Teilweise Ausfall von LAN/WLAN
Freiherr07
Nov. 2005
Heute rief mich ein älterer (70 +) Ex-Kollege mit eher eingeschränktem EDV Wissen an und schilderte folgendes Problem:
2 Wohnungen, in der oberen steht eine Fritz!Box, Typ unbekannt. Beide Wohnungen werden von dort aus mit installierten Dosen per Draht für LAN und mit einem WLAN Netz bisher zufriedenstellend versorgt.
Während das oben weiterhin so ist, kommt es im Erdgeschoss immer wieder zum Ausfall beider Signale. Das gilt für Laptop wie Smartphones. Mal geht´s wieder, mal nicht.
Ich gehe aus der Entfernung davon aus, dass das Problem an der Fritz!Box bzw. fehlerhaften Einstellungen liegen könnte. Da ich aber mit diesem Routertyp überhaupt keine Erfahrungen habe, stochere ich im Moment im Dunkeln und hoffe auf eure Hilfe.
Könnte ein Reset helfen und wenn ja wie durchführen?
So eine FritzBox schreibt Protokolle, als erstes würde ich in den Protokollen nach Fehlern suchen.
Cu
redjack
Reaktionen: azereus
Also im Erdgeschoss fällt LAN und WLAN aus? Gibts für WLAN seperate Access Points? Oder irgendeinen gemeinsamen SPoF? Gemeinsamer Switch? Gemeinsame Kabelwege?
Mich würds erstmal wundern.
Gemäß Bedienungsanleitung. Du musst dann ja eh vor Ort sein.
Reaktionen: azereus
Wenn oben alles klappt und unten nicht mehr...
FB <-> OG-Dose <-> restliches Netzkwek OG
EG-Dose
Switch/AP/Router ...
Switch im EG?
AP im EG der am Switch hängt?
oder ein Router im EG der als AP konfiguriert ist?
LG
wir auch, unbekannte infrastruktur, unbekannte Fritzbox. Wie soll man da helfen, also als erstes mal hinfahren und alles selber testen, mit eigenem Laptop oder Netzwerkkabeltester und dann weitersehen. Kann auch an den Endgeräten liegen.
Frage: Geht nur die Verbindung mit dem Internet verloren oder gehen die Verbindungen "physisch" flöten (also z. B. bei Lan unter Windows mit der Meldung:" kein Netzwerkkabel angeschlossen, oder wlan wirklich weg). Ersteres könnte natürlich auch auf ein Problem mit der Verbindung zum Provider hindeuten.
OK - hat sich erledigt. Man hat sich entschlossen, einen eigenständigen Anschluss für das Erdgeschoss einrichten zu lassen.
Danke für eure Hilfeversuche.
