Toshiba 37XV733G was brauche ich noch?
donutboy
Sep. 2010
Hallo Leute,
Ich werde mir den Toshiba 37XV733G
http://www.amazon.de/gp/product/B003CNSW0W/ref=noref?ie=UTF8&s=ce-de&psc=1
kaufen.
Er hat diese Tuner: Analog, DVB-T, DVB-C/DVB-C HD, H.264, DVB Common Interface+ (CI+)
Meine Fragen:
Um mit Satellit fernzusehen, was brauche ich da noch?
Was machen diese "Tuner"?
Ich kenne mich in diesem Gebiet leider nicht sehr gut aus.
Mit freundlichen Grüßen
Donutboy
Hi, um den Fernseher auch direkt als Receiver zu benutzen fehlt der DVB -S Tuner, das heisst du brauchst einen externen Receiver .
Als ergänzung http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Video_Broadcasting da sollte alles zu den jeweiligen "tuner" stehen.
ums kurz zu machen sind das die verschiedenen Empfangsarten, wie Kabel/Satellit/VHF,UHF.
Danke für die schnellen Antworten!
Ich werde mich für den Toshiba 37XV743G entscheiden, dass ich dann keinen externen Receiver benötige.
-Anlog tuner scannt die anlogen Signale die aus deiner Fernsehdose kommen , man unterscheidet da uhf, vhf
vor ein Jahrzehnt waren diese Kanäle mit Antennen auf den Dach Empfang bar , heut zu tage kommen dafür
dvb-t zu Einsatz.
Aus den Antennendosen kommt heute , meistens , analoges/digitales Kabelfernsehn.
- Analoger Kabel tuner
ist kompatible mit den analog tuner der das Frequenzband absucht was aus deiner Haus-Einspeisung kommt ( früher über die antenne).
Die Frequenzeinbänder die ,die Tuner gesucht oder abgescannt haben waren gleich ,nur das die Einspeisung eben vom Keller kam. Örtliche Vertreiber , früher Post heute KMG sprich Kabel Deutschland hatten das Kabelanschluss von der Straße über Erdkabel ist Haus gebracht
-Digitaler Kabel Tuner
Ist ein digitales Signal was zusammen mit den analogen Signal übertragen wird , um es zu filtern braucht man
die sogenannte Setbox oder Receiver, Decoder .
Ähnlich wie Dsl über das analoge Telefonnetz geschickt wurde
Es sind andere Kanal Frequenzen und Bänder und können eben nur von so einen Gerät/tuner gefunden werden.
-Dvb-t /dvb-t 2
sind jetzt digitale Frequenzen ,die von Fernsehtürmen in der Region abgestrahlt werden , sie schwören durch die Luft wie Funk , und UKW und früheres analoges fernsehen siehe analoger Tv tuner .
digitales sat
ist ein geräte was analoge oder digitale Transponder Signale empfängt.
Mehr kann ich dir da auch nicht zu sagen
wow, das brachte nun wirklich Klarheit, Danke ;)
