Systemfremde Festplatte mounten (Linux Mint USB)
bikeaholix
Sep. 2010
Guten Tag
Ich habe eine (2) Systemfremde Festplatten aus meinem alten NAS (RAID1). Das NAS lief mit Linux (EXT4). Ich möchte meine Daten vom NAS (es ist defekt - verbindet sich nicht mehr mit dem Netzwerk) auf meinem PC (Win7), retten.
Nun hat man mir in einem anderen Threat empfohlen, Linux Mint auf einen USB-Stick - dann sollte es gehen.
Das Linux-Mint lässt sich auch super starten. Es zeigt mir auch alle Festplatten an .... ABER ... ich kann diese besagte nicht mounten (can not mount). Meine RAID0 aus dem Rechner (Windows) geht auch nicht - das ist ja auch ein Windows-RAID ... aber die FP aus dem alten NAS sind doch unter Linux?
Wie soll ich vorgehen?
Danke und Grüße
Bike
Was zeigt "sudo fdisk -l" an wenn die Platte angesteckt ist?
Welche Fehlermeldung kommt wenn du die Platte mounten willst?
"Was zeigt "sudo fdisk -l" an wenn die Platte angesteckt ist?" was soll das sein?
Keine Fehlermeldung - nur "can not mount" oder so ähnlich (Linux Mint ist scheinbar auf englisch - nicht so meins)
In den Anführungszeichen steht ein Befehl den du ausführen sollst.
Auch wenn du kein Englisch kannst, Buchstaben lesen kannst du? Bitte teile uns die exakten Buchstaben mit. Idealerweise mountest du via Shell.
PS: falls das nicht klar war: die Ausgabe des Befehls uns mitteilen.
So nun habe ich nach mehren Versuchen wieder das Linux gestartet bekommen _ im MB war die Bootreihenfolge komischerweise veraendert.
Wo soll ich das ausfuehren? Ich finde nichts dergleichen ...
Meie Tastertur hat auch ein englisches Layout / das macht es um so schwieriger.
verwirrte Gruesse
Bike
Terminall oder "Shell" öffnen. Das ist wie cmd unter Windows. Irgendwo in dem Startmenu ist eins.
Dort "sudo dpkg-reconfigure keyboard-configuration" eingeben und die deutsche Tastatur auswählen. Dann "sudo service keyboard-setup restart". Dann solltest du ne dt. Tastatur haben.
Im gleichen Terminal: "sudo fdisk -l|more"
mint@mint ~ $ sudo fdisk -I
fdisk: invalid option -- 'I'
Usage:
fdisk [options] <disk> change partition table
fdisk [options] -l [<disk>] list partition table(s)
Display or manipulate a disk partition table.
Options:
-b, --sector-size <size> physical and logical sector size
-B, --protect-boot don't erase bootbits when create a new label
-c, --compatibility[=<mode>] mode is 'dos' or 'nondos' (default)
-L, --color[=<when>] colorize output (auto, always or never)
colors are enabled by default
-l, --list display partitions end exit
-o, --output <list> output columns
-t, --type <type> recognize specified partition table type only
-u, --units[=<unit>] display units: 'cylinders' or 'sectors' (default)
-s, --getsz display device size in 512-byte sectors [DEPRECATED]
--bytes print SIZE in bytes rather than in human readable format
-C, --cylinders <number> specify the number of cylinders
-H, --heads <number> specify the number of heads
-S, --sectors <number> specify the number of sectors per track
-h, --help display this help and exit
-V, --version output version information and exit
Available columns (for -o):
gpt: Device Start End Sectors Size Type Type-UUID Attrs Name UUID
dos: Device Start End Sectors Cylinders Size Type Id Attrs Boot End-C/H/S
Start-C/H/S
bsd: Slice Start End Sectors Cylinders Size Type Bsize Cpg Fsize
sgi: Device Start End Sectors Cylinders Size Type Id Attrs
sun: Device Start End Sectors Cylinders Size Type Id Flags
Es gibt kein Shell oder aehnl. reden wir vom selben Linux? Linux Mint 18. Die Tasertur laesst sich so nicht umstellen. Es kommt eine Auswahl an Geraeten die ich gar nicht habe :freak:
kein großes I sondern ein kleines l (L) wie List.
Ansonsten passt was du eingegeben hast.
mint@mint ~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/loop0: 1.5 GiB, 1647394816 bytes, 3217568 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/sda: 1.8 TiB, 2000398934016 bytes, 3907029168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd4317b7c
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 1 1060289 1060289 517.7M fd Linux raid autodetect
/dev/sda2 1060290 3906509984 3905449695 1.8T fd Linux raid autodetect
/dev/sda3 3906509985 3907024064 514080 251M 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xfe1459a3
/dev/sdb1 * 2048 3907035135 3907033088 1.8T 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sdc: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc514c514
Disk /dev/sdd: 238.5 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x467fc5ff
/dev/sdd1 2048 500115455 500113408 238.5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/sde: 238.5 GiB, 256060514304 bytes, 500118192 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x50fc440c
/dev/sde1 2048 500113407 500111360 238.5G 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk /dev/mapper/isw_dacajhgbcd_Daten: 1.8 TiB, 2000404348928 bytes, 3907039744 sectors
I/O size (minimum/optimal): 131072 bytes / 262144 bytes
Disklabel type: dos
/dev/mapper/isw_dacajhgbcd_Daten-part1 * 2048 3907035135 3907033088 1.8T 7 HPFS/NT
Disk /dev/sdf: 3.7 GiB, 3932160000 bytes, 7680000 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x008c6c4c
/dev/sdf1 * 2048 7679999 7677952 3.7G c W95 FAT32 (LBA)
mint@mint ~ $
Da kommt eine große Liste an Tastaturbelegungen, startet mit "BTC" und weiter unten kommt dann "Generic PC Keyboard" oder so was. Da drückt man dann "enter" und dann kann man "Deutsch" oder "German" auswählen.
Es handelt sich um die 1,5 TB Platte
Tastertur ist jetzt auf deutsch - Danke. So muss es weiter gehen ...
Hmm, also ist das die Platte, die mit 1.8 TiB angezeigt wird? Welches NAS war das denn genau?
Es sollte die Platte mit 1,5 sein. Die 1,8 ist ein RAID 0 im PC
Bei der 1,5 steht ja auch kein "Disk identifier"
Aber dieses Loop 0
Vielleicht lässt sich daraus was machen.
NAS war ein Raidsonic Icy Box IB-NAS5220
P.S. ich kann sogar auf das RAID 0 zugreifen (nicht auf die einzelnen PLatten - logisch)
P.P.S. Zugriff auf: 256 (Win7); 256 (Steam); Daten (1,8 TB RAID 0)
und natürlich das Linux und den USB-Stick.
Auf die beiden einzelnen RAID-Platten vom RAID 0 und der PLatte aus dem alten RAID1 nicht.
loop0 ist keine Festplatte sondern das loopback Device. Das hat nix mit deinen Festplatten zu tun.
Wie heißt die Platte die du aus dem NAS rausgeholt hast? Dein RAID wird wahrscheinlich zwei der 931GB Platten sein.
mach mal "sudo file -s /dev/sda1" "sudo file -s /dev/sda2" "sudo file -s /dev/sda2"
Falls "file" nicht gefunden wird, "sudo apt-get update; sudo apt-get install file". Dazu braucht es eine Internetverbindung, idealerweise via LAN.
Hmmm - so wie ich das sehe ist es die SDA. Die wurde mir nämlich in der Windows Systemsteuerung als 3-teilig angezeigt. Das würde dann dort passen mit dem SDA1 SDA2 SDA3.
ich starte mal das Linux ...
mint@mint ~ $ sudo file -s /dev/sda1
/dev/sda1: Linux rev 1.0 ext3 filesystem data, UUID=0ce60320-169e-46fc-b87c-6a4e40bb540b
mint@mint ~ $ sudo file -s /dev/sda2
/dev/sda2: Linux rev 1.0 ext3 filesystem data, UUID=f6cf0899-959b-46f3-9987-d8465037e958
mint@mint ~ $ sudo file -s /dev/sda3
/dev/sda3: Linux/i386 swap file (new style), version 1 (4K pages), size 64259 pages, no label, UUID=00000000-0000-0000-0000-000000000000
Sorry für die späte Antwort.
"sudo mount /dev/sda2 /mnt". jetzt ist die Platte unter /mnt gemountet. Kannst auch ein anderes Verzeichnis angeben. Dann nur als Root darauf zugreifen.
Ok - danke. werde ich dann morgen versuchen.
Nun war ich guter Dinge ... aber es funzt nicht. :mad:
mint@mint ~ $ sudo mount /dev/sda2 /mnt
mount: unknown filesystem type 'linux_raid_member'
Was nun?
Waren 2 Platten im NAS, und wenn ja, wo ist die 2. Platte?
Ja es waren 2 Platten zu einem RAID 1 ... mal so zusammen versuchen?
Es kann etwas dauern. Ich lese dann nochmal mit *list* aus und poste es / damit wir wissen wie die beiden heissen.
In deiner Liste war nur eine Linux Platte. Hast du definitiv beide eingebaut?
