TP-Link EAP225 über PoE -Kabel?
peda2411
Nov. 2006
Hallo zusammen
Ich würde gerne zur Erweiterung unseres Heimnetzes einen TP-Link EAP225 über PoE anschließen.
Versorgung entweder über den beiliegenden Adapter oder einen TP-Link TL-SG105PE.
Die Kabellänge vom Adapter (oder Switch) zum AP würde 15m betragen.
Laut Wikipedia gibt es hier die "Standards"
  • Cat 5/5e: AWG 24 (das entspricht Ø 0,51 mm bzw. einer Querschnittsfläche von 0,21 mm²)
  • Cat 6A/6A: AWG 23 (das entspricht Ø 0,57 mm bzw. einer Querschnittsfläche von 0,26 mm²)
Wenn ich auf Amazon nach fertigen Kabeln suche, haben die meist aber nur AWG27 oder AWG26.
Ein Installationskabel und Stecker selber anbringen würde ich gerne vermeiden.
Dieses hat anscheinend AWG24. Könnte ich dieses verwenden?
Oder kann ich bei nur 15m auch eines mit AWG27 oder AWG26 verwenden?
Danke für eure Hilfe.
Mach dir nicht so viele Gedanken. Einfach ein Cat 6a Kabel in gewünschter Farbe und Länge. Fertig.
Reaktionen: TheManneken, kartoffelpü und Mar1u5
AWG 23/24 wird meistens bei Verlegelkabeln benutzt.
Pachkabel damit wären sehr starr, außerdem der rj45 Standard würde da vieles zunichte machen....
aber AWG26/27 mit SFTP oder SSTP ummantelung sind zu bevorzugen.
Hier ist auch bei Angeboten viel Schlangenöl dabei.
PS.
der Verkäufer den du verlinkt hast reibt seine Kabel besonders gut mit Schlangenöl ein. :)
Reaktionen: chrigu
Hab nun folgende Kabel rausgesucht:
Goobay Cat6a S-FTP AWG27/7
DeleyCON Cat6 S-FTP AWG27/7
CableMatters Cat6 AWG24
Also eines der beiden mit S-FTP kaufen?
Die wären mir mit AWG27 viel zu dünn. Ist ja nur die Hälfte des empfohlenen Querschnitts. Was genau hast Du mit der Leitung denn vor? Wie soll sie zum AP kommen?
Pro-Tip: Installationskabel und Dosen selber anbringen :)
Kommt in einen 15x15mm Kabelkanal aufputz an die Wand und Decke.
75% davon sind sowieso nicht zu sehen da es oberhalb eines großen Schrankes verlegt wird.
Desshalb auch Kabelkanal. Dann noch 1,5m an der Decke zum AP.
Also wird es nirgendwo eingezogen, sondern einfach so in den Kanal gelegt. Ich ginge dennoch auf etwas mit mehr Querschnitt. Im Kabelkanal sollte ja genug Platz sein.
Mit mehr Querschnitt komm ich auf folgende Alternativen:
Primewire Cat7 S-FTP/PIMF AWG26
DeleyCON Cat7 S-FTP/PIMF AWG26
AmazonBasics Cat5e UTP AWG24 (hoffe kein CCE)
EDIT: Hab jetzt die Cat7 Kabel von CSL (Primewire) bestellt.
