yodacoda
- Sep. 2012
Moin,
ich habe seit September 2012 eine Asus GTX670-DC2-2GD5, mit der ich hauptsächlich BF3 im Multiplayer spiele.
Bisher war ich mit der Karte zufrieden, bis sie gestern nach einigen Stunden BF3 Grafikfehler produziert hat (fehlende UI-Elemente, bunte Texturen, total verzerrte Meshes). Nach Beenden von BF3 hatte ich zum Testen Furmark 1.10.3 angeschmissen (Burn-in test 1024x576) und es gab keine Grafikfehler, allerdings ist der Rechner nach nicht einmal zwei Minuten abgestürzt, als die GPU-Temperatur die 83°C überschritten hatte.
Nach dem Neustart stellte sich heraus, dass es ein BSOD mit Code 116 - also VIDEO_TDR_ERROR - war. Da ich den Treiber 310.70 benutzte, habe ich auch ältere und den neusten 310.90 ausprobiert, was aber nichts geändert hat. Ich kann momentan Furmark ohne Absturz nur laufen lassen, wenn ich mit Asus GPU Tweak den Lüfter manuell auf 100% hochjage und Powertarget auf 72% reduziere. Das ist lächerlich! Ich bin mir zu 99% sicher, dass ich diesen Burn-in test im letzten Jahr nach dem Kauf der Karte mehrere Male über eine längere Zeit laufen ließ und die Temperaturen höchstens 80°C erreichten.
Ich habe die Karte ausgebaut, den Kühler demontiert und die WLP gegen Arctic Silver MX-2 getauscht und die Karte in zwei verschiedenen PCI-E-x16-Slots ausprobiert. Kein Unterschied! Ich verstehe nicht, wieso die Karte plötzlich so heiß wird, gerade jetzt im Winter. Ich hatte früher niedrigere Temperaturen.
Hier noch einige Infos:
Temperaturen bei...
BF3 Multiplayer 64er: ~77-78°C, manchmal Peaks bei 80°C
Unigine Heaven Benchmark (1920x1200, Normal Tessellation, 16x AF, 4x AA): ~75-78°C, manchmal Peaks bei 80°C
3DMark 11 (Performance Preset): ~77°C, manchmal Peaks bei 79°C
Die Karte boostet in Furmark so zwischen 1162 MHz bis runter zu 1110 MHz, wenn die Temperatur die 80°C überschreitet. Spannung bewegt sich zwischen 1175 und 1100 mV. Lüfter dreht am Ende auf 70% auf.
Ich würde die Ausrede, dass Furmark ja nur ein extremes Beispiel ist, gelten lassen, wenn es die Probleme früher auch schon gegeben hätte und die Temperaturen in Spielen im Prinzip nicht die gleichen wären. So glaube ich, dass da irgendetwas nicht stimmen kann.
Habe die Karte in einem Antec P182 mit vier 120-mm-Gehäuselüftern, die bei bei Last auf ca. 1000 upm geregelt werden.
Habt Ihr noch eine Idee, was ich ausprobieren, nachsehen bzw. woran es liegen könnte?
Temperaturen bei...
