Tastatur keine funktion - Wie aktivieren ?
- Ersteller Mich.KPL
JumpingCat
Rear Admiral
- Juli 2023
Leuchtet die Tastatur kurz beim Einschalten auf?
https://www.reddit.com/r/Huawei/comments/ac2bn1/help_huawei_matebook_d_keyboard_backlight_not/
JumpingCat
Rear Admiral
- Juli 2023
Mich.KPL schrieb:Ja, die Tastatur leuchtet beim Starten kurz auf.
Eine externe Tastatur geht auch nicht. Die Tastatur RGB leuchtet, aber Tasten gehen nicht.
Klemmt vielleicht eine Taste bei der internen Tastatur?
piepenkorn
Captain
- März 2007
Drücke mal die Fn-Taste und die F-Taste mit dem Tastatursymbol.
mcdexter
- Apr. 2017
Externe Tastatur geht doch. Vermutlich User Fehler oder es geht auf einmal. Würde bei einer Windows 11 Neu Installation 100% der Fehler behoben werden?
Müsste ich noch vorher was im Bios prüfen?
Die FN Taste + F1 bis F9 hat nichts gebracht
Espero
- Mai 2023
Es gibt wohl verschiedene Möglichkeiten um die Tastatur zu deaktivieren:
u. a.:
https://www.blau.de/guide/tipps/laptop-tastatur-deaktivieren/
Evtl. setzt sich die Einstellung bei einem richtigen Kaltstart wieder zurück. Ist vielleicht Schnellstart aktiviert? Falls ja, dann mal versuchen komplett herunterzufahren indem du die Shift-Taste hältst während du "Herunterfahren" anklickst. Danach dann neu starten. Vielleicht ist ja dann wieder die Tastatur aktiv.
https://roginnovation.com/tutorials/diverse/shutdown_win10/shutdown_win10.php
Ansonsten mal beim Start ins BIOS gehen, ob dort die Tastatur funktioniert.
u. a.:
JumpingCat
Rear Admiral
- Juli 2023
schreibt direktEspero schrieb:Es gibt wohl verschiedene Möglichkeiten um die Tastatur zu deaktivieren:
u. a.:
Die Einstellungen lassen sich auch rückgängig machen, und wenn du deinen Laptop ausschaltest und dann neu startest, ist die Tastatur auch wieder aktiv.
Es wird dort die Tastatur im Gerätemanager gelöscht. Natürlich taucht die dann sofort wieder auf.
Das erklärt aber nicht wieso eine externe Tastatur nicht funktioniert. Ich kenne das Phänomen nur wenn eine Taste auf der internen Tastatur klemmt, dann kann auch eine externe Tastatur scheinbar nicht funktionieren.
externe Tastatur geht doch. Habe ich im Post 12 geschrieben.JumpingCat schrieb:Das erklärt aber nicht wieso eine externe Tastatur nicht funktioniert. Ich kenne das Phänomen nur wenn eine Taste auf der internen Tastatur klemmt, dann kann auch eine externe Tastatur scheinbar nicht funktionieren.
Im Bios habe ich bezüglich Tastatur nichts gelesen. Eine Neuinstallation müsste das Problem also beheben? Nach einer Neuinstallation kann ich 100% sagen, defekt oder nur verstellt?
Espero
- Mai 2023
Wenn du nun im BIOS warst: Kannst du denn mit der internen Tastatur durch das BIOS navigieren?Mich.KPL schrieb:Im Bios habe ich bezüglich Tastatur nichts gelesen.
JumpingCat
Rear Admiral
- Juli 2023
Mich.KPL schrieb:Eine externe Tastatur geht auch nicht. Habe ich im Post 12 geschrieben.
Mich.KPL schrieb:externe Tastatur geht doch
Was nun?
Externe Tastatur geht im Bios auch nicht?
