- Juni 2007
Ich habe hier ein seeeehr seltsames Problem und hoffe, ihr könnt mir das erklären? Der PC braucht immer bis zu 20 Starts, bis er mal startet. Spannung für RAM und CPU habe ich schon angehoben, es hilft nicht. Außerdem fährt der Rechner NICHT mehr hoch, wenn ich das Netzteil zusätzlich mit dem Molex-Stecker auf dem Mainboard verbinde, der laut Handbuch für die Stromversorgung der Graka vorhanden ist.
System:
Abit IP35-E
Intel Q9300
2x 2GB A-Data
2x HDD (1x SATA, 1x IDE)
nVidia 8800 GT
Firewire-PCI-Karte
Externer DVD-Brenner über FW
450W Sharkoon Netzteil
Aufbau:
450W Netzteil ist angeschlossen am Mainboard über 24-poligen und 4-poligen 12V-Stecker angeschlossen. Zusätzlich ist das Netzteil direkt an der PCI-X Graka angeschlossen und es versorgt die SATA-Platte mit Strom.
Um das Netzteil zu entlasten, habe ich ein zweites 250W Netzteil an die IDE-Platte angeschlossen. Außerdem hängt es am Molex-Stecker des Mainboards. Schalte ich das zweite Netzteil nun ein (grüne Ader <-> Masse) und dann den PC, tut sich GAR NICHTS. Dann habe ich den Stromstecker vom 250W Netzteil abgezogen und der PC fährt sofort hoch.
Trotz getrennter Stromverbindung des 2. Netzteiles laufen die Lüfter. Die an diesem Netzteil angeschlossene Festplatte wird unter Windows normal erkannt und der Rechner fährt fast ohne Probleme hoch (oft beim ersten Einschalten).
Jetzt stell ich mir die Frage: WARUM? Das Netzteil bekommt keinen Strom aus der Steckdose aber ich kann auf die Festplatte zugreifen. Wird das Netzteil über den Molex-Stecker des Mainboards mit Strom versorgt? Wie ist das möglich? Warum fährt der PC nun viel besser und schneller hoch??? Helft mir doch bitte mal!
Selbst wenn ich den PC über eine Steckdosenleiste vom Strom trenne - nach dem Einschalten läuft das zweite Netzteil wieder mit an.
Ich bin über jede Hilfe dankbar
MfG Jens
System:
Abit IP35-E
Intel Q9300
2x 2GB A-Data
nVidia 8800 GT
Firewire-PCI-Karte
Aufbau:
MfG Jens
