Trident Z DDR4-4000 läuft nur @3200?
Nero Atreides
Lt. Commander Pro
Jan. 2004
Habe mir 2x16GB Trident Z DDR4-4000 (19-19-19-39 @1.35V) gegönnt.
Im BIOS über XMP auf DDR-4000 in den Standardeinstellungen> läuft nicht.
DDR4-3200 (14-14-14-34 @1.35V) > läuft.
Die CPU (6700K) läuft all core 4200 MHz @1.1V Vcore.
Das Board (ASUS Z170 Deluxe) hat mehrere Power-Profile, von denen ich das "Optimized" genommen habe für CPU und DIMMs.
Gibt es da sonst noch irgendwas zu beachten (höhere Vcore oder so?) oder macht meine CPU das einfach nicht mit. Letzteres würde mich wundern, denn die läuft im Winter bei all-core 4.6 GHz @1.275V
790560
Und welche CPU ist es denn? Ein Z170 deutet wohl auf was älteres hin. So oder so. 4200 Mhz sind mindestens 50% OC. Das geht halt selten gut. Wie viel Takt die CPU schafft hat auch erstmal nichts damit zu tun, wie viel sie bei dem RAM schafft. Wenn XMP nicht geht versuchs per Hand mit Spannungserhöhung.
Sorry, ein 6700K.
Das Einzige was da momentan overclocked ist, ist dass der all-core-turbo auch bei 4.2 liegt statt 4.0. Das ist ja nun sehr moderat.
BlubbsDE schrieb:
Dann sind es 100% OC. Wohl etwas zu sportlich und ambitioniert.
Ok, du meinst den Speichercontroller. Ja mei, ich hatte halt mehrfach gelesen, dass der Speichercontroller im 6700K bei so gut wie jeder CPU noch DDR4-4000 mitmacht.
"So what about Skylake? It has a very strong memory controller. The word is that pretty much all CPUs manages 4000MHz RAM."
https://www.avsim.com/forums/topic/477810-performance-of-6700k-skylake-and-high-speed-ddr4-ram/
oder
https://forums.tomshardware.com/thr...4000-mhz-on-asus-z170-a.3206562/post-19781204
Und was soll man über solche Einzelmeinungen geben? Offensichtlich läuft es bei Dir nicht. 4200 Mhz sind fast 100% OC für einen 6700K. Warum sollte das funktionieren? Und wie gesagt, in den kleinsten Schritten die RAM Spannung erhöhen und den Takt per Hand einstellen. Aber ich denke nicht, dass er in die nähe von 4000 Mhz beim RAM kommt.
Und das Board hat nach der CPU auch noch ein Wörtchen mit zu reden. Asus hat maximal 3000er Module getestet.
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA1151/MAXIMUS_VIII_EXTREME_ASSEMBLY/6L_Memory_QVL.pdf
Also beim RAM kann man ohne Probleme bis 1.5V gehen. Auch wenn hier wieder einige anfangen zu heulen.
Mal ganz abgesehen davon, ob's nun am IMC oder am Board hängt.
Bandbreite skaliert über 3200 sowieso kaum noch. Rechnerisch bringt dir 3200 CL14 4,375ns Response Time, 4000 CL19 aber nur 4,75ns Response Time.
Du fährst also höchstwahrscheinlich mit 3200 CL14 besser als mit 4000 CL19.
1.5V ist die absolut obere Grenze inklusive Toleranzen, die CPU ist spezifiziert für max 1,35V plus Toleranzen. 1.5V auf den Speicher zu geben grenzt an Wahnsinn.
  1. 4200 MHz sind beim CPU-Takt genau 5% Übertaktung zum Standard von 4 Ghz (jeweils all-core-Turbo).
  2. Der Speichercontroller overclocked gehörig anders als die CPU-Kerne, der hat mit dem Rest der CPU nichts zu tun. Der ist sogar auf dem Die physikalisch eine eigene Gruppe.
Der CPU Takt hat nichts mit dem RAM Takt des Speichercontrollers der CPU zu tun. Das sind zwei verschiedene paar Schuhe. 4200 Mhz Ramtakt bei einem 6700K sind ~100% Übertaktung des Speichercontrollers der CPU.
Reaktionen: RaptorTP
Ich sag's nochmal :)
3200 CL14 hat eine um 8,57% schnellere Response Time als 4000 CL19, von der man im CPU Limit durchaus profitiert.
Wohingegen der Bandbreitengewinn von DDR4000 gegenüber DDR3200 in der Praxis nahezu gar keine Vorteile bringt, da die Bandbreite ab 3200 kaum noch skaliert.
Sowas würde ich mir generell vor dem Ramkauf ausrechnen.... ausser, man kauft das Kit der hohen Zahlen wegen und ist zusätzlich bereit für das in der Praxis langsamere Kit (das 4000) rund 50€ mehr zu zahlen als für das schnellere.
3200 CL14 geht bei 16gb momentan bei 126€ los. Trident z 4000 CL19 liegt bei rund 177€
Ich würde es an deiner Stelle einfach bei 3200 CL14 belassen und mich über die bessere Latenz freuen.
Wenn du Lust hast, kannst du ja zusätzlich die Subtimings optimieren.
Reaktionen: Alpha.Male
Ich würde mal alles auf Stock lassen bei der CPU und auch die VCore auf Auto und dann schauen wie hoch der RAM will/kann.
Und ja - gib dem RAM bissi mehr Saft.
Ansonsten gibt es ja genug Hinweise.
Danke für die Antworten. Ich lasse es jetzt halt bei 3200 mit 12-12-14-32 und wenn ich mir nen Ryzen kaufe dann prügel ich es halt dann auf 4000 hoch ;)
Weder nen Ryzen noch deine Skylake CPU noch dein altes Board können 4000 Mhz bei Double-Sided B-Die Modulen.
4000 Mhz mit deinem Kit sind ausschließlich mit Coffee Lake CPUs und einem ASUS Gene oder Apex möglich. Ausschließlich diese beiden Boards unterstützen das Kit. und können stabile 4000 Mhz mit 16G Modulen.
Reaktionen: nachtlampe
Solltest beim Ryzen 3000 dann lieber bei 3733 MHz bleiben, alles drüber ist auch nicht so das wahre.
