Taskmanager zeigt bei Cpu falsche Takt rate an
- Ersteller yalond
Nureinnickname!
Commodore
- Jan. 2010
Ist normal
Für AMD ist leider nur Ryzen Master zuverlässig was die Taktraten angeht
An dem Screenshot kann man keine 'falsche' Takfrequenz erkennen. Ryzen Master ist eingestellt auf 2,718GHz bis Max 4,5GHz. Je nach Auslastung, Temepratur und Leistung ist 4,27GHz nicht falsch, liegt doch schön in den eingestellten Grenzen.
Edit: Ach so, es geht um die unterschiedliche aktuelle Geschwindigkeit. Nun, Prozessoren können mehrere hundert Male pro Sekunde die Geschwindigkeit ändern. Zwei Programme können Diesen Wert nicht gleichzeitig ermittlen, also ist eine Abweichung zwischen Zwei Programmen in der Anzeige der aktuellen Geschwindigkeit eben sehr wahrscheinlich.
- Apr. 2008
Der Taskmanager schafft es bei den AMD CPUs nicht....musst du was anderes zum auslesen nutzen.
Der Ryzen Master kommt mir nicht aufs System, aber HWInfos ist auch zuverlässig.
ByteFax
- Feb. 2009
Ich hab mal irgendwo gelesen das viele Programme (so auch Taskmanager) bei der abfrage der CPU Last/Frequenz , selbst soviel CPU Last erzeugen und dafür sorgen das quasi immer genau zur Abfrage die CPU kurz hochtaktet.
Daher sieht es so aus als wäre die Frequenz immer hoch, dabei liegt das halt nur an der Aggressiven Art der abfrage.
Ryzen CPUs sind da etwas "empfindlicher"
Halte ich für ein Gerücht. Der Taskmanager wird auf intrin.h zurückgreifen.ByteFax schrieb:Ich hab mal irgendwo gelesen das viele Programme (so auch Taskmanager) bei der abfrage der CPU Last/Frequenz , selbst soviel CPU Last erzeugen und dafür sorgen das quasi immer genau zur Abfrage die CPU kurz hochtaktet.
der Unzensierte
Vice Admiral
- Juni 2009
Weiß zwar nicht was @Baal Netbeck gegen den Ryzen Master hat, aber HWiNFO64 zeigt definitiv auch korrekte Taktraten an.
- Apr. 2008
Der Ryzen master hat zumindest früher Ruckler erzeugt, wenn er im Hintergrund lief und hatte auch eine viel zu hohe CPU Last.
Dann dieser dumm benannte "Gaming Mode", der Leute dazu verleitet ihn anzuschalten, woraufhin sich die Hälfte der Kerne deaktiviert.
Ich mache meine Einstellungen lieber im Bios...da brauche ich keine weitere Software für nutzen, die im Zweifelsfall nur Probleme macht.
Daher sieht es so aus als wäre die Frequenz immer hoch, dabei liegt das halt nur an der Aggressiven Art der abfrage.(...)
Bei mir ist das nicht der Fall.
Funktioniert astrein!
- Apr. 2008
Und woher weißt du, ob die 1,19GHz stimmen?B3CKS schrieb:Funktioniert astrein
Weil es da steht? Ich bezog mich auf Lastspitzen, die der Taskmanager wohl erzeugt!Baal Netbeck schrieb:Und woher weißt du, ob die 1,19GHz stimmen?
- Apr. 2008
Die Angabe mag nicht durch Lastspitzen auf hohen boost getrieben sein, aber wie schon geschrieben wurde, kann man sich auf die Angabe trotzdem nicht verlassen.
Auch nicht auf die von HWinfo und Ryzen master.... Aber diese stimmen deutlich besser. Und sind vergleichbar..... Zumindest unter Last.
Im idle kann man sich da auf gar nix verlassen... Da haben die angaben der Software nur grob etwas mit den gemessenrn Werten über ein Oszilloskop zu tun.
Wie auch, wenn sich die Werte im ms Bereich ändern und nur im Sekunden Bereich abgefragt werden.
Und ja... Man kann im Oszilloskop sehen, wie eine Abfrage einen heftigen Spannungspeak erzeugt.
Der ryzen master scheint das zu berücksichtigen und zu "korrigieren".... Wie auch immer.... Der Taskmanager ist kein tool, dem man diesbezuglich trauen sollte.
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
