Umbau auf passive Northbridge, letzte Zweifel
Drachton
Vice Admiral
Nov. 2006
Hallo Forum,
ich habe ein ähnliches Problem wie hier:
https://www.computerbase.de/forum/threads/wie-werde-ich-meinen-nb-aktiven-kuehler-los.324699/
Mein aktiver Northbridge Lüfter nervt :) Ich benutze ein MSI K8N Neo4 Platinum bei dem der aktive Northbridge Lüfter direkt hinter meiner X1800XT ist. Diese habe ich letzte Woche auf einen Accelero S1 umgebaut. Jetzt nervt mich nur noch die Northbridge ^^
Der Platz reicht geschätzt bei beiden Kühlern nicht, ich müsste sie wahrscheinlich etwas kürzen, bzw. etwa 2-3 Pin. Das ganze werde ich wohl erst genau sehn, wenn der Kühler da ist. Ich habe nun 2 zur Auswahl:
Zalman ZM-NBF47
http://geizhals.at/deutschland/a202435.html
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=200&code=014
Zalman ZM-NB32K
http://geizhals.at/deutschland/a150414.html
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=180&code=014
Das größere Problem ist das mein Board ein Nforce 4 Ultra Board ist, ein sehr hitzköpfiger Chipsatz. Da der NBF47 größer ist, würde ich meinen, dass er damit besser zurecht kommt als der ohnehin kleine NB32K?! Damit der NBF47 passen könnte, müsste ich aber sicherlich 2 "Metallstreifen" entfernen. Wären dann bei 18 von 20, rechnerisch nur noch 90% der Leistung, bei 3 Streifen weniger 85% Leistung.
Falls jemand einen Rat, gute Idee hätte .. immer her damit
Gruß Drachton
Moins!
Wenn Zalman, dann auf jeden Fall den NB-47J http://geizhals.at/deutschland/a58276.html und nicht den NBF-47. Aber auch der wird mit einem NF4 Chipsatz schon ausserordentlich heiss. Wenn du noch paar mehr Euro ausgeben willst und kannst würde ich den Thermalright HR-05 SLI nehmen. Der passt problemlos auf das Neo4, und macht auch keine Probleme mit grossen Kühlkonstruktionen der Graka. Mit dem Thermalright bleibt der NF4 auch angenehm kühl.
http://geizhals.at/deutschland/a219574.html
MFG Al
hab das gleich board und ich hatte den NB47J monatelang drauf ;)
glühend heiß, aber keinerlei abstürze etc !
etwas luftzug von der graka oder so wäre von vorteil ;)
edit: luftstrom bei AC S1 schlecht möglich ^^ ich würd's auch mit dem NBF47 probieren ;)
btw: wie haste das mit dem standardlüfter ausgehalten?? gedrosselt?^^
Kannst ruhig den Zalman NBF-47 montieren. Ich habe den auch auf einem NF4-Board und habe mit dieser Kombination keine Probleme.Nur sollte dann eine gute Gehäusebelüftung vorhanden sein.
Den Thermalright HR05 SLI hatte ich schon in Betracht gezogen, passt um 1cm nicht hinten --> Karte zu lang .. habe dazu Bilder gesehn und Thermalright ne E-Mail geschrieben. Die sagten auch, wird nich passen :-(
Den Zalman ZM-NB47J müsste ich dann allerdings auch kürzen :( ... Welche Graka hattest du Silent Storm, damit der NB47J gepasst hat? Der is ja immerhin 47mm hoch, zu hoch für meine X1800XT
ich hab hier auch noch nen A8n-E und lasse den Lüfter einfach auf 5Volt laufen. Das geht Problemlos...selbst in meiner Dachgeschosswohnung (Sommer gut 30°) hatte ich da nie Probleme. Probiers mal erst damit...
MfG
kannste den HR05 SLI nicht so drehen, dass der KK über der Graka is? oder vllt noch unterm S1 ?
sollte meiner ansicht nach passen ;)
Hmm...ich seh gerade, dass du deinen Rechner übertacktet hast....das hab ich nich. Also sei doch etwas vorsichtig... ;)
@Silent Storm
Über die Grafikkarte passt er nich, da ragt man 5.25er Einbauschacht für die Festplatten ...
hinten dran reichts nich, da is die X1800XT zu lang ...
nach unten passts auch nich, da is der S1 mit 120er drauf ...
@Legenbaer...
Hab die NB Spannung nich erhöht, der FSB is halt drüber, wieviel Mehrwärme das erzeugt is auch noch ne Frage
dann frag ich mich, wie du den NBF47 montieren willst ^^
Ich hatte vor ihn senkrecht zu montieren, 2 Metallstreifen rausschneiden .. in diese entstandene Öffnung steck ich somit die Grafikkarte rein :( ansonsten hätt ich den NB32K genommen, ausgemessen wieviel Platz zur Grafikkarte ist, und evtl. alle Pins so gekürzt das er drunter passt
Also ich hab bei einem Freund den Zalman ZM-NB47J eingebaut und ganze dreieinhalb metallstreifen mit ner eisensäge weggeschnitten.
Der Pc läuft seit über 1 Jahr damit ohne probleme.
Der Chipsatz war ein NForce 4 SLI also fast derselbe den du hast.
Du brauchst dir also keine Sorgen machen:
Zalman ZM-NB47J kaufen und eventuell ein paar Metallreihen wegschneiden.
Ich hatte das selbe Mainboard und der Lüfter war wirklich laut. Habe denn Zalman ZM-NB47J moniert, musste ihn aber etwas kürzen, da meine Grafikkarte (GeForce 7600GT von MSI) im Weg war. Hab es immernoch in Betrieb als 3 Rechner, er ist nie abgestürzt.
wäre ganz nett wenn du davon ein bild reinstellst ;) vllt hab ich auch selber noch welche..
ich gucke mal eben
Edit: gefunden ;)
Jetzt seh ich was dein Vorteil ist/war ... der Kühler der Grafikkarte sitzt mittig drauf :) Der Originallüfter der X1800XT bedeckt die komplette Karte, der Accelero S1 jetzt auch, nur halt etwas anders ^^ Ich kann leider den Chipset Cooler nich so weiter über die Grafikkarte ragen lassen. Ich müsst ihn dort absägen wo die Karte anfängt
Ja genau ;) hatte vorher nen VF-700, aber nu nen AC S2 (x800xl)... da passt der NB47J auch nicht mehr ^^
wollte dir nur mal nen eindruck vermitteln, wie das aussieht ;)
Edit: nur ma zum Spaß: meine aktuelle kühllösung:
passt auch mit AC S2 :)
Ich habe den Zalman ZM-NB47J eingebaut.
Sorry war ein bisschen unklar: Ich meinte dreieinhalb pinreihen.
Tut mir leid Bilder hab ich keine.
Noch eine kleine Warnung, solltest du den Kühler einbauen und 2 oder 3 Reihen absägen, berühr in nie im laufenden Zustand (Ich habs versucht, war nicht angenehm :( )
Er ist so heiß dass man darauf Spiegeleier machen kann, aber das ist kein Problem er überlebts. :evillol:
wird der auch wenn alle rippen dran sind.. 2sec mit dem fingerrücken dran und das gibt verbrennungen mindestens 2. grades :D
nf4 ultra ist echt ne heizung ^^
Zu der Frage wie warm das werden könnte...
kein Plan ;) Aber mein Chipsatz wird bei 5Volt nur 45° warm..laut Everest.
MfG
