Termal Take cs 601 Xaser 5000!!!
  • Ersteller Ersteller TheMasterKilla
  • Erstellt am Erstellt am
T
TheMasterKilla
Ich habe ein neuer Traimgehäuse!
Das Teil kostet nur 190 €. Hat 5 LeiseLüfter ein 360 Watt Netzteil mit Leisen Doppellüftern... Die Lüfter sind Temperaturgesteuert. Die Temperatur kann man außen am Gehäuse ablesen. ansonsten alle Vorteile des cs 601 Gehäuses und ein GEILES DESIGN. Wie findet ihr das Teil? Auch vom Preis usw?
Oder glaubt ihr man kann in das Teil ne Wakü noch irgedwo reinquetschen? Also hat ein Radi drin Platz???
CU
Hier noch mal ne genau Beschreibung leiser ohne Pics
Thermaltake Xaser II 5000 Plus (Schwarz)
mit 360 Watt Netzteil und 5 Lüftern
Dieses Gehäuse verfügt über die positiven Eigenschaften der bekannten und beliebten Chieftec CS-601 Servergehäuse, geht aber in Sachen Design eigene Wege. Die Fronttür ist aus massivem Aluminium gefertigt und ist ein absoluter Blickfang. Auch die Seitentür hat ein eigenes cooles Design. Das Gehäuse kommt komplett mit fünf Silentlüftern für optimale Kühlung. Zusätzlich verfügt der Xaser II 5000 Plus über eine Lüftersteuerung, zwei USB- und einen Firewire-Anschluss an der Front. Für besondere Sicherheit sorgt das Thermometer, mit dem Sie die Gehäusetemperatur immer im Blick haben.
Verstrebungen für
maximale Stabilität Der Midi-Server besticht auch durch sein durchdachtes Innenleben. Die Verarbeitung ist traumhaft, alle Bleche sind gefalzt, Kanten entgratet, Ecken gerundet und zusätzliche Stabilität wird durch kleine Verstrebungen erreicht.
Die Seitentür des Gehäuses kann per Handgriff geöffnet werden, alle Geräte und Lüfter lassen sich sehr leicht ein- und ausbauen.
Trotz seiner kompakten Abmessungen bietet es Platz für eine Vielzahl von Komponenten (Steckkarten, Lüfter, Festplatten, etc.)
Das Gehäuse verfügt über:
3 x externe 5.25" Einschübe
2 x externe 3.5" Einschübe
4 x interne 3.5" Einschübe für Festplatten
Platz für 6 Steckkarten
5 x 80mm Silentlüfter
Sie können 3 x 5.25" Laufwerke einbauen, die von außen zugänglich sind (extern). Diese werden mit den mitgelieferten Einbauschienen einfach in das Gehäuse eingeschoben. Genauso leicht lassen sich die Laufwerke wieder ausbauen, die Rahmen können per Handgriff aus dem Schacht herausgezogen werden. Diese komfortable Wechselmöglichkeit wird besonders die Anwender freuen, die oft Freunden mit Ihrem CD-Brenner aushelfen.
Das Gehäuse hat 2 externe (z.B. Floppy, Streamer) sowie 4 interne (Festplatten) 3.5" Festplatteneinschübe. Die 3,5"-Festplatten werden in Festplattenkäfigen montiert. Diese Festplattenkäfige lassen sich kinderleicht per Verriegelungshebel aus- und einbauen. Sie können also den Festplattenkäfig aus dem Gehäuse entnehmen, die Platten in den Festplattenkäfig einbauen und diesen wieder einrasten. Der Ein- und Ausbau von Komponenten wird so zu einem wahren Vergnügen. Das leidige Gefummel im überfüllten Rechner ist mit diesem Gehäuse endgültig Vergangenheit.
Zur effektiven Kühlung hat dieses Gehäuse 5 Lüfter verbaut. Zwei 80mm - Lüfter an der Vorderseite sowie zwei 80mm - Lüfter an der Rückseite des Gehäuses. Ein weiterer Lüfter sitzt in der Seitentür und bläst die warme Abluft von CPU und Grafikkarte aus dem Gehäuse. Alle Lüfter sind in praktischen Lüfterhalterungen verbaut. Durch diese Halterungen kann man die Lüfter ganz leicht (ohne Werkzeug und Schrauben) durch einfaches Einrasten ein- und ausbauen. Ein Lüfter ist direkt am Festplattenkäfig angebracht. Die Festplatten werden durch diesen Lüfters besonders gut gekühlt. Gerade bei den aktuellen thermisch hochbelasteten Festplatten ein nicht zu unterschätzendes Sicherheitsplus.
Das Gehäuse hat mehrere Schlitzöffnungen im Bereich des unteren Festplattenkäfigs, die für einen ungehinderten Lufteintritt in das Gehäuse sorgen.
Der Mainboardschacht hat eine Breite von 305 mm und eine Tiefe von 330 mm und ermöglicht damit auch den Einbau großer Mainboards, wie z.B. Xeon oder Doppel-CPU Mainboards.
Zum Lieferumfang gehören ein Paar Schlüssel für die abschließbare Seitentür, sechs Einbauschienen (zur Befestigung von drei 5.25" Laufwerken), ein Satz Schrauben und ein Ferrit Ring für die Elektroabschirmung von LEDs.
Fronttür geöffnet
Festplattenkäfig
mit Quickout-System
Seitentür mit Lüfter
und abschließbarem Griff
Auch das eingebaute Netzteil kann sich sehen lassen. Das Leistungsstarke ATX-Netzteile von Thermaltake ist die ideale Lösung für moderne leistungsstarke Systeme (z.B. Systeme mit AMD und Intel Prozessoren der neuesten Generation und aktuellen High-End-Grafikkarten).
Das Netzteil verfügt über zwei 80mm Lüfter. Diese beiden kugelgelagerten Lüfter des Netzteiles sorgen für eine starke Lüftzirkulation im Gehäuse und gewährleisten damit eine zusätzliche Kühlung der Komponenten. Der innenliegende Lüfter befindet sich direkt über der CPU und saugt die heiße Luft von der CPU ab. Es sind 8 Stromversorgungsanschlüsse, einen 4 Pol AGP-Powersupply-Stecker und einen AUX-Connector zur Stromversorgung auf einem Server-Mainboard vorhanden.
Durch unsymmetrische und nicht sinusförmige Stromentnahme von Computer- und Monitornetzteilen sind deutliche Auswirkungen auf das Stromversorgungsnetz zu beobachten. Dieses Netzteil verfügt über Aktiv-PFC. Die PFC-Norm hilft auftretende Spannungsspitzen zu vermeiden.
Leistungsdaten:
Bezeichnung: Gesamtleistung: +3,3V: +5V: +12V: -5V: -12V: +5Vsb:
HPC-360-302 DF 360 Watt 28A 35A 17A 0,3A 0,8A 2A
Thermaltake Xaser II 5000 Plus (Schwarz) mit Netzteil 360 W
Technische Daten:
Maße: (T: 473mm; B: 205mm; H: 522mm)
Gewicht: ca. 13,00 kg mit Netzteil
3 x externe 5,25" Einschube
2 x externe 3,5" Einschube
4 x interne 3,5" Einschube für Festplatten
2 USB-, 1 Firewire Port
Digitalthermometer
Fronttür aus Aluminium
Abbildung
CU
Das Gehäuse sieht schon geil aus, aber 190 €. Ich glaub, dass wäre mir das Teil dann doch nicht wert. Für ne Wakü ist, in einem Midi-Tower nur schwer Platz zu finden, wo will man denn mit dem Radiator hin. Es sei den man baut den auf den Tower oben drauf oder stellt ihn komplett seperat. Also wenn du eine Wakü einbauen willst würd ich mir einen Big-Tower holen....
Original erstellt von TheMasterKilla
Theoretisch schon, Du könntest z.B. einen kleinen Radi mit 120-mm-Lüfter wie den Heattransformer Single so oben in das Gehäuse einsetzen, daß er vor dem Netzteil angeordnet ist. Allerdings kostet Dich das einen weiteren 5.25"-Schacht, da bleiben dann nur zwei übrig ... :mad:
Sonst schau doch mal bei Aqua-Computer vorbei, die haben sogar deren Airplex in einen Midi-Tower gequetscht und das irgendwo auch gezeigt. Allerdings wird das hier wohl nicht gehen, wegen der Anschlüsse des Abzeigemoduls im oberen 5.25"-Schacht, die hier die entscheidenden Milli- oder Centimeter kosten könnten.
Für eine Wakü macht aber eigentlich nur ein Big Tower wirklich Sinn, da hat ZeroFlash vollkommen recht. :D
Ciao, Tiguar
Nachtrag: Du könntest auch den W2/MiniRadi von Cooling-Solutions vorne unter den Festplattenkäfig setzen, fängst Dir damit aber gleich zwei Nachteile ein: Da gehört eigentlich die Pumpe hin ;) und die Leistungsfähigkeit dieses Radis ist ziemlich bescheiden (vgl. Radi-Test auf Hardwareluxx)!
also eigentlich ist das gehäuse garnicht so teueres hat ne lüftersteurung kostet vonj innovatek auch schon 60€ dann noch temp sensoren und die lüfter son set kostet bei listan auch 45€ und dann noch das netzteil also ist es relativ preiswert für das was es bietet ich bleib allerdings bei meinem lackierten CS 601 mit schönen mods
Sehr billig
Warum es billig ist:
Lüftersteuerung: 60€
5 leise temp.gesteuerte Lüfter: 50€
das cs 601 Grundcase mit Lüfter ind er Seitenwand: 80€
360 Watt Nezteil mit Doppellüfter: 80€
LCD Temperaturanzeiger: 10€
Front USB Blende: 10€
Macht zusammen: 370€!!! MAn kriegt es aber für 200€ Mit Porto/Nachname
Und wenn einem das Design gefällt, dann ist das doch perfekt, oder???
sag ich doch das es billig ist und würds mir auch kaufen wenn ich noch kein CS 601 hätte und ins gehäuse passt auch nen grosser radi
HT flat Dual der ist 27cm lang und passt oben ind die laufwerkschächte kommt aber fast ans netzteil ran passt aber
aber die tür aus ALU find ich ncith ganz so toll weil sie ncith die gleiche farbe hat wie das unterteil ansonstens siehts geil aus
Hi
für 138€ bekommt man es hier ohne Netzteil. Da viele ein extra Netzteil haben oder ihr altes behalten wollen dürfte dieses angebot für sie besser sein.
Ja ok Preisleistungsmäßig ist es preiswert, aber für den Verbraucher ist es teuer. So wie es klang will TheMasterKilla eine Wakü reinbauen und dazu braucht man keine Lüftersteuerung samt Lüfter... ;)
brauch man sicher du kannst dioch auch die radi lüfter steuern damit und es haben viele leute trotz wakü auch noch gehäuselüfter im PC also ist ne lüftersteureung doch sioinnvoll
