The Witcher 3 Performance Probleme und mehr
- Ersteller Jawad1231
sind 94 grad nicht zuviel?. Also dieser Hot spot zeigt an das es 94 Grad war.Viper1982 schrieb:Ja endlich nen brauchbares File. Also Temparaturtechnisch biste schonmal gut aufgestellt.
Rumguffeln
- Okt. 2016
relativ .. normal sollte die karte das abkönnen .. aber ja es ist schon sehr heißJawad1231 schrieb:sind 94 grad nicht zuviel?
aber tippen würde ich auch in richtung netzteil .. ist zwar kein chinaböller den du da hast .. aber eine vega die frisst .. die frisst sogar richtig .. wenn da dein netzteil nur kurz schlapp macht gibts halt nen crash
MehlstaubtheCat
Rear Admiral
- Sep. 2013
"12. Ich habe im Bios das Xmp1 Profil 3000mhz aktiviert. "
Ist dein Problem! Der Ryzen 1600 schafft den Ramtakt nicht, da bin ich sehr sehr sicher.
94Grad Hotspot ist nicht zu viel bei einer Vega! Bei 110 wird gedrosselt und bis 100 ist alle tutiii!
Wie alt ist das BeQuit und wie ist die genaue Bezeichnung!
Be quit 500 watt Pure Power 11MehlstaubtheCat schrieb:Wie alt ist das BeQuit und wie ist die genaue Bezeichnung!
Das Netzteil ist ca 4-5 Jahre alt
Ja ich habe es wieder auf automatisch gestellt, ich habe nur geschaut, ob es etwas verändern könnte.MehlstaubtheCat schrieb:Ist dein Problem! Der Ryzen 1600 schafft den Ramtakt nicht, da bin ich sehr sehr sicher.
Ramstabilität teste ich heute mit Memtest nochmal.
MehlstaubtheCat
Rear Admiral
- Sep. 2013
Nimm zum Testen "TestMem5 0.12" und dort drin dann die "Anta777 config"! oder du kaufst dir Karhu für einen 10er.
Rumguffeln
- Okt. 2016
was heißt nicht "zu" teuer?
solltest dich generell nach netzteilen umsehen .. mit 80 gold und 600 watt .. von marken wie bequit seasonic oder corsair .. und dann 1 davon nehmen .. preislich liegen die zwischen 60-90€
falsch machste damit nix
mal ´n beispiel
mal ´n beispiel
Viper1982
Rear Admiral
- Mai 2006
Das sieht nach einem guten Preis aus, vielen Dank. Falls es am Netzteil auch nicht liegt, bleibt nur die Grafikkarte selber übrig. Aber die Frage ist was dann?. Die Preise der Grafikkarten sind verdammt teuer, ich müsste 1-2 Jahren warten, bis ich mir eine kaufen kann zu einem realistischen Preis...Rumguffeln schrieb:
ich habe nun herrausgefunden, dass im Log Verzeichnis von The Witcher 3 eine Fehlermeldung bzw die "Crash-Reason" steht. Disese lautet: Crash reason: EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (3221225477), Error reading location 0x6b9715b0
Beides ausgeschlossen. Habe mittlerweile über 10 verschiedene Treiberversionen mit DDU ausprobiert und den Ram mit Memetest laufen lassen.benneq schrieb:Klingt nach Arbeitsspeicher und/oder Treiberproblemen.
peterX
Captain
- Apr. 2019
Das mal aus machen und probieren. Wäre nicht das erste mal, dass das XMP Probleme macht.Jawad1231 schrieb:habe einen Bios-Reset durchgeführt
Falsch!! Die Cpu kann, aktuelles Bios vorrausgesetzt, auch 3200Mhz! Hier wird eher der Ram probleme machen!MehlstaubtheCat schrieb:Ist dein Problem! Der Ryzen 1600 schafft den Ramtakt nicht, da bin ich sehr sehr sicher.
