stummerwinter
Admiral
- Feb. 2004
Erst mal Moin und hoffe Ihr habt gut geschlafen!
So, nun aber ins Eingemachte:
Hatte gestern abend im Surfknecht (siehe unten mit W2K ncl. aller Updates + SUSE 9.0) die HD aus und wieder eingebaut (nur Position verändert). Seit dem Umbau habe ich Boot-Probleme!
Er zeigt beim Hochfahren, wenn die Laufwerke erkannt werden, folgendes an:
NO 80 CABLE bla bla, oder so ähnlich, bin leider zu langsam und schaffe es nicht die Pausetaste rechtzeitg zu drücken, allerdings nur, wenn im BIOS UMDA auf dem entsprechenden Kanal enabled ist.
Wenn der Jumper der HD auf Master steckt, fährt er gar nicht mehr hoch, bleibt bei der Initialisierung der Laufwerke hänge.
Folgendes habe ich schon versucht:
- IDE-Kabel getauscht, drei verschiedene
- Bios per Jumper resetet und SetupUp-Defaults geladen
- von CD kann ich booten, zB ist es möglich, eine W2K instalation zu starten
- gestern habe konnte ich nach mal starten, und hab einen Scandisk gemacht, keine Probs, allerdings kam obige Meldung (NO 80 CABLE...)
- mittlerweile lädt er W2K garnicht mehr, kommt nur noch der weiße Balken und bleibt dann stehen
Falls Infos fehlen kurz posten, Danke schon mal!
Edit: Linux läuft, Jumper auf Slave teste ich gleich...
- Jumper auf Slave bringt nichts
- abgesicherter Modus startet nicht
- HD auf 2. IDE-Kanal geht auch nicht
Edit:
- andere Platte (ohne OS) bringt die gleiche Meldung (NO 80 CABLE...) wenn UDMA aktiviert ist
Edit:
