Tip für Günstige M.2 SATA SSD (neu oder gebraucht)
Zocker311
Commodore
Apr. 2015
Hallo
ich habe einen Rechner in betrieb bei mit einem B450m Steel Legend, das hat einen M.2 mit NVME und einen 2. Mit SATA
ich würde Dort gern eine 1TB SSD einabauen damit ich 2 Kabel sparen kann und die 2,5" ausbauen kann.
Was kann man da denn neu oder gebraucht kaufen, was möglichst billig ist?
eine sata-ssd sollte einen dram-cache haben, also irgendwas davon. wenns 1TB sein soll bleibt p/l-technisch die transcend. ich würde zur 2TB wd greifen.
Günstig geht immer -> Preisvergleich
Aber ob du damit dann glücklich wirst? Würde frühestens im Bereich ab 50€ anfangen zu schauen.
Beispielsweise ne MX500
@Stock86 dein preisvergleich beinhaltet nvme-ssds und deine empfehlung ist eine 2,5" ssd. beides kann der te nicht gebrauchen.
Reaktionen: conglom-o
Was ist denn "möglichst billig"? 1T kostet ja neu grad mal +- 50 Euro in guter Qualität, was man ja auch per eigenrecherche leicht raus findet. Von daher könnte man nun mutmaßen, dass noch etwas wesentlich günstigeres gesucht wird, auch wenn ich mir den Vorpost anschaue wo +-50 Euro schon als teuer empfunden wird:
https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=252_960~4832_4
Günstigste 33 Euro
+-50 zahlt man ja auch für gute NVME M2
Reaktionen: cyberpirate
Stock86 schrieb:
Ja und am Besten nen GESCHEITEN Preisvergleich, bei dem man auch was vergleichen kann und der einem nicht so ne Müll-Ansicht hinwirft :) Und QLC hast du auch nicht aussortiert, pfui.
Ein ordentlicher Filter inkl. ordentlicher Preissuchmaschine könnte z.B. so aussehen:
https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=16325_3~252_960~4832_4
Davon mal abgesehen:
Wieso eigentlich zwingend SATA? Unterstützen die SSDs nicht beide Protokolle? Bitte belehrt mich da eines besseren, aber würde eine M.2 PCIe SSD nicht auch an einen M.2-Slot laufen, der per SATA-Schnittstelle angebunden ist - nur dann natürlich auch langsamer?
Falls das der Fall ist, dann gibt es hier nochmal die alternative Wahl mit PCIe SSDs:
https://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=16325_3~252_960~4832_3
Ist doch genau was er möchte. Da er ja die 2 Kabel sparen will
also der Steckplatz kann laut Handbuch nur Sata
Reaktionen: DJMadMax
nein, eine ssd kann entweder sata oder nvme. muss natürlich zusätzlich zum slot passen (der wiederum kann theoretisch beides, hier aber nur sata)
Reaktionen: Baal Netbeck und DJMadMax
@Zocker311:
verschärfte kabelallergie?
wenn die graka nicht höher als zwei slots ist könnte man grundsätzlich ne PCIe-M.2 per adapterkarte in den unteren x16-slot packen. vllt gibts auch adapterkarten die physisch x1 sind, die könnte man dann in den x1-slot über der graka stecken (auch wenn das dann unterm strich langsamer als SATA6Gbps ist) sofern der CPU-kühler nicht im weg ist.
wenn der M.2-slot nur SATA kann funktioniert ne PCIe-M.2 darin nicht und umgekehrt.
laut geizhals müsste die intenso ja gut sein
ja die karten kenn ich aber die sehen noch schlimmer aus als die kabel, nicht gut für den cleanen look
Aus dem Handbuch:
Bitte sowas als allerletztes nehmen. Das ist nun wirklich keine Empfehlung, davon bitte im Eigeninteresse die Finger lassen.
Es gibt einen Unterschied zwischen "günstig" und "billig" kaufen. Dies hier wäre billig.
gut die Verbatim sieht ja garnicht schlecht aus mit 450TB und 1,5mio stunden
Spare da nicht an 5 EUR und kaufe etwas vernünftiges!
Nein, nein und nochmals nein!
Es wäre evtl. gut, wenn Du nochmal folgende Fragen beantwortest:
  • Welches Budget ist vorhanden?
  • Welche SSDs sind genau vorhanden und sollen ggf. ersetzt werden?
Es ist nicht ganz klar, ob der NVME Slot schon besetzt ist. Ansonsten ginge ggf. eine SN570.
