Über Displayport oder hdmi zocken
Ironie37
März 2022
Mahlzeit zusammen
Ich bin vor 2 Tagen von ps4 auf pc gewechselt. Nun stellt sich die Frage, über welchen Anschluss am besten zocken , DP oder hdmi.
Pc System: Nitro n50-620 gtx 6600super
Meines Wissens nach hat der PC ein DP 1.2 Anschluss, bin mir da aber nicht sicher .
Monitor: Asus MG28U 4k 60hz hdmi 2.0
Mfg
Ironie37
Egal, du kannst beides problemlos nutzen. PC und Monitor haben HDMI und DP.
Nimm den Anschluss, der ohne Adaptierung nutzbar ist. Wenn der Monitor nur HDMI hat, dann erübrigt sich die Frage. Wenn er DP hat, würde ich persönlich immer DisplayPort bevorzugen. Alleine schon, weil die Kabel physisch durch die arretierung nicht ausversehen rausgezogen werden können und weil DisplayPort ein lizenzfreier, offener VESA Standard ist
Reaktionen: Aduasen
Für mich ist hdmi eine 'Not' Multimedia Schnittstelle.
Wenn ein Displayport vorhanden ist, nimm den.
Danke für die Antworten
Ja ich kann am Monitor hdmi und DP anschließen. Ist der hdmi 2.0 nicht fürs zocken besser was die Übertragungsrate angeht ? Weil mein DP hat nur die 1.2 Version.
Auch mit 'nur' 1.2 Displayport kannst Du UHD Auflösung benutzen.
Allerdings würde ich bei der Grafikkarte UHD Gaming eher nicht empfehlen.
Ich würde den Anschluss nehmen, an welchem Adaptive Sync mit deiner GTX 1660 SUPER funktioniert. 4K60 geht laut Asus an beiden Anschlüssen.
DisplayPort 1.2 und HDMI (2.0) für die Wiedergabe von 4K/UHD
