Undervolten des Gigabyte Mainboards?
T
Test24
Hi leute, ich habe eine frage weil ich in dem Bereich undervolten wirklich kaum ahnung habe und eher experimentiere anstatt sachlich arbeite im moment :D:D
also ich besitze ein phenom 2 x4 910e und ein gigabyte GA890-gpa-ud3h. Ram ist G-Skill DDR1333 CL9, 2x 2gb.
Mein Ziel ist es Möglichst wenig strom zu verbrauchen, ohne an leistung zu verlieren.
Was ich bisher getan habe:
also die CPU habe ich derzeit schon mit Bios untertaktet auf -0,75V, dies enstpricht im idle nun 0,840V. Läuft soweit auch alles Stabil.
Nun könnte ich im Bios noch folgende Werte untertakten, leider weiß ich nicht was das überhaupt ist, wie ich bei diesen Werten feststellen kann ob noch alles Stabil läuft. Villeicht kennt sich einer von euch da aus und kann mir helfen:
es handelt sich um folgende Werte:
- CPU PLL Voltage Control
- DRAM Voltage Control
- DDR VTT Voltage Control
- NB Voltage Control
- SidePort Mem Volt Control
- NB/PCIe/PLL Voltage Control
kann jemand damit etwas anfangen oder hat vllt sogar einer von euch schon diese sachen untertaktet und getestet?
habe versucht es möglichst leserlich zu schreiben. vielen dank schon einmal im vorraus!:)
Untertakten ist was anderes als Undervolten ;)
Und ich denke nicht das du durch undervolten von den gennanten Werten viel rausholen kannst. Das meiste verbraucht nunmal CPU und GPU ;)
Wie sieht's mit der CPU unter last aus?
GPU habe ich die Onboardgrafik :D
meine natürlich undervolten. dreht sich also um die spannung.
Unter last arbeitet die CPU mit 1.050V
@ Commander:
ich schaff mit meinem Phenom II X4 940 im Idle (800Mhz) 0,8V. Und das Stabil (auch prime)
jap habe mal die drei verschiedenen prime95 tests durchgeführt und läuft alles soweit stabil, also keine rechenfehler oder wie man das nennt.
habe mir extra die e version gekauft vom phenom, scheint sich gelohnt zu haben oder? ;)
Beim Lastwert waren bei mir auch 0.17V drinne :D von 1,37V Standartvoltage auf 1,2V ;)
ja, k10stat habe ich schon getestet, da ist nicht mehr viel zu "holen".
Dachte dass ich vllt bei den Mainboardkomponenten noch etwas einsparen kann, weil ich ja keine steckplätze benutze.
ok, vllt lasse ich den rest auch einfach auf normal bevor die kiste nicht mehr geht :P
wegen 2 watt fange ich da dann nicht an, dachte es wären vllt 10 oder so xD
