Tool zur Ausgabe MBR und Partitionstabelle
Schraubenwender
Mai 2023
ich suche ein Tool für Windows 10, dass die Festplatten-Struktur analysiert und ausgibt mit Angabe der Sektorgrenzen.
Also die Partitionstabelle sprechend, Part 1 von x bis y primäre Partition, Part 2 von p bis q erweiterte Partition, für letztere dann die entsprechende Angabe der logischen Laufwerke darin.
Kann ein Tool die wesentlichen Sektoren sichern, also MBR und Partitions-Bootsektor etc.?
Also die komplette Einteilung der Platte in Partitionen / logische Laufwerke?
Wie sichert man allgemein die Struktur der Festplatte?
Die Sicherung der System-reserviert reicht doch nicht aus, oder?
Was zur Hölle hast du überhaupt vor ? Abgesehen davon das des was du da willst NUR auf HDD's einen Sinn ergibt da SSD's zu 100% Dynamisch sind...
Und Sichern ... tut man auf Datei-Ebene und net auf MBR-Ebene ... da kann man ohnehin nichts "Sichern" da dies nur die Informationen sind WO Dateien gerade gespeichert sind.
BTW : Feste Bootsektoren gibet seit SATA nicht mehr......
Reaktionen: aragorn92
dd
fdisk / diskpart
Reaktionen: redjack1000
Das ist völliger Unsinn. Im Gegenteil, aus Betriebssystemsicht werden HDDs und SSDs bis auf Details wie TRIM komplett identisch angesteuert.
Du verwechselst das vielleicht mit dem internen Wear Levelling etc. bei SSDs? Davon bekommt das Betriebssystem aber nichts mit, das machen die SSDs alles intern.
Fürs Betriebssystem/über SATA bzw. NVMe sind alle Massenspeicher einfach eine lineare Ansammlung von Sektoren:
Code:
# sfdisk -d /dev/nvme0n1
label: gpt
label-id: xxx
device: /dev/nvme0n1
unit: sectors
first-lba: 34
last-lba: 4000797326
sector-size: 512
/dev/nvme0n1p1 : start=        2048, size=      204800, type=C12A7328-F81F-11D2-BA4B-00A0C93EC93B, uuid=xxx
...und natürlich fangen die Partitionen an bestimmten in der Partitionstabelle festgeschriebenen Stellen an (siehe "start").
Reaktionen: madmax2010
genauere Infos bekommst du über diskpart als auf fsinfo. Die Tools haben eine shell basierte Hilfe und natürlich gibt es Dokumentation.
"Kann ein Tool die wesentlichen Sektoren sichern, also MBR und Partitions-Bootsektor etc.?
Wie sichert man allgemein die Struktur der Festplatte?"
Die Struktur und Daten sicherst du mit geeigneten Programmen, z.B. Minitool Shadow oder wenn es besser sein darf, Macrium Reflect Home
Die Sicherung der System-reserviert reicht doch nicht aus, oder?"
nein
