TV mit Soundbar an AV-Receiver Denon X2500H mit SKY Q Receiver
M
marcus locos
ich bin jetzt seit Wochen damit beschäftigt meine beiden TVs (Panasonic Viera Link) mit dem AVR zu verbinden. Ein 4K Beamer ist auch angeschlossen aber das ist nicht das Problem. Ein Fernseher hängt im Schlafzimmer zusammen mit einer Soundbar und der andere hängt im Wohnzimmer. Ich habe verschiedene HDMI Splitter getestet und die haben zum Teil gut funktioniert. Ich konnte damit sogar UHD Sender auf dem FullHD TV schauen, wird natürlich runter skaliert auf 1080 50Hz aber die Auflösung im SKY Q Receiver steht auf 2160p 10-bit.
Jetzt zu meinem Problem:
Wenn ich den TV im Schlafzimmer einschalte dann geht der AVR im Wohnzimmer an. Das möchte ich aber nicht. Wenn ich den TV + Sky Q einschalte dann soll der AVR ausgeschaltet bleiben und der Ton soll über die Soundbar laufen. Wenn ich diesen Fernseher ausschalte und den TV im Wohnzimmer einschalte dann soll der AVR auch an gehen. Ist das Machbar?
Es müssen nicht unbedingt beide TVs an dem AVR angeschlossen sein. Ich habe mir überlegt da der Fernseher im WZ sowieso die meiste Zeit ausgeschaltet ist dann muss er nicht am AVR angeschlossen sein. Wenn er doch genutzt werden sollte dann kann ich ja einfach die beiden HDMI Kabel austauschen. Ich müsste mir nur so einen HDCP Konverter besorgen damit das ganze auch mit den UHD Sendern funktioniert.
Jetzt befürchte ich aber das ich damit dasselbe Probleme bekomme das der AVR jedes mal angeht wenn ich den TV im Schlafzimmer einschalte. Hoffe es gibt eine Lösung dazu.
Was ich noch überlegt habe:
Einen neuen AVR kaufen: Denon X3500H mit HDMI Zone 2
Oder beide FullHD Fernseher austauschen gegen 2 4KTVs
Und die 3.1 Soundbar gegen eine 5.1 austauschen.
Wer kann mir da behilflich sein? Danke.
marcus locos
Welche Soundbars sind das und warum läuft die vom Schlafzimmer überhaupt über den AVR im Wohnzimmer? Der Sinn dahinter erschließt sich mir nicht!
Guten Abend!
Die Lösung des Problems wird sich vermutlich hinter HDMI CEC (Standby) verstecken.
An welchem Gerät hängt die Soundbar und welche Art von Verbindung? Am TV (Schlafzimmer) oder am AV Receiver? HDMI, SPDIF, Klinke/Cinch?
Folgendes sollte dafür sorgen, dass der TV im Schlafzimmer den AVR nicht "aufweckt", der TV im Wohnzimmer hingegen schon.
  1. Stelle den AVR auf HDMI CEC Standby aktiviert.
  2. TV Wohnzimmer ebenfalls auf HDMI CEC Standby aktivieren.
  3. TV Schlafzimmer auf HDMI CEC Standby deaktiviert. Sofern deine HDMI Soundbar (im Schlafzimmer) auch via HDMI direkt mit dem TV verbunden ist, müsstest Du diese ggf. manuell ein-/ausschalten.
Weiterhin:
Was verstehst Du unter einem 4K-Converter?
Ich vermute, dass der SKY Receiver am AVR (Wohnzimmer) hängt.
VG Je_Tho
Reaktionen: marcus locos
Auch das nur eine Vermutung:
SKY Receiver --> AVR --> Splitter --> und von da zum TV Wohnzimmer, TV Schlafzimmer und Beamer.
Wir wissen schließlich nicht, was für ein Splitter es genau ist (wie viele Kanäle).
Hier ist ja noch einiges anderes unklar. Warten wir auf die nächste Antwort vom TE. ;-)
Es ist eine 3.1 Soundbar von Panasonic.
Die Soundbar ist direkt mit dem TV im Schlafzimmer (über HDMI ARC) verbunden.
Der TV geht dann weiter an den AVR. Den Sky Q Receiver (direkt mit AVR verbunden) kann ich vom Schlafzimmer aus steuern.
Tut mir leid, da hab ich es wohl in der Beschreibung etwas falsch erklärt. Denke jetzt sollte es Verständlich sein.
Sorry, muss grad arbeiten. Deshalb gibt es später eine ausführliche Antwort. Danke aber schon mal für eure Hilfe ;)
Ich verstehe den Sinn noch immer nicht warum ein TV an der Soundbar und am AVR in einem anderen Zimmer hängt
Was gibt's da nicht zu verstehen? :) TV mit Soundbar verbunden und um Sky zu nutzen muss der TV mit dem AVR verbunden sein.
Wüsste jetzt nicht wo ich die HDMI CEC Funktion finden sollte im AVR und TV !?
Je_Tho schrieb:
Weiterhin:
https://www.ebay.de/itm/OEHLBACH-UltraHD-HDMI-Repeater-Signalverstärker-UltraHD-HDR-4K-60hz-HDCP-2-2/183795893625?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
https://www.ebay.de/itm/Cablesson-1x2-HDMI-2-0-Splitter-HDCP-2-2-Plug-Play-HDMI-Umschalter-4K-3D/254307508541?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Das ist richtig.
Aber warum hängt der Splitter dann hinter dem AVR und nicht direkt am Sky-Receiver?
Ich habe alles Mögliche getestet. Variante 1: Splitter IN mit SKY Receiver und Splitter Out mit den beiden TVs. Variante 2: Splitter IN an AVR (ARC) und Splitter Out an beide TVs.
Und dann gabs noch eine 3 Variante: Splitter IN an Sky Receiver und HDMI Out 1 an AVR (CBL/SAT) und HDMI Out 2 an TV im Schlafzimmer.
Bis jetzt funktioniert Variante 2 am besten. Ich schalte den TV an im Schlafzimmer. Der Ton läuft über die Soundbar und UHD Bild wird in 1080p / 50Hz übertragen.
Der AVR macht doch für die Soundbar im Schlafzimmer keinen Sinn!
Die Soundbar hat auch nichts mit dem AVR zutun. Der ist doch nur mit dem TV im Schlafzimmer verbunden über HDMI (ARC). Es geht nur um die Übertragung von SKY Q Receiver/AVR X2500H zum TV im Schlafzimmer. Ich hatte ja Anfangs das Problem das ich den TV eingeschaltet habe dann ging der AVR an und der Ton lief über die Lautsprecher im Wohnzimmer. Ich musste dann erst den AVR ausschalten und am TV im SZ die Soundbar auswählen. Also ein ganz schöner Umweg. Aber es scheint jetzt zu funktionieren. Muss das weiter noch beobachten ob es auch so bleibt.
Sorry für die späte Antwort. Der Beamer ist direkt am AVR (HDMI 2) angeschlossen. Dann geht der Splitter über HDMI 1 (ARC) wo beide TVs angeschlossen sind. Der Sky Receiver ist auch direkt am AVR angeschlossen.
Folgende Splitter habe ich zum testen da:
https://www.ebay.de/itm/TESmart-1x2-HDMI-4K-60Hz-Splitter-HDMI-HDMI-4K-60Hz-1x2-Splitter-Schwarz/383133864977?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Diesen habe ich im Moment angeschlossen und das funktioniert auch bis jetzt ganz gut.
https://www.ebay.de/itm/Portta-HDMI-Splitter-4K-60Hz-2-Port-1x2-Premium-HDMI-Verteiler-1-auf-2-bis/401836336039?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
https://www.amazon.de/gp/product/B07K5RKQB7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.ebay.de/itm/HDR-HDMI-18Gbps-UHD-HDMI-2-0b-4K-60Hz-HDMI-zu-HDMI-Audio-Wandler-HDCP2-2-3m-KA/381945730155?ssPageName=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Dieser hat überhaupt nicht funktioniert. Wahrscheinlich Defekt.
https://www.amazon.de/gp/product/B076HR3J9M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Damit konnte ich überhaupt keine Verbindung herstellen.
https://www.amazon.de/gp/product/B077ZDLKSF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Damit hat es auch nicht 100% funktioniert. Außerdem überteuert. Angeblich musste man das Teil direkt am PC anschließen und noch einige Einstellungen vornehmen. Für so ein kleines Stück Plastik wollte ich mich nicht weiter damit befassen. Mein jetziger HDMI Splitter hat knapp 30eur gekostet und scheint zu funktionieren. Außerdem wenn ich irgendwann meine FullHD TVs gegen 4K umtausche dann brauche ich den Vertex nicht mehr und er ist dann überflüssig. Es wird wahrscheinlich auch schwierig sein so ein Teil gebraucht zu verkaufen deswegen verabschiede ich mich besser gleich davon.
Testen will ich noch diese HDMI Repeater:
