Systemfreezes häufen sich ka. warum
lesneh
Aug. 2003
Hallo liebe Forumgemeinde,
ich habe leider mal wieder ein Problem, welches mich schon viele Nerven und Geld gekostet hat.
Aber erst aml anfangen, also mein Computer friert immer ein, meistens mehrmals pro Tag, dann kommt aus den PC Boxen nur noch ein Piepton und der PC reagiert nicht mehr, muss dann neustarten, aber oft geht das auch nicht, denn der PC inizialisiert sich nicht selbst, kein Piepton beim anmachen. Dann muss ich das Stromkabel aus dem Netzteil ziehen und anmachen und dann wieder Stromkabel rein, also praktisch die Clear Bios Funktion machen (schlechter Satz ;)), damit der PC wieder angeht, dann muss ich ins Bios und speichern, das MB denkt, ich hätte die CPU übertaktet, dem ist aber nicht so.
So dann kann man wieder von neu spielen, surfen etc. bis der PC wieder einfriert. Habe schon das Netzteil gewechselt (welches jetzt kaputt ist, aber dies ist eine andere Geschichte), der Ram ist auch neu, schon 133;166;200;usw MHz FSB und verschiedenste Spannungswerte ausprobiert, wenn ich dann mal einen TAg lang spielen konnte, ohne dass was war und ich dachte, ich hätte es beheben können, wieder nur ein piepsen aus den Boxen. (Damit schließe ich NT; RAM; OC' Werte aus)
Im Bios auch alles auf sicher gestellt, fastwrites etc aus, AGP 4X,Videoshadow aus,...
Auch schon Windows neu drauf gemacht, nichts.
Das Problem besteht schon seit ca. 2-3 Monaten, seit September/ August.
Könnte dieses Problem seinen Ursprung in einem der beiden Tatsachen haben; CPU lief mal ohne einen funktionierenden Lüfter ca. 1 Stunde im Juli, allerdings ist da nichts passiert, soweit ich das gesehen habe. Also vom Zeitraum von Juli bis Anfang September lief sie ja, sogar gut Oced, aber nicht so ultra, das sie kaputt gehen könnte. Ist ein Mobile 2600+, der sowieso ein bisschen mehr Wärme abkann und weniger Saft braucht.
Das MB ist ein ABit NF7-S Rev 2.0 mit geschliffener NB, das liegt allerdings schon ewig zurück, System lief wie schon gesagt bis zum September "fast" problemlos. :)
Festplatten sind auch mit Tools nach Fehlern gescannt worden, habe zwei mal die Spinpoint 160 GB Sata im Raid 1 (Windows + SP2 [hatte selbst die Testversion von SP2 und lief alles gut] lagert hier) und eine IBM 120 GB Daten etc. und eine IBM 40Gb Auslagerung. Wie gut sind denn die Samsung Tools?
Die 120 ist meine Speicherplatte, dort liegt alles mögliche, kann ein Virus so ein Problem verursachen? (Natürlich schon gescannt, nichts bisher gefunden.)
Graka ist eine 9800 PRO@ XT, ist aber auch schon mal gewechselt worden, Soundkarte ist die Audigy, aber auch schon mal herausgenommen worden => keine Besserung.
Gab schon mal im Forum ähnliche Probleme, allerdings sind die Links mir irgendwie verloren gegangen und dort kam es auch nicht zu Lösungen glaub ich, die bei mir passen würden.
Meine IRQ's sind im Anhang.
Wenn dieser Text grammatikalisch nicht 100% ok ist, ist ja keine Deutschklausur ;)
Was könnte meinem PC fehlen, dass er mir solchen Kummer macht, bin für vieles offen.
Vielen Dank für Vorschläge + das lesen dieses kurzen Textes ;)
(Hoffe es ist der Richtige Bereich im Forum :)) :D
Die Probleme beim Booten deuten auf ein Problem mit dem BIOS hin. Die Batterie mal gewechselt? Gibt es auch mal CMOS-Fehler nachdem der PC längere Zeit aus war?
Batteriewechseln ist gut, werde mal machen, mal schauen, ob es was bringt, denn diesen Fehler hatte das Board schon vorher, das Änderugen nicht immer übernommen wurden, bzw. der PC nicht neustartete, nachdem man was geändert hat. Müssten dann aber nicht immer die
Einstellungen auf default gehen, wenn die Batterie alle wäre?
Ach ja die Ramtimings sind auch sehr sicher, falls das jemand in betracht gezogen hat.
Hat jemand noch ne Idee, die Batterie wird es wohl nicht sein, das erklärt ja nur, warum er beim neustarten nicht mehr richtig reagiert.
Bitte krieg noch zuviel mit dem Gerät,..
