Danke!
Ok, super
@TorenAltair , das ist schon mal gut.
Bei mir dauern die Sachen nämlich immer ewig und ich muss den Rechner bald anderweitig fitmachen, s. unten (daher weiß ich nicht, ob ich das mit Überprüfung/Rettung jetzt bis zum Ende durchziehen kann).
Ich weiß aber schon nicht, ob ich das mit dem Abbild richtig gemacht habe.
Aber zunächst mal:
Die fragliche interne Platte ist auf einem Windows-Laptop (ntfs), hab den Rechner aber 1-2 Jahre nur noch mit Linux-Live-USB-Stick benutzt, alle Dateien aber immer auf der internen Festplatte gespeichert. Dabei sind vermutlich die Fehler entstanden.
Die Fehler tauchten im Frühjahr auf: 1 Datei wurde nicht mehr angezeigt im Dateimanager, bei weiterem Kopieren von Dateien in den Ordner hinein kam irgendeine Fehlermeldung bzgl. dem Ordner. Weitere Dateien hab ich dann nur noch in anderen Ordnern gespeichert. Einige Zeit später wollte ich eine Datei öffnen, stattdessen wurde der Inhalt einer anderen Datei angezeigt.
Ich hab den Laptop in dieser Konstellation noch mehrere Wochen/Monate benutzt
Nachtrag: In der Zeit ist kein weiter Fehler aufgetaucht, ich hab die Daten auch auf Dateiebene kopiert ohne Probleme (natürlich hab ich nicht alle Dateien einzeln überprüft, ob das richtige drinsteht)
, im Juli hab ich dann ein Abbild gemacht. Kurz davor/kurz danach ist mir klargeworden, dass man in so einer Situation die Festplatte möglichst nicht mehr nutzen soll, um weiteren Schaden zu vermeiden. Seitdem nutze ich den Laptop zwar immer noch in der Konstellation, aber inwzischen greife ich nur zum kopieren von Dateien auf die interne Festplatte zurück, alles was fest gespeichert werden soll, kopiere ich gelegentlich auf eine externe Platte. Ist ziemlich umständlich und nervig, deswegen will ich sobald wie möglich Linux fest draufpacken.
Das Abbild hab ich zuerst auf einer externen Platte gespeichert (ext4), und ist inwzischen auf einem anderen Windowsrechner (ntfs) "zwischengespeichert".
Ich meine, es ist eine seagate-Festplatte, ganz sicher eine SSD.
Hier mein Befehl, den ich damals zur Abbilderstellung gemacht habe:
Code:
Befehl:
sudo ntfsclone --output /media/kubuntu/INTENSO2021/cloneLaptopW10FP.img --rescue --force --ignore-fs-check --full-logfile /dev/sda2
Ausgabe:
ntfsclone v2017.3.23AR.3 (libntfs-3g)
NTFS volume version: 3.1
Cluster size : 4096 bytes
Current volume size: 255101689856 bytes (255102 MB)
Current device size: 255101692928 bytes (255102 MB)
Scanning volume ...
Cluster 30160622 is referenced twice!
100.00 percent completed
Accounting clusters ...
Cluster accounting failed at 11992721 (0xb6fe91): extra cluster in $Bitmap
Cluster accounting failed at 11992722 (0xb6fe92): extra cluster in $Bitmap
Cluster accounting failed at 11992723 (0xb6fe93): extra cluster in $Bitmap
Cluster accounting failed at 11992724 (0xb6fe94): extra cluster in $Bitmap
Cluster accounting failed at 11992725 (0xb6fe95): extra cluster in $Bitmap
Cluster accounting failed at 11992726 (0xb6fe96): extra cluster in $Bitmap
Cluster accounting failed at 11992727 (0xb6fe97): extra cluster in $Bitmap
Cluster accounting failed at 11992728 (0xb6fe98): extra cluster in $Bitmap
Cluster accounting failed at 11992729 (0xb6fe99): extra cluster in $Bitmap
Cluster accounting failed at 11992730 (0xb6fe9a): extra cluster in $Bitmap
Totally 78169 cluster accounting mismatches.
WARNING: The NTFS inconsistency was overruled by the --ignore-fs-check option.
Space in use : 144889 MB (56,8%)
Cloning NTFS ...
Syncing ...ent completed
War das so richtig und kann man aus der Ausgabe irgendwas ableiten?
Überprüfung mit smartmontools macht nichts weiter kaputt?
