Undervolting R9 280x?
Butterhützchen
Lt. Commander Pro
Sep. 2021
Hallo Zusammen.
Ich habe schon einige male versucht meine Sapphire Radeon R9 280X Vapor-X Tri-X (3GB) zu undervolten.
Zu diesem Thema gibt es schon einen Thread von 2016, den wollte ich aber nicht wieder ausgraben bzw. hilft er auch nicht bei meinem Problem :(undervolten-einer-r9-280x-sapphire-dual-x-oc
Sowohl bei dem MSI Afterburnder (4.6.2 )und der Trixx-Software von Sapphire sind die Optionen ausgegraut.
Hier im Forum habe ich mich schon belesen und auch einiges ausprobiert.
Folgende Optionen:
Es wurde auch empfohlen in der MSIAfterburner.cfg folgende Zeile einzufügen:
Alienate.Me schrieb:
hast du auch in der MSIAfterburner.cfg die zeile eingefügt?
edit:
hinter dem eintrag "UnofficialOverclockingEULA" muss das eingetragen werden.
Jedoch alles ohne Efolg.
Hat evtl. jemand eine Idee oder geht es schlichtweg gar nicht mit dieser Karte?
Vielen Dank schonmal :daumen:
Bin zwar nicht richtig drin, was die Thematik der 280X angeht, aber ich würde mal folgendes ausprobieren:
  • Meine Grafikkarten bisher immer im Kernel-Modus
  • Spannungsregelung "MSI-Erweitert"
  • "Anzeige bei Verwendung inoffiziellem OC Anwendung zurücksetzen"
Rest deaktiviert...
Mal schauen ob das geht.
Strg + F funktioniert wahrscheinlich nicht (dort kann man die Voltage Table in den diversen Powerphasen einsehen)
Ansonsten würde ich wie folgt vorgehen...
Übertakten der Grafikkarte ohne Spannungsanhebung
Im Anschluss das Powerlimit reduzieren
Theoretisch gesehen müsste/sollte die Karte nun bei geringerem Leistungsbedarf dank übertakten höher takten oder auf gleichem niveau wie gerade eben.
Reaktionen: Butterhützchen
Danke für Deine schnelle Antwort.
erledigt. Jetzt flackert es aber wenn ich scrolle oder etwas markiere ;)
→ daran lag es: "Anzeige bei Verwendung inoffiziellem OC Anwendung zurücksetzen"
yoshi0597 schrieb:
Rest deaktiviert...
Welche meinst du denn genau? Doch nicht alle Häkchen,oder?
Die speziellen AMD Kompatibilitäts-Eigenschaften :-)
Ach so ;)
Nope, hat leider auch nichts gebracht.
Habe mal CoreClock und MemoryClock etwas erhöht und das PowerLimit 15% abgesenkt.
Ignoriert er* leider beim speichern und setzt es wieder zurück :(
*Der Afterburner ;)
Was für ne sch****.... Geht es über den AMD-Treiber??
Das sag ich Dir!
Es geht ja auch schon wieder ums Prinzip ;) Das muss doch irgendwie gehen.
Ja, im Treiber geht es umszustellen.
Da lässt sich aber nicht das PowerLimit reduzieren.
Hab die Takte um 50 Mhz angehoben.
Der Afterburner zeigt (auch nach Neustart) nur die Standardwerte an ¯\(ツ)
Im Benchmark sieht man aber die erhöhten Takte im OSD..
Cebo schrieb:
"Leistungssteuerung" ist das Powerlimit.
Danke sehr,
wieder was gelernt.
Trotzdem wurmt es mich, daß CoreVoltage im Afterburner ausgegraut ist.
Ich habe mich auch schon hierdurch geackert :freak:
In der MSIAfterburner.oem2 steht meine KArte auf jeden Fall drin.
; Custom design Sapphire ATI series
[VEN_1002&DEV_67DF&SUBSYS_E3661DA2&REV_??]
; Sapphire Nitro+ RX 580 8GB
Desc = Sapphire Nitro+ RX 580
VDDC_NCP81022_Detection = 6:20h
[VEN_1002&DEV_6939&SUBSYS_E308174B&REV_??]
Desc = Sapphire Nitro R9 380
VDDC_NCP81022_Detection = 6:24h
[VEN_1002&DEV_6798&SUBSYS_3001174B&REV_??]
; Sapphire Radeon Dual-X R9 280X
Desc = Sapphire Dual-X R9 280X
VDDC_NCP4206_Detection = 20h
VDDC_NCP4206_Type = 1
Stimmt auch mit den Infos aus dem Afterburner überein:
GUID: VEN_1002&DEV_6798&SUBSYS_3001174B&REV_00&BUS_45&DEV_0&FN_0
Da ich softwareseitig nicht weiterkam, habe ich die Karte erstmal auseinanergabaut, gereinigt und die WLP erneuert. Kann man ja mal nach 7 Jahren machen.
Hat zwar nicht viel gebracht, aber ich fühle mich jetzt etwas besser :lol:
