Ich habe mir ein neues Mainboard und cpu gekauft und diese in einen pc eingebaut beim anschalten ist das Problem aufgetreten das die mous und Tatstatour nicht funktionioieren aber erst nach den Windows Strart im bios funktionieren sie einwantfrei ich habe mich schon ein bisschen umgesehen und einen Systeamremaratourdatenträger erstält habe aber keine Anung was ich jeztz damit machen soll also habe ich einfach mahl ein bisschen ausprobiert aber ohne Erfolge.
Dann sind Tastatur und Maus an USB Ports angeschlossen die von einem Chipsatz Dritter geboten werden und im UEFI keine Unterstützung haben. Einfach andere, am besten USB 2.0 dafür nutzen.
Dann läuft doch alles? Oder was für ein Problem soll es geben?[/QUOTE
Nein die Ausgabe Geräte laufwn nur im bios und Boot menü aber sobalt ich da raus bin und das anmälde Fenser von Windows habe schalten sie sich ab
Ich glaube daran liegt es nicht wen ich die Tastatur zb umstäcke funktioniert es auch nicht. Bei jedem usb port klapt das nicht
Sobalt das windowseichen erscheint
Starte Deinen Rechner ganz normal. Bis Du an eine Stelle kommst, wo du Deine Maus und Tastatur nicht mehr nutzen kannst. So, und jetzt warte mal ca. 10 Minuten. Evtl. muss Windows nämlich für Deine Hardeware neue Treiber aus dem Internet herunterladen.
Achso lol, das Windows wurde garnicht neu installiert. Dann fehlen dir einfach die Treiber.
Da das bei Windows 7 mit dem Mainboardwechsel Probleme machen kann auch in anderen Bereichen, solltest du das WIndows sowieso neu installieren.
Windows DVD rein, davon starten, alles löschen, installieren. Dann funktioniert Maus und Tastatur. Danach im Windows die abfotographierte DVD einlegen und alle Treiber installieren.
Daten sind natürlich weg. Da du kein Backup hast, könntest du es auch mit dem abgesicherten Modus von Win7 versuchen, ob da Maus und Tastatur erkannt wird um deine Daten zu sichern. Ansonsten wieder altes Board und CPU nehmen und da die Festplatte anschließen.
edit: Da du ja einen Ryzen hast, solltest du dir vllt eher Windows 10 installieren. Aktivieren kannst du es mit deinem Windows 7 Key in aller Regel. Darauf achten, ob Home oder Pro
PS2 Maus und Tastatur benutzen.
Das andere hab ich schon geschrieben und wären deine Daten wichtig, würdest du es einfach so machen. Mach es oder lass es.
Kamikaze Aktion. Da bereitet sich man vor dem Umbau drauf vor. Du wirst Windows neu installieren müssen. Und wenn Windows 7, dann musst Du die USB Treiber mit ins Installationsmedium einfügen. Was hier gesagt wurde, nimm einen USB 2 Port, das gilt schon lange nicht mehr.
Oder besser. Windows 10 installieren. Geht auch noch immer mit einem Windows 7 Key. Und wenn Dir die Daten wichtig sind, zuvor sichern. Mit dem booten von zB einem Live Linux. Dann hast Du Zugriff auf die Daten, ohne was auf die Festplatten installieren zu müssen.
Du kannst mit einem Standard Win 7 Installationsmedium kein Windows auf aktueller Hardware installieren. Du musst passende USB Treiber in das Medium integrieren.
