Temperaturen bei Kandalf LCS
Butzenqualm
Aug. 2007
Also ich besitze jetz ein Kandalf lcs und hab einen E6700 @2*3 Ghz, dabei wundert mich nur irgendwie die tempratur die bei erstaunlich niedrigen 20° im Windowsbetrieb liegen soll, ( 27 unter vollast ) zumindest sagt das, das BIOS und Core Temp . An der Wasserkühlung ist nur die CPU angeschlossen. Deswegen wollte ich fragen ob die Kühlung wirklich so stark ist oder einfach ein fehler in der Messung ist :confused_alt:
Hmm... wie hoch ist denn die Zimmertemperatur? Und womit liest du die Temperatur aus?
ich hab zwar net des gehäuse aber dadurch das nur die CPU dranhängt könnts schon sein es werden aber die werte des cpu´s sein und du benötigts die kerntemperaturen die werden schätzungsweise 7° mehr haben
ich denke im Thermaltake wird ne bigwather drin sein oda?
Moin,
haste das aktuellste BIOS aufgespielt?
Hab das ARmor LCS und C2D 6300 @ 2450 MHz.
TAT sagt: ~30° Idle 50-55° Last.
klingt ein bissl unrealistisch, auch wenns ne wakü ist. ich schätze unter 30° wirst du wohl selten kommen, selbst mit ner wakü.
hast du es mit everest schonmal probiert?
so long and greetz
Also es hat is auf jeden fall ein triple radiator, halt die Kühlung die auch beim kauf vorne montiert ist. Nein das neue BIOS hab ich noch nicht drauf und hab halt zurzeit normale unbeheizte Zimmertemperatur. Falls es interessant ist ich hab ein asus P5W Dh Deluxe
hab au n kandalf lcs und nur n q6600@2880mhz dran
temps sind idle manchmal bei den kernen zwischen 22-26°
habs mit mehreren progz ausgelesen
ich komm auch unter prime nicht über 50°
naja ich Hab das Armor LCS
(eigentlich egnaud as gleiche nur die front sit anders)
also ahben wir auch die gleiche wakü
und zufälliger weiße hab ich auch einen E6700
aber ich habe gleichzeitig noch meine grafikkarte gekühlt (x1950XTX)
im idle bei 23°C Raum temp hat meine CPU 29 °C(nicht die kerne die liegen bei 33°C) und meine Grafikkarte 35°C
unter Last nur CPU ! kommt sie auf ca 38 °C hoch. die GPU steigt ebenfals auf 37-39 °C
wenn ich beides 100% belaste steigen die temps auf 40°C und ebenfals 40°C vll auch ein zwei gradhin und her.
seine daten sind nciht ganz unrealistisch vll etwas zu gut.
bei einer Raumtemp von 17°C sollte es aber möglichsein ^^
Das haut schon hin,hab das gleiche Gehäuse! Mein E-6750 läuft mom. mit 3,5 GHz.
Im idle hab ich zwischen 29 u. 31 Grad ! Last um die 45!
@nikolaus
des armor lcs hat nen double radi drin und des kandalf nen triple radiator
die kühlleistung müsste beim kandalf also besser sein
Ok danke.
naja also deine temps sind eigentlich schon genial
wie gesagt ich hab bei meinem quad locker mal 50°
und bei dir hängt au noch die graka dran
E: wie hast eigetnlich deine graka gekühlt?mit welchem kühler
die schläuche von thermaltake sollen doch ne andre größe oder?
Erstmal lass ich meine Gainward 8800 GTX mit Standartlüfter, sehe bei der zurzeit keinen Grund höher zu takten oder neu zu kühlen weil der Lüfter ohne Probleme kühlt.
Lest die Temps bitte mal mit TAT (Thermal Analysis Tool) von Intel aus.
Genau das gleiche
