TPM bei Lenovo Clients aktualisieren
Hallo, waren denn die Geräte als kompatible angezeigt? Und um welche handelt es sich genau
Aus der Readme. Wie kommst du darauf das du damit aus 1.2 einen 2.0 TPM machst? Davon ist nirgends die Rede.
WHAT THIS PACKAGE DOES
This package is prepared to fix the vulnerability of the Infineon TPM chip.
This package updates the firmware in the Infineon TPM to the following version
on the Lenovo computer.
TPM 2.0 (SLB9665) : FW 5.63.3353.0
Da steht aber auch nicht dass es eine Mindestversion braucht oder so.
Wenn das bei Lenovo grundsätzlich nicht geht (bei Dell geht das, die haben ja auch Infineon?!) dann wäre das Schade.
Ich denke mal Du meinst die Verison vom TPM Chip
V1.2 und V2.0 sind Hardware. Da kannst Du nichts updaten.
Es gibt auch noch V1.4
Welche Intel CPU Generation haben die Geräte denn?
Den Miix 520-12IKB gibt es mit 7er und 8er Generation.
7te wäre auch mit TPM 2.0 (momentan) offiziell nicht Windows 11 Kompatibel.
Was sagt der Geräte Manager unter "Sicherheitsgeräte"?
Wie auch immer, jedenfalls das um die Voraussetzung für Windows 11 zu erfüllen.
Unterschiedlich, das Portfolio ist relativ breit, es sind aber definitiv Geräte dabei die bis auf TPM alle Voraussetzungen erfüllen.
Nicht jedes TPM ist updatebar und wenn doch, dann muss dieses Update auch angeboten werden.
Da musst du also immer individuell für das jeweilige Gerät schauen. In der Datei aus deinem ersten Post ist jedenfalls keine Rede von einem Update auf eine 2.0 Firmware.
Ist also entweder das falsche Update oder es gibt keines.
Sicher kann man das up und downgraden bei vielen Notebooks. Ob es bei den Lenovos hier geht. Wer weiß das schon. Modelle sind ja keine genannt worden.
Reaktionen: kartoffelpü
