Ton wird via HDMI nicht am TV ausgegeben
tesky
März 2009
Ton wird via HDMI nicht am TV ausgegeben (teilw. gelöst)
Hallo Gemeinde,
ich habe heute meinen HTPC wieder einmal richtig eingerichtet. Jetzt habe ich das Problem, dass der Ton nicht an meinem Fernseher ausgegeben wird (Der HTPC ist via HDMI an den TV angeschlossen). Ich weiß, dass ich da üblicherweise in die Audiogeräte-Verwaltung reinmuss und dort das Audiogerät umstellen muss (in meinem Fall üblicherweise auf "AMD HDMI Output"). Dies habe ich getan und den AMD Output als Standardgerät ausgewählt, allerdings passiert nichts.
Zudem kommt mir einiges merkwürdig vor: Einerseits erscheinen neben den üblichen Audiogeräten "Lautsprecher" und "AMD HDMI Output" noch zwei andere Auswahlmöglichkeiten: "Realtek Digital Output" und "Realtek HDMI Output". Das hatte ich so vorher nicht. Hinzu kommt, dass man an den grünen Balken sehen kann, dass der Ton jeweils über die Realtek-Outputs läuft. Auf diese reagiert der TV aber nicht.
Als drittes ist mir noch in den Einstellungen bzw. der Systemsteuerung aufgefallen, dass die HDMI-Buchse des HTPC sowohl "AMD HDMI Output" als auch "Realtek HDMI Output" zugewiesen ist. Bei dem Namen macht das auch Sinn, aber das kann doch nicht richtig sein, die stören sich doch sicher gegenseitig...
Ich habe das Gefühl, als würde der Ton über den Realtek-Soundchips laufen und deshalb nicht über die HDMI-Buchse ausgegeben werden. Aber wie ändere ich das bzw. wie kann ich den HTPC zwingen, die Realtek-Outputs außen vor zu lassen und den "AMD HDMI Output" zu verwenden? Ein bloßes Deaktivieren der Realtek-Outputs funktioniert leider nicht.
Edit:
Ich habe das Problem jetzt zumindest teilweise lösen können. Ich habe jetzt Ton über "AMD HDMI Output". Dies habe ich erreicht, weil ich mich daran erinnert habe, dass Realtek auf seiner Download-Seite auch einen Treiber für das AMD-HDMI-Outputinterface anbietet. Den habe ich runtergeladen und installiert. Dies hätte aber kein Problem sein dürfen, da dieser Treiber bereits beim Chipsatztreiber von AMD mit dabei war, darauf habe ich extra geachtet. Nungut...
Wenn stellt es sich jedoch so dar, dass ich beim Realtek Audiomanager ünberhaupt nichts mehr angezeigt bekomme, sondern nur der Hinweis, das kein Audiogerät angeschlossen sei. Was ja Quatsch ist...schließlich habe ich in der Wiedergabeliste insgesamt 4 Wiedergabegeräte. Es scheint also so zu sein, also würde der Audiotreiber jetzt gar nichts mehr erkennen :(
Mhh, hat die Grafikkarte keinen eigenen HDMI-Ausgang?
Davon abgesehen könnte evtl die Deinstallation des Realtek-Treibers oder eine Deaktivierung des Soundchips im BIOS eine Lösung sein, schießlich hat das Ding ja eh nix zu tun, wenn du alles über HDMI / Soundchip der Grafikkarte regelst..
Mit dem Realtekaudiomanager wirst Du auch eigentlich keine Einstellungen für eine nvidia/Amd hdmi irgendwas ändern können.
Kann es sein, das Dein HTPC eine "externe" Grafikkarte verbaut hast und zudem auf dem Mainboard ein HDMI Ausgang besitzt?
Eine Bekannte von mir hatte ähnliche Probleme seit sie auf das AMD - Grafiktreiberpaket 15.7.1. geupdatet hat ( mehrmals deinstalliert und neu installiert - erfolglos ). Erst eine Deinstallation und Installation des vorgängerpaketes 15.7. behob das Problem .
Vielleicht hilft dir das bei deiner Fehlersuche !
@n8mahr and @Prollpower
Nein, mein HTPC hat keine eigene Grafikkarte. Da ist lediglich ein Grafikchip (ATI 6300) auf dem Mainboard verlötet.
@AndreasEF
Danke für den Hinweis. Das mit der Deinstallation des Realtek-Audiotreibers war auch meine Idee, davon bin ich aber abgekommen, weil es ja schlussendlich erstmal halbwegs lief. Die BIOS Einstellungen werde ich mirn auch mal ansehen.
