Teile der Registrierung sichern
LeanderAT
Apr. 2015
Hi!
Wie kann man Teile der Registrierung sichern? Ich hab zwar ein Programm, das c: komplett sicher, aber ich brauche nur einen Teil der Registrierung.
Es geht darum, dass eine Flipper-Software die Einstellungen der Flipper-ROMs (Freeplay oder Münzeinwurf, buy in an oder aus, Lautstärke und andere Einstellungen) in der Registrierung sichert. Wenn ich die Software neu installieren will/muss oder ein Freund will sie installieren und hat keine Lust, für zig Tische alles einzeln zu machen (fünf Minuten pro Tisch...es gibt aber dutzende bis hunderte), wäre es gut, wenn man die Registrierung sichern bzw. wieder importieren könnte.
Visual Pinball X, eine kostenlose Simulation, speichert alles via VpinMame ab:
Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Freeware\Visual PinMame
Dort gibt es für jeden Tisch/für jede ROM einen Untereintrag. Wie kann ich das sichern bzw. importieren?
Ich kann nicht mehrere Einträge auswählen, sondern nur einzeln bzw. nur den Überordner. Wenn ich den wähle und dann "exportieren", werden alle gewählt?
Das ist aber nicht wirklich die Frage. @Keylan
@LeanderAT
Eine Mehrfachauswahl im Baum geht dort nicht.
Den Export mehrerer Straenge in einem Rutsch koenntest Du mit reg export per Script machen.
Code:
reg export \HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Freeware\Visual PinMame\apollo13 apollo13.reg
reg export \HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Freeware\Visual PinMame\cactjack cactjack.reg
Oder halt den ganzen Strang weg sichern und spaeter in der exportieren Datei das weg loeschen was nicht noetig ist.
Reaktionen: SSD960, Rickmer, Der Lord und 2 andere
Mach mal einen exportierten Überordner in einem Text Editor auf. Das sollte dir Klarheit verschaffen.
Reaktionen: BFF, SirKhan und Der Lord
Pass aber auf, dass du auch diese Datei dann editierst.
Falls du Teile davon in eine neue Textdatei kopierst, musst du aufpassen, dass das Encoding auf "UTF16 LE" eingestellt ist, sonst funktioniert das Importieren nicht. Also am besten die exportierte Datei (oder eine Kopie davon) bearbeiten.
Ansonsten ja, man kann die .reg-Datei ganz einfach mit einem Text-Editor bearbeiten.
Und zur Ursprünglichen Frage
Ja, wenn der Ordner "Visual PinMame" gewählt wird, werden alle Unterordner mit exportiert.
Export per Script geht. Es geht aber auch über den Regeditor.
Mit O&O Regeditor kannst Du im gleichen Stamm gut mehrere Einträge mit STRG und Maus markieren und exportieren. Dieser Editor ist definitiv besser als der mitgelieferte RegEdit.
Ich benutze Registry Workshop damit geht alles was man will.
Danke! Ich habe nur den Überordner gewählt und bin auf "Exportieren". Dann stehen alle Untereinträge so...kann man das gefahrlos auf einem anderen PC importieren und es wird normal übernommen?
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Freeware\Visual PinMame]
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Freeware\Visual PinMame\abv106]
"dmd_only"=dword:00000001
"dmd_border"=dword:00000000
"dmd_title"=dword:00000000
@=dword:00000001
"inipath"="$HOME/.mame;.;ini"
"ctrlr_directory"="ctrlr"
"autoframeskip"=dword:00000001
"frameskip"=dword:00000000
"waitvsync"=dword:00000000
"triplebuffer"=dword:00000000
"ddraw"=dword:00000000
"direct3d"=dword:00000000
"hwstretch"=dword:00000001
"cleanstretch"="auto"
"zoom"=dword:00000002
"refresh"=dword:00000000
"scanlines"=dword:00000000
"switchres"=dword:00000001
"switchbpp"=dword:00000001
"keepaspect"=dword:00000001
"matchrefresh"=dword:00000000
"syncrefresh"=dword:00000000
"full_screen_brightness"="0.000000"
"frames_to_run"=dword:00000000
"effect"="none"
"screen_aspect"="4:3"
"rdtsc"=dword:00000000
"high_priority"=dword:00000000
"d3dtexmanage"=dword:00000001
"d3dfilter"=dword:00000001
"d3dfeedback"=dword:00000000
"d3dscan"=dword:00000064
"d3deffectrotate"=dword:00000001
"d3dprescale"="auto"
"d3deffect"="none"
"d3dcustom"=""
"d3dexpert"=""
"audio_latency"=dword:00000001
"force_stereo"=dword:00000000
"lightgun"=dword:00000000
"keyboard_leds"=dword:00000001
"a2d_deadzone"="0.300000"
"ctrlr"=""
"norotate"=dword:00000000
"ror"=dword:00000000
"rol"=dword:00000000
"autoror"=dword:00000000
"autorol"=dword:00000000
"flipx"=dword:00000000
"flipy"=dword:00000000
"gamma"="1.000000"
"brightness"="1.000000"
"pause_brightness"="0.650000"
"antialias"=dword:00000001
"translucency"=dword:00000001
"beam"="1.000000"
"flicker"="0.000000"
"intensity"="1.500000"
"samplerate"=dword:0000bb80
"samples"=dword:00000001
"sound"=dword:00000001
"volume"=dword:00000000
"artwork"=dword:00000001
"use_backdrops"=dword:00000001
"use_overlays"=dword:00000001
"use_bezels"=dword:00000001
"artwork_crop"=dword:00000000
"artwork_resolution"=dword:00000000
"cheat"=dword:00000001
"debug"=dword:00000000
"playback"=""
"record"=""
"maxlogsize"=dword:00002710
"oslog"=dword:00000000
"skip_disclaimer"=dword:00000000
"skip_gameinfo"=dword:00000000
"crconly"=dword:00000000
"bios"="default"
"at91jit"=dword:00000001
"readconfig"=dword:00000001
"verbose"=dword:00000000
"dmd_red"=dword:000000ff
"dmd_green"=dword:00000058
"dmd_blue"=dword:00000020
"dmd_perc0"=dword:00000014
"dmd_perc33"=dword:00000021
"dmd_perc66"=dword:00000043
"dmd_compact"=dword:00000000
"dmd_antialias"=dword:00000032
"dmd_colorize"=dword:00000000
"dmd_red66"=dword:000000e1
"dmd_green66"=dword:0000000f
"dmd_blue66"=dword:000000c1
"dmd_red33"=dword:00000006
"dmd_green33"=dword:00000000
"dmd_blue33"=dword:000000d6
"dmd_red0"=dword:00000000
"dmd_green0"=dword:00000000
"dmd_blue0"=dword:00000000
"dmd_opacity"=dword:00000064
"resampling_quality"=dword:00000000
"sound_mode"=dword:00000000
"vgmwrite"=dword:00000000
"dmd_pos_x"=dword:00000000
"dmd_pos_y"=dword:00000000
"dmd_width"=dword:00000103
"dmd_height"=dword:00000043
"dmd_doublesize"=dword:00000000
"threadpriority"=dword:00000001
"synclevel"=dword:00000000
"fastframes"=dword:ffffffff
"ignore_rom_crc"=dword:00000001
"cabinet_mode"=dword:00000001
"showpindmd"=dword:00000001
"showwindmd"=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Freeware\Visual PinMame\acd_170h]
@=dword:00000001
"effect"="none"
"d3deffect"="none"
"d3dcustom"=""
"d3dexpert"=""
"ctrlr"=""
"gamma"="1.000000"
"beam"="1.000000"
"playback"=""
"record"=""
"bios"="default"
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Freeware\Visual PinMame\andromed]
@=dword:00000001
"effect"="none"
"d3deffect"="none"
"d3dcustom"=""
"d3dexpert"=""
"ctrlr"=""
"gamma"="1.000000"
"beam"="1.000000"
"playback"=""
"record"=""
"bios"="default"
"dmd_width"=dword:00000000
"dmd_height"=dword:00000000
"showwindmd"=dword:00000000"
