Zuerst einmal gibt man immer seine Hardware an, sonst ist alles nur ein Rätselraten. Aber immer die genaue Bezeichnungen oder vielleicht sogar die GH Links.
Hier mal als Beispiel die Daten von meinem Sysytem:
System Info
CPU: AMD Ryzen 7 5800X 95W ECO Mode
Motherboard: MSI MEG B550 UNIFY-X
BIOS Version: A.90
Memory: Silicon Power XPOWER Turbine RGB DIMM 32GB, DDR4-3200, CL16
Kühlung: MSI MPG CoreLiquid K360 V2, 360mm
Netzteil: MSI MPG A750GF 750W ATX 2.4
Graphics: MSI RX 6700 XT GAMING X, 12272 MB
Drive 1: NVMe SSD, MSI M480 1TB
Drive 2: NVMe SSD, SPCC M.2 2TB
Drive 3: NVMe SSD, SPCC M.2 1TB
Drive 4: NVMe SSD, CT2000P2SSD8, 2TB
Drive 5: SSD, SanDisk SSD PLUS 1000GB, 1TB
Drive 6: SSD, SanDisk SDSSDH3 2T00, 2TB
Network: Intel® Wi-Fi 6 AX200
The Wireless module is pre-installed in the M2_WIFI1 (Key-E) slot
Supports MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz (160MHz) up to 2.4Gbps
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Supports Bluetooth® 5.1
Network: Realtek RTL8125B 2.5Gbps LAN controller
Tastatur: MSI Vigor GK71 Sonic, LEDs RGB, MSI Sonic RED, USB, DE
Maus: MSI Clutch GM50 Gaming Mouse schwarz, USB
Headset: Logitech G635
Monitor: iiyama G-Master GB2760QSU-B1 Red Eagle, 27"
Drucker: Brother MFC-J5720DW
Gehäuse: MSI MPG Velox 100P Airflow, Glasfenster
Lüfter: 3 x Front - rein
2 x Seite - rein
3 x Radiator oben - raus
1 x Hinten - raus
Bei irgendwelchen Fehlern die Software betrifft immer die Version angeben:
OS: Microsoft Windows 11 Home 64-Bit Ver.2009 (OS build 22621.1778) 22H2
MSI Center Version 2.0.16.0 vom 15.3.2023
Das MSI Center der Version 2.0.15.0 wurde von MSI zurückgezogen und durch die oben genannte Version ersetzt da diese Version fehlerhaft war.
Hier findet man das Cleaning Tool, wenn der Bildschirm zur eingabe eines Passwortes kommt einfach nur auf "Enter" drücken.
Das Tool findet man unter Tools / MSI Center
http://msi-ftp.de:8080/main.html
Danach nur noch die aktuelle Version vom MS Store beziehen.
Auch mal im Zuverlässigkeitsverlauf schauen, dort sollten keine Fehler drin dein!
