JA aber die Geräte die du verlinkt hast kosten 120€ und brauchen 2 mal Strom. 2 Netzwerkdosen kosten ~20-30€, brauchen keinen Strom und bieten bei richtiger Verkabelung mit 4 Doppeladern potentiel 1Gbit Geschwindigkeit. Es macht also durchaus Sinn erstmal die günstigere Variante zu testen die auch noch das potentiell bessere Ergebnis bringt.
ja lt. Foto sind da 4-Adernpaare (8 Adern)vorhanden. Vermutlich ist das Kabel auch geschirmt. Du musst nur die Schirmung mit auflegen auf LAN Dosen. Die blaue Schirmung ist eine Kunststoffbeschichtung der Alu-Folie, die umgeschlagen werden muss, da sie nicht leitet.
Anschließen nach T568B wobei rot/blau auf weiss/blau und ws/gelb auf ws/orange kommt.
Es ist wie überall es kann funktionieren muss aber nicht und selbst wenn es funktioniert kann es höhere Fehlerraten haben die dir ganz andere Probleme einbrocken! Man macht es normalerweise ganz einfach nicht da es Pfusch ist!
Du kannst auch eine 230V Schuko Steckdose mit nur 2 Adern ohne PE betreiben, funktionieren tut es bis zum ersten Fehlerfall ... der endet für den User dann unter Umständen tödlich!
Nur weil etwas funktioniert sollte man das nicht auch unbedingt tun!
@owned_you
Deine Aussage ist falsch und zudem mit einem Beispiel aus der Niederspannung und nicht der Datenübertragung belegt.
Fast Ethernet arbeitet bei 31,25MHz, VDSL bei 30MHz. Nach deiner Aussage ist es dann auch Pfusch VDSL über ein J-Y(St)Y schicken. Siehe: http://bedienungsanleitung.elektronotdienst-nuernberg.de/impedanz.html
Lediglich der Wellenwiderstand des J-Y(St)Y ist für Ethernet nicht optimal, wodurch die mögliche Leitungslänge eingeschränkt ist. Gigabit Ethernet arbeitet bei 62,5MHz, wodurch die mögliche Leitungslänge weiter reduziert wird.
Natürlich wäre mindestens eine CAT5 Leitung eleganter, die hat der TE aber nicht drin und austauschen geht wohl auch nicht. Daher ist eine 8-adrige J-Y(St)Y, die idealerweise kürzer als 20m ist besser als alle anderen Alternativen wie DLAN oder G.hn.
