Temp und Power Limit MSI RTX 4080 Trio X
Ich frag mich auch was "Rotierende PCI-E Slots von Thermaltake" sind.
Wenn damit ein Riser Kabel gemeint ist, dann dieses entfernen und die Karte im Slot verbauen
oder auch im BIOS den PCIe Slot (PCIe link speed) manuell auf "PCIe GEN 3" stellen.
Reaktionen: metallica2006
Krsturac schrieb:
an sich ja, nur nimmt Sie keine Leistung auf und läuft ständig auf 0%
Das ist ein Nein.
Schließe mich ansonsten "Selber" an. Nochmal alles auseinanderbauen und vorher mal eine andere GPU gegentesten. Wenn die funktioniert, darf man von einer völlig in die Hose gegangenen Umbauaktion ausgehen. Wenn Du etwas Glück hast, dann kannst Du ja einmal die ursprüngliche Konfiguration- also die Luftvariante- zusammenbauen. Vielleicht ist die Karte noch zu retten.
I love you all <3
Die BIOS wurde geupdatet & ich hab den PCIe Slot auf Gen 3 eingestellt <3
FarCry 6 läuft auf den höchsten Einstellungen mit 125 FPS <3
Kann man hier auch private Chats starten?
Würde gern einen "virtuellen" Kaffee ausgeben :D
Also, wegen Riser Kabel musstest du den "PCIe Link Speed" auf GEN3 stellen?
Eigtl. hat dein System ja doch PCIe5, versuch mal den Link Speed manuell auf GEN4
zu stellen, ob's dann auch funktioniert.
Oder gar auch PCIe5 mal einstellen, evtl. gab's nur Probleme mit der "Auto" Funktion der PCIe GEN.
Wenn ich auf GEN4 umstelle bekomm ich des Problem wieder …
Kann es auf GEN5 mal ausprobieren:/
Solche potentielle Fehlerquellen wie Kabelverlängerungen, Riser Kabel, ...
kommen mir erst gar nicht in die Kiste.
Reaktionen: EmanuelB und djducky
Ich verstehe auch nicht weshalb man riserkabel nutzt, aber dass muss wohl mit mini Gehäusen zusammenhängen. Vielleicht bin ich da old school, nutze ein riesen Gehäuse ohne sichtfenster, der PC muss leisten, nicht gut aussehen.
