Treiber für Samsung C750 Fernseher?
- Ersteller rongador
Diese Infos
Solche Infos sind im EDID Protokoll hinterlegt, Erklärung siehe hierrongador schrieb:Ja, das ist merkwürdig. Zum Glück kann ich in Windows aber 1920x1080p als höchste Auflösung angeben. Wie kann das sein? Wenn Windows doch gar nicht weiß, was die höchstmögliche Auflösung des Fernsehers ist? Wieso steht dann nicht eine Auflösung wie 2160p dort? Was dann natürlich nicht möglich ist - aber woher WEISS Windows, was die höchstmögliche Auflösung ist, wenn der TV "nichts" meldet?
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Doch, aber das kann noch etwas mehr anzeigen als das Hauptmenü...rongador schrieb:war das nicht das, was gefragt wurde?
Ich habe ja in einem der ersten Posts einen Screenshot eines CRU hochgeladen, in diesem Menü sieht man halt was Standard ist. Und offenbar liegt es einfach daran, dass dein TV kein 1080p als PC Auflösung im EDID hat. Die TV Auflösungen sind separat im EDID gespeichert.
Könnte also sein, dass dein PC 1080p nur mit YCbCr 4:2:2 ansteuert. Das kannst du in den erweiterter Anzeigeeinstellungen von Windows sehen.
- Mai 2011
@cvzone Also alle meine (kalibrierten) 4K Wide-Gamut Monitore haben entsprechend "Erweiterte Anzeigeeinstellungen" das Farbformat RGB. Die Bittiefe bei zwei Monitoren bei 10-Bit, bei einem 8-Bit. Der Samsung ebenfalls RGB bei 8-Bit, also ganz normal.
cvzone schrieb:Mach mal bitte nen Screenshot unten von CTA 861 Detailed Resolution und dort TV Resolutions
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Wie kommst du darauf? Einfach nur nen Doppelklick auf "CTA 861 Detailed Resolutions", wie es unten in CRU steht.rongador schrieb:Also im Bereich "Extension Blocks (2 Slots left)? Soll ich da auf "Add..." klicken oder wie?
- Mai 2011
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Und was wird unter dem Punkt "TV Resolutions" angezeigt?
Für den PC kann dein TV laut Selbstauskunft nur 720p oder 1080i (und noch mehr als Zusätzliche Auflösungen) im PC Modus und daher nimmt er als Default 720p.
Der Hersteller hat hier einfach das EDID "falsch" eingestellt. Vermutlich aus Kompatibilitätsgründen zu 720p Geräten.
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Ja, das sind die TV Auflösungen, die der Nvidia Treiber in der "UHD,HD" Liste anzeigt. Wie vermutet hat das EDID einfach kein 1080p als PC Auflösung und daher wird dann hier 720p als nativ angezeigt.rongador schrieb:Screenshot
Hat der Hersteller mit Hinblick auf die Kompatibilität zu 720p TV Receivern oder so vermutlich so festgelegt. Also einfach ignorieren und auf 1080p stellen.
cvzone
Fleet Admiral
- Okt. 2004
Es sollte reichen da einfach 1080p 60 Hz dazu zu nehmen und dann neu zu starten. Aber das ist nur temporär, weil das EDID im TV natürlich nicht verändert wird.rongador schrieb:
- Mai 2011
Achso, das wäre natürlich praktisch gewesen, wenn der Fernseher das dauerhaft abspeichert. Aber es hat ja keinen Nachteil, wenn ich es jetzt so lasse wie es ist, oder? Ich habe die 1080p ja über Windows ausgewählt und eingestellt und es klappt ja.
