TP-Link Router WEB Interface
florian.
Fleet Admiral
Okt. 2006
Hallo Allerseits,
Ich stehe gerade ziemlich auf dem schlauch, da könnt ihr mir sicher Helfen.
Ich habe im Netzwerk eine Fritz.box. Dieser Router ist mit dem Internet verbunden.
zudem ist im Netzwerk noch der Router TP-Link WR841N
Dieser dient als 2. WLAN Netz um im ganzen Haus guten Empfang zu haben.
eben von diesem brauche ich nun das WLAN Passwort.
Aber wie komme ich auf das WEB-Interface?
http://192.168.1.1/ Funktioniert nicht.
von der Fritz.box bekommt er die IP: TL-WR841N 192.168.178.32
mit dieser komme ich aber auch nicht auf das WEB-Interface
Was mache ich falsch?
probier es mal mit 10.0.0.1, war bei einem meiner Router zumindens so.
guck doch einfach mal unter dem Router, dort steht es meistens...
dort und im Handbuch steht ja 192.168.1.1
aber da er an der Fritz.box hängt bekommt er von dieser die nr. 192.168.178.32
aber beide Funktionieren nicht.
fritzbox und tplink trennen, dann sollte 192.168.1.1 funktionieren.
dann im webif vom tplink die ip ändern auf z.b. 192.168.178.32 damit die subnetzmaske passt.
theoretisch zumindest
Ich hab jetzt den PC per LAN Kabel an den TP-Link angeschlossen.
das Kabel TP-Link --> Fritz.box habe ich entfernt.
192.168.1.1 geht aber immer noch nicht.
Bekommst du jetzt vom TP-Link eine IP zugewiesen?
Generell, wie ist der TP-Link denn überhaupt konfiguriert? DHCP-Server an oder aus? In welche Buchse hast du das Kabel eingesteckt?
ist der router neu gekauft worden? oder hast du ihn evt gebraucht gekauft?
es war ein Neuer Router und die Konstellation lief nun auch ~1 Jahr wunderbar.
mir fehlt nun eben nur das WLAN Passwort...
der TP-Link war mit der Fritz.box über ein LAN-Kabel verbunden.
kein WAN Port sondern jeweils einer der Ausgangsports.
DHCP ist im TP-link ausgeschalten sodass er von der Fritz.box eine IP zugewiesen bekommt.
Damit hatte ich im Haus 2 WLANs.
und du hast dir eine ip selber zugewiesen als du eben per kabel probiert hast?
im zweifelsfall einfach einen reset machen.
Der interne DHCP des TP-Links betrifft die an ihn angeschlossenen Clients und bestimmt nicht, ob der TP-Link von WAN-Seite aus eine IP zugewiesen bekommt. Aber egal.
Folgendes sollte funktionieren: PC über LAN-Buchse mit dem TP-Link verbinden. PC eine statische IP zuweisen, bspw. 192.168.1.110, Subnetzmaske 255.255.255.0, Standardgateway 192.168.1.1, DNS 192.168.1.1
Wenn die LAN-IP des TP-Links nicht geändert wurde, solltest du jetzt mit 192.168.1.1 oder evtl. 192.168.0.1 auf den TP-Link zugreifen können.
Noch mal konkret gefragt: Ging das Kabel von der Fritzbox in die WAN-Buchse des TP-Link?
ok, also das Problem hat sich gerade von selbst in Luft aufgelöst.
der Router muss ja im selben Netz wie die Fritz.box sein.
also irgendwo im 192.168.178.XXX
also dacht ich mir ich fang mal bei 1 an und arbeite mich bis 255 hoch.
bei 2 hatte ich dann Glück :rolleyes:
nein in eine LAN Buchse.
wenn man die LAN-IP eines Routers ändert, dann schaut man hinterher ja scheinbar recht blöd aus.
wobei es da doch sicher entsprechende Netzwerk "Such Tools" gäbe?
Dann hat evtl. jemand den TP-Link manuell auf diese IP eingestellt, da die DHCP-Range von Fritzboxen standardmäßig bei .20 oder so losgeht.
Kannst ruhig so lassen. Der TP-Link war schon korrekt als AP verkabelt und eingestellt.
