Über lan kabel minimal mehr ping?
G
Geilomart 3000
Moin.
Ich hab festgestellt das über WLAN der ping 2 bis 5 mehr oder weniger Millisekunden besser zu sein scheint als über lan, das lan kabel ist an der Vodafone Station angeschlossen, und an der Vodafone ist noch eine eigene fritzbox angeschlossen über die läuft das WLAN, kan es sein das die fritzbox den ping besser optimiert ?
Wohin geht denn der Ping? Ins Internet oder zu deinem Gateway?
Ins Internet wäre das eine normale Abweichung, zum Gateway fände ich es schon auffällig. Per Kabel sollte die Latenz eher bei >1ms liegen. Kabel wäre aufgrund der Signalstabilität aber eh vorzuziehen.
Reaktionen: Geilomart 3000
Mar1u5 schrieb:
Vielleicht.
Denkst du ernsthaft mit den wenigen Infos kann dir jemand helfen?
Was pingst du überhaupt an?
Ich hab mehr mals abwechselt mit lan und WLAN am gleichen pc den test von wie ist mein ip.de gemacht.
Da habe ich das festgestellt wlan Ping war immer etwas besser als lan.
Ist doch völlig Wurst, spüren tust du da beim Zocken sowieso nix, dafür sind die werte zu gut.
Ping mal deinen Router an.
CMD
ping Router-IP -n 100
also z.B.
ping 192.168.1.1 -n 100
nur eben mit deiner Router-IP. Das machste per WLAN und LAN. Alles ins Internet kannste nicht miteinerander vergleichen.
Reaktionen: Super_Grobi
lan
Ping-Statistik für :
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
(0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
(0% Verlust),
W-lan
Völlig irrelevant. Such dir mal ein Spiel raus, welches den RTT Wert anzeigt. Das ist viel wichtiger!
Reaktionen: BeBur
lan über fritzbox zur hauptbox?
Wlan direkt über hauptbox?
Hier so siehts bei mir aus. Dann hast du etwas zum vergleichen
# Verkabelung
Code:
Rechner <-> WLAN-Router <-> ISP-Router <-> DSL-Dose
# Traceroute zu Dr. Google
Code:
C:\Users\USERNAME>tracert 8.8.8.8
Routenverfolgung zu dns.google [8.8.8.8]
über maximal 30 Hops:
  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  router.asus.com [192.168.50.1]
  2     1 ms     1 ms     1 ms  fritz.box [192.168.178.1]
  3     6 ms     5 ms     5 ms  80-xx-xx-xx.static.xx.at [80.xx.xx.xx]
  4     6 ms     5 ms     5 ms  80-xx-xx-xx.static.xx.at [80.xx.xx.xx]
  5     6 ms     6 ms     6 ms  at-xx-xx-pe01-te-0-0-0-3-2157.aorta.net [84.xx.xx.xx]
  6    12 ms    12 ms    11 ms  at-vie01b-rc1-ae-26-2031.aorta.net [84.116.228.81]
  7    12 ms    11 ms    11 ms  at-vie05b-ri3-ae-4-0.aorta.net [213.46.173.117]
  8    17 ms    17 ms    17 ms  213.46.184.27
  9    18 ms    17 ms    17 ms  74.125.244.81
 10    21 ms    21 ms    20 ms  172.253.75.127
 11    17 ms    17 ms    17 ms  dns.google [8.8.8.8]
# Ping meinen ISP-Router
Code:
Ping-Statistik für 192.168.178.1:
    Pakete: Gesendet = 7, Empfangen = 7, Verloren = 0    (0% Verlust),
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Mittelwert = 1ms
# Ping meinen WLAN-Router
Code:
Ping-Statistik für 192.168.50.1:
# Ping zu Dr. Google
Code:
Ping-Statistik für 8.8.8.8:
    Pakete: Gesendet = 6, Empfangen = 6, Verloren = 0    (0% Verlust),
    Minimum = 17ms, Maximum = 18ms, Mittelwert = 17ms
(0% Verlust),
Minimum = 7ms, Maximum = 14ms, Mittelwert = 9ms
also über wlan kann der Ping nicht besser sein wie über Kabel wenn doch stimmt was nicht
Reaktionen: Geilomart 3000 und Mar1u5
nochmals die frage..
lan= pc-lan-fritzbox-hauptbox?
Wlan= pc - hauptbox?
Der Beschreibung nach ist es genau andersherum
PC ---LAN--- Vodafone Station
vs
PC (((WLAN))) Fritzbox ---LAN--- Vodafone Station
Gerade der markierte Teil spricht Bände. Auch die WLAN-Verbindung muss demnach über das LAN zur Vodafone Station. Das kann gar nicht schneller sein als direkt per Kabel an der Station.
Wenn doch, dann ist etwas mit dem Kabel nicht in Ordnung, dem LAN-Port an der Station oder auch am LAN-Port des PC (oder dessen Software).
LAN hat lokal einen Ping von <1ms, während WLAN meistens >1ms ist, in schwierigen Umgebungen auch mal 10+ ms ......
willst du das jetzt stundenlang ausdiskutieren ?
das war es jetzt - ich bin raus.
lan
Ping wird ausgeführt für 8.8.8.8 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=55
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=55
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=9ms TTL=55
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=55
(0% Verlust),
Minimum = 7ms, Maximum = 13ms, Mittelwert = 9ms
W-lan
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=16ms TTL=54
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=8ms TTL=54
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=7ms TTL=54
Antwort von 8.8.8.8: Bytes=32 Zeit=10ms TTL=54
(0% Verlust),
Minimum = 7ms, Maximum = 16ms, Mittelwert = 10ms
Mittelwert LAN schneller. Wo Problem?
