stromhungrige werden soll) und mehr Speicher (SSD, RAM).
Why?
