G
gloss
Ton Probleme Kabel TV Hall bei bestimmten Sendern/Sendungen
die TV Sender alle Digital keine Analog Sender ,
ich habe schon eine ganze weile die YAS 101 von Yamaha an meinen LED TV über den Optischen Anschluss
das lief vorher alles über DVB-T vor einem 1/2 habe ich zwei TVs und einen HDD Recorder auf Kabel umgestellt ,
in der letzten Zeit auf bestimmen Sender und Filmen die nicht Dolby sind habe ich sehr oft
einen verfälschten Ton also etwas Verhallt ,
der gleiche Sender auf DVB-T ist das nicht .
wenn ich da umschalte merkt man den Unterschied ,
Recorder 1 Kabel TV
Recorder 2 DVB-T
beide mit HDMI zum TV ,
wenn ich dann am TV auf den gleichen Sender gehe ist dieser ebenfalls etwas da
ein leicht Verhallter Ton bei bestimmen Sendern und Filmen ,
besonders schlimm hört sich das an wenn ich bei der Soundbar auf Soure Sound stelle
bei DVB-T ist das generell nicht auf egal wie ich die Soundbar einstelle und betreibe ,
ich schließe daher aus das es an meinen Geräten liegt
was kann man denn ja machen ?
Kabel Deutschland wimmelt ab
Recorder 1 Kabel TV
Recorder 2 DVB-T
