Tastatur für zwei PC`s verwenden?
H
hbauer
Ist es möglich eine Tastatur für zwei PC`s zu verwenden, Gibt es irgend einen "Zwischenstecker" oder Adapter oder Y-Verteiler der das ermöglicht?
Der neue PC ist fertig (Dank großer Hilfe aus dem ComputerBase-Forum),
und der alte PC soll jetzt als Linux-Anfänger-Einsteiger-Unwissender-PC herhalten.
Für "Trainingszwecke wäre es schön wenn ich beide PC`s laufen lassen könnte,
an einem Monitor (LG 55" 4K 120Hz NanoCell), das funktioniert mit Umschalten,
und mit nur einer Tastatur und Maus oder Tastatur mit Mauspad.
KVM-Switch suchst Du.
Reaktionen: Gurkenwasser und Kleiner69
Wobei ein KVM switch da eventuell übertrieben ist, also mehr Funktionen bietet als nötig und daher teurer.
Für Tastatur und Maus umschalten reicht einfach ein USB-Hub, der zwei Zielanschlüsse und einen Umschalter bietet. Video will er ja nicht umschalten (?). Also quasi ein USB-Switch (weiß nicht, ob das so heißt)
EDIT: Wobei es nach Beschreibung nicht ganz klar ist, ob er Video umschalten können will oder das über den Monitor macht. Mit einem KVM-Switch kann man alles auf einmal umschalten, ja.
Reaktionen: Bully49
NIX mit Video, nur zwischen den 2 PC`s wechseln können und dann nur dieselbe Tastatur und Maus verwenden können:
PC 1 an Monitor (LG 55" 4K) mit der USB-Tastatur und Maus
PC 2 an Monitor (LG 55" 4K) mit der gleichen USB-Tastatur und Maus.
Also so etwas dann??:
https://www.amazon.de/BENFEI-Switcher-Computer-Tastatur-kompatibel/dp/B0CHY8L11W/ref=sr_1_3?keywords=USB+2.0-Splitter+für+2+PC+an+1+USB+Device&qid=1706196660&sr=8-3
oder so etwas:
https://www.amazon.de/Umschalter-US...ür+2+PC+an+1+USB+Device&qid=1706196660&sr=8-8
Reaktionen: Randnotiz
Es ist aber der identische Monitor, ja?
Edit zum Nachtrag. Das verlinkte Gerät kann USB umschalten, dann müsstest Du im Monitormenü jeweils die Quelle wechseln (angenommen es ist der identische Monitor). Ich würde das mittels KVM-Switch für 80-100 Euro sauber lösen und damit nur einmal umschalten müssen.
Ja, immer der 55" LG
1 Schreibtisch,
darauf 1x 55" LG,
1x USB-Tastatur,
1x USB-Maus
darunter PC 1
und PC 2
Den Monitor kann ich mit der Fernbedienung umschalten.
Beide PC`s sind jeweils mit HDMI am Monitor angeschlossen.
Super, Danke für Eure Hilfe.
Ich habe nämlich sowas gefunden:
https://www.amazon.de/Displayport-K...7090&s=computers&sr=1-11&ts_id=430058031&th=1
das erscheint mir dann doch etwas kostspielig.
Dann täte es so ein USB Umschalter, ja.
Als Beispiel für einen KVM-Switch (ohne Qualitätsbewertung des Gerätes):
https://www.inline-info.com/de/prod...isplayport-1.2-4k-usb-mit-audio-integr.-kabel
Der ist ja mit Display-Port?
Ich habe am Monitor nur HDMI
Dann nehme ich den USB-Switcher.
Das war nur ein Beispielgerät, das ich rausgesucht hatte bevor Du HDMI geschrieben hattest. Die gibt es auch mit HDMI. Sollte nur als Anschauobjekt dienen wie sowas aussieht/funktioniert.
Ein Beispiel bei Amazon wäre
https://www.amazon.de/ABLEWE-HDMI-Switch-HD-Monitor-unterstützt-HDMI-Kabel/dp/B08NVKHRRT/
Ich habe aber keine Ahnung, ob das Gerät etwas taugt, soll nur ein Beispiel sein.
Ich hab zu Hause die Logitech G915 TKL Carbon schwarz, LEDs RGB, GL Tactile, USB/Bluetooth, DE
Und Wechsel per Knopf drücken zwischen Bluetooth Firmen Laptop und Kabel/Kabellos meinem Gaming-PC. Da hängt sie zu 99%kabellos dran und nur zum Laden das Kabel
Wozu kvm switch.
Zudem hab ich zu Hause noch einen USB switch der mit: Gaming- und Steaming-PC bzw Firmen Laptop verbunden ist. Sodass ich bei Meetings meine c922 auch für die Arbeit nutzen kann, genau wie die Maus
Also Du empfiehlst eine Tastatur für 200 Euro statt eines Switches?
Reaktionen: theLittleCandy, Bully49 und Abe81
Naja, aber 180 Euronen für eine neue Tastatur ist schon etwas happig, vor allem wenn Tastatur und Maus schon vorhanden sind.
Und welchen Umschalter brauche ich dann ??
Also dann beide PC`s mit USB in einen Umschalter, dazu die eine Maus und die eine Tastatur mit USB und dann noch in den einen Monitor mit HDMI?) ??
