ich habe mir ein WD MyBook 8TB zugelegt, nach zwei Stunden Idle Betrieb (exFAT formatiert geliefert) hat sie eine Temperatur von 54°C.
Ich frage mich nun, falls ich sie als NAS-Festplatte in meinem alten HP ProLiant MicroServer N40L 2x 1,50GHz mit FreeNAS und ZFS betreiben sollte, ob ich a) den 3. Pin des power connectors isolieren muss, oder ob die SATA-Bays des HP microserver den sowieso auslassen und b) ob die Platte außerhalb des MyBook-Gehäuses und in dem HP-microserver wohl unter 65°C bleiben würden, was smartctl als höchste zu empfehlende Temperatur angibt (70° C + ist wohl nicht zuträglich).
Code:
smartctl 6.6 2017-11-05 r4594 [i686-w64-mingw32-w10(64)-b19041] (sf-6.6-1)
Copyright (C) 2002-17, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: WDC WD80EDAZ-11TA3A0
Serial Number: VGH2WNSG
LU WWN Device Id: 5 000cca 0becf681d
Firmware Version: 81.00A81
User Capacity: 8.001.563.222.016 bytes [8,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Sat Nov 21 16:12:21 2020 MZ
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
AAM feature is: Unavailable
APM feature is: Disabled
Rd look-ahead is: Enabled
Write cache is: Enabled
DSN feature is: Unavailable
ATA Security is: Disabled, NOT FROZEN [SEC1]
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x80) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 87) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 911) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate PO-R-- 100 100 016 - 0
2 Throughput_Performance --S--- 100 100 054 - 0
3 Spin_Up_Time POS--- 100 100 024 - 0
4 Start_Stop_Count -O--C- 100 100 000 - 4
5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 005 - 0
7 Seek_Error_Rate -O-R-- 100 100 067 - 0
8 Seek_Time_Performance --S--- 100 100 020 - 0
9 Power_On_Hours -O--C- 100 100 000 - 2
10 Spin_Retry_Count -O--C- 100 100 060 - 0
12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 4
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 100 100 000 - 4
193 Load_Cycle_Count -O--C- 100 100 000 - 4
194 Temperature_Celsius -O---- 120 120 000 - 54 (Min/Max 18/54)
196 Reallocated_Event_Count -O--CK 100 100 000 - 0
197 Current_Pending_Sector -O---K 100 100 000 - 0
198 Offline_Uncorrectable ---R-- 100 100 000 - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count -O-R-- 200 200 000 - 0
||||||_ K auto-keep
|||||__ C event count
||||___ R error rate
|||____ S speed/performance
||_____ O updated online
|______ P prefailure warning
General Purpose Log Directory Version 1
SMART Log Directory Version 1 [multi-sector log support]
Address Access R/W Size Description
0x00 GPL,SL R/O 1 Log Directory
0x01 SL R/O 1 Summary SMART error log
0x02 SL R/O 1 Comprehensive SMART error log
0x03 GPL R/O 1 Ext. Comprehensive SMART error log
0x04 GPL R/O 256 Device Statistics log
0x04 SL R/O 255 Device Statistics log
0x06 SL R/O 1 SMART self-test log
0x07 GPL R/O 1 Extended self-test log
0x08 GPL R/O 2 Power Conditions log
0x09 SL R/W 1 Selective self-test log
0x0c GPL R/O 5501 Pending Defects log
0x10 GPL R/O 1 NCQ Command Error log
0x11 GPL R/O 1 SATA Phy Event Counters log
0x12 GPL R/O 1 SATA NCQ Non-Data log
0x13 GPL R/O 1 SATA NCQ Send and Receive log
0x15 GPL R/W 1 Rebuild Assist log
0x21 GPL R/O 1 Write stream error log
0x22 GPL R/O 1 Read stream error log
0x24 GPL R/O 256 Current Device Internal Status Data log
0x25 GPL R/O 256 Saved Device Internal Status Data log
0x2f GPL - 1 Set Sector Configuration
0x30 GPL,SL R/O 9 IDENTIFY DEVICE data log
0x80-0x9f GPL,SL R/W 16 Host vendor specific log
0xe0 GPL,SL R/W 1 SCT Command/Status
0xe1 GPL,SL R/W 1 SCT Data Transfer
SMART Extended Comprehensive Error Log Version: 1 (1 sectors)
No Errors Logged
SMART Extended Self-test Log Version: 1 (1 sectors)
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
SCT Status Version: 3
SCT Version (vendor specific): 256 (0x0100)
SCT Support Level: 0
Device State: Active (0)
Current Temperature: 54 Celsius
Power Cycle Min/Max Temperature: 18/54 Celsius
Lifetime Min/Max Temperature: 18/54 Celsius
Under/Over Temperature Limit Count: 0/0
SCT Temperature History Version: 2
Temperature Sampling Period: 1 minute
Temperature Logging Interval: 1 minute
Min/Max recommended Temperature: 0/65 Celsius
Min/Max Temperature Limit: -40/70 Celsius
Temperature History Size (Index): 128 (125)
Index Estimated Time Temperature Celsius
126 2020-11-21 14:05 0 -
127 2020-11-21 14:06 0 -
0 2020-11-21 14:07 26 *******
1 2020-11-21 14:08 26 *******
2 2020-11-21 14:09 18 -
3 2020-11-21 14:10 19 -
4 2020-11-21 14:11 20 *
5 2020-11-21 14:12 21 **
6 2020-11-21 14:13 23 ****
7 2020-11-21 14:14 24 *****
8 2020-11-21 14:15 25 ******
9 2020-11-21 14:16 25 ******
10 2020-11-21 14:17 26 *******
11 2020-11-21 14:18 27 ********
12 2020-11-21 14:19 28 *********
13 2020-11-21 14:20 29 **********
14 2020-11-21 14:21 30 ***********
15 2020-11-21 14:22 30 ***********
16 2020-11-21 14:23 31 ************
17 2020-11-21 14:24 32 *************
18 2020-11-21 14:25 32 *************
19 2020-11-21 14:26 33 **************
20 2020-11-21 14:27 34 ***************
21 2020-11-21 14:28 34 ***************
22 2020-11-21 14:29 35 ****************
23 2020-11-21 14:30 35 ****************
24 2020-11-21 14:31 36 *****************
25 2020-11-21 14:32 37 ******************
26 2020-11-21 14:33 37 ******************
27 2020-11-21 14:34 38 *******************
28 2020-11-21 14:35 38 *******************
29 2020-11-21 14:36 39 ********************
30 2020-11-21 14:37 39 ********************
31 2020-11-21 14:38 40 *********************
32 2020-11-21 14:39 40 *********************
33 2020-11-21 14:40 41 **********************
34 2020-11-21 14:41 41 **********************
35 2020-11-21 14:42 41 **********************
36 2020-11-21 14:43 42 ***********************
37 2020-11-21 14:44 42 ***********************
38 2020-11-21 14:45 43 ************************
39 2020-11-21 14:46 43 ************************
40 2020-11-21 14:47 43 ************************
41 2020-11-21 14:48 44 *************************
42 2020-11-21 14:49 44 *************************
43 2020-11-21 14:50 45 **************************
44 2020-11-21 14:51 45 **************************
45 2020-11-21 14:52 45 **************************
46 2020-11-21 14:53 46 ***************************
... ..( 2 skipped). .. ***************************
49 2020-11-21 14:56 46 ***************************
50 2020-11-21 14:57 47 ****************************
... ..( 2 skipped). .. ****************************
53 2020-11-21 15:00 47 ****************************
54 2020-11-21 15:01 48 *****************************
... ..( 2 skipped). .. *****************************
57 2020-11-21 15:04 48 *****************************
58 2020-11-21 15:05 49 ******************************
... ..( 3 skipped). .. ******************************
62 2020-11-21 15:09 49 ******************************
63 2020-11-21 15:10 50 *******************************
... ..( 4 skipped). .. *******************************
68 2020-11-21 15:15 50 *******************************
69 2020-11-21 15:16 51 ********************************
... ..( 5 skipped). .. ********************************
75 2020-11-21 15:22 51 ********************************
76 2020-11-21 15:23 52 *********************************
... ..( 9 skipped). .. *********************************
86 2020-11-21 15:33 52 *********************************
87 2020-11-21 15:34 53 **********************************
... ..( 11 skipped). .. **********************************
99 2020-11-21 15:46 53 **********************************
100 2020-11-21 15:47 54 ***********************************
101 2020-11-21 15:48 53 **********************************
102 2020-11-21 15:49 54 ***********************************
... ..( 21 skipped). .. ***********************************
124 2020-11-21 16:11 54 ***********************************
125 2020-11-21 16:12 0 -
SCT Error Recovery Control:
Read: Disabled
Write: Disabled
Device Statistics (GP/SMART Log 0x04) not supported
SATA Phy Event Counters (GP Log 0x11)
ID Size Value Description
0x0001 2 0 Command failed due to ICRC error
0x0002 2 0 R_ERR response for data FIS
0x0003 2 0 R_ERR response for device-to-host data FIS
0x0004 2 0 R_ERR response for host-to-device data FIS
0x0005 2 0 R_ERR response for non-data FIS
0x0006 2 0 R_ERR response for device-to-host non-data FIS
0x0007 2 0 R_ERR response for host-to-device non-data FIS
0x0008 2 0 Device-to-host non-data FIS retries
0x0009 2 0 Transition from drive PhyRdy to drive PhyNRdy
0x000a 2 1 Device-to-host register FISes sent due to a COMRESET
0x000b 2 0 CRC errors within host-to-device FIS
0x000d 2 0 Non-CRC errors within host-to-device FIS
