ThinkCentre M? Tiny, aber welches?
Bladeeye
Juli 2012
  • Welche Spiele genau? …
  • Welche Auflösung? Genügen Full HD (1920x1080) oder WQHD (2560x1440) oder soll es 4K Ultra HD (3840x2160) sein? …
  • Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen? …
  • Genügen dir 30 FPS oder sollen es 60 oder gar 144 FPS sein? …
Kein Spiele
2. Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen? Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen
HomeOffice, Internet, wenig Bildbearbeitung -> daher vernachlässigbar
Später vermtl. statt Windows ein Linux drauf
3. Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, RGB-Beleuchtung, …)
Soll leise sein, ist mir wichtig, daher meine Frage hier, keine Ahnung wie laut die Thinkcentre sind und ob es da Unterschiede gibt?
32" bei 4K Ultra HD (3840x2160), 60Hz reicht wohl..
Nein
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
500€-900€ zzgl. eventueller Speicher und / oder SSD Erweiterungen..
bald
Möchte umsteigen auf einen kleinen PC, soll stromsparend und leise sein. Die NUC's und Co. halte ich persönlich für zu klein, auch schlechter erweiterbar als Thinkcentre Tiny.. Und je kleiner, je schlechter/aufwändiger zu kühlen? Aber eben auch abhängig von der verwendeten CPU und Wattzahl selbiger.. Habe gelesen es gibt da Intel-CPUs mit 35W, 65W und drüber. Je weniger Watt, je leichter zu kühlen, auch entsprechend leiser und aber auch entsprechend weniger Leistung? Es gilt da für mich den goldenen Mittelweg zu finden.
Nun habe ich keine Vorstellung wie laut die Thinkcentre Tiny sind, wie die Leistungsunterschiede sind bei 35W, 65W, usw..
Irgendwie werde ich da erschlagen von den Varianten.
Als da wären z.B. Thinkcentre M70q (Intel), M75q, (AMD), M80q (Intel), M90q (Intel).. Oder sind noch andere Modelle in Betracht zu ziehen mit älteren CPU's? Gibet da so viele.. Nimmt man z.B. bei Intel CPU-Generation 10, 11 oder ganz neu gar 12? Oder auch gleich AMD (wie ist es da mit Linux?)? Alles auch eine Preisfrage, aber Intel Generation 12 z.B. vermtl. zu teuer? Oder merkt man keinen großen Unterschied zwischen den Generationen? Oder ist das sowieso alles egal bei meinen Anforderungen? ;-)
Vielleicht haben einige Mitleser ja schon Thinkcentre Tiny in Betrieb und können da von Ihren Erfahrungen bzgl. Leistung und Lautstärke berichten und mir einen Weg durch diesen Varianten Dschungel aufzeigen? :-) Würde mir sehr helfen..
Vielen Dank
Z.B. Tiny M70q als:
I5 10400 und als
I5 11400
Wobei ich den I5 einfach mal als goldene Mitte ausgesucht habe, ein I7 braucht es jedenfalls nicht zu sein. Keine Ahnung ein I3 für mich reichen würde.. Preislich sehe ich zwischen den beiden I5 keinen großen Unterschied. Aber wie sieht es da mit der Lautstärke aus? Spürt man eine Mehrleistung beim I5 11400?
Ich würde dann separat RAM und SSD austauschen bzw. vergrößern, glaube das wird günstiger als es gleich komplett mit mehr RAM und größerer SSD zu bestellen.
Und dann gibt es ja z.B. auch noch die AMD Variante Tiny M75q:
Ryzen 5 PRO 4650GE
Ryzen 5 PRO 5650GE
Preislich gibt bei denen auch kaum einen Unterschied. Aber gibt es da einen Unterschied bei der Lautstärke? Spürt man Leistungsunterschiede?
Und AMD und Linux? Ist das ein Problem?
Hi!
Der Thread ist zwar jetzt schon alt, aber ich stehe genau vor der selben Entscheidung.
Es geht mir aktuell nur mehr um die Lautstärke. Leistung hat der i5 sowohl der 5650ge mehr als genug, von m70q bzw m75q.
Wie hast du dich denn entschieden?
Viele Grüße!
