TrueCrypt nicht mountbar
Trabata
Apr. 2012
Hi und hallo,
Ich habe nun zum zweiten mal dieses Problem.
Vorab, ich dismounte das Volume immer ordnungsgemäß. Stromausfall kommt ebenfalls nicht in Frage. Alle Rechner im Haus haben eine eigene usv!
So nun das Problem, das Hidden Volume bekomm ich nun ums verrecken nicht mehr gemounted. Das Standard geht nach wie vor, natürlich habe ich backups der Header gemacht.
Doch nun kommt der Knackpunkt. Wenn ich versuche aus dem BackUp mit dem Passwort des Hidden Volumes, den Header von diesem wiederherzustellen. Dann bekomme ich hier ebenfalls die meldung, dass das Passwort falsch sei.
Hat jemand von euch ne Idee. Oder darf ich diese Platte schon wieder platt machen?
Grundsätzlich sind Hidden-Volumes gefährlich, wenn neben dem Hidden-Volume auch das normale Volume benutzt wird - dieses sollte wirklich nur einmal vor dem Erstellen des Hidden-Volumes mit Daten gefüllt werden und anschließend nur noch gelesen werden. Allerdings passt dein Fehlerbild eigentlich nicht dazu, denn in diesem Fall könntest du das Volume mounten, das Dateisystem wäre aber zerstört. Hast du beim Erstellen der Backup-Header auch angegeben, dass ein Hidden-Volume vorhanden ist? Ansonsten hast du wirklich nur den Header des normalen Volumes gesichert, was erklären würde, wieso du den Backup-Header nicht wiederherstellen kannst.
Jep habe ich.
Und das äußere Volume muss nur genug Platz haben der für ihn Reserviert wurde und mit der Option des Hidden Volumes gemounted werden. Dann ist das eigentlich kein Problem. Davon ab hab, hab ich dieses schon lange nicht mehr angesehen.
Aber ich kann nichtmal beim BackUp nun über das Passwort den Hidden Header wiederherstellen. Und ja den habe ich miterstellt gehabt...
