Ungefährer Stromverbrauch von aktuellem C2Duo System?
Prod!gy
Feb. 2002
Hi!
Ich hätte gerne gewusst, wie viel Strom mein PC (Signatur) verbraucht - am Besten in kWh.
Die CPU ist nicht mehr übertaktet und wie beschrieben, sind zwei Bildschirme in Betrieb.
Eine grobe Schätzung reicht völlig.
Tobi
0,3 bis 0,5 kWh würde ich jetzt meinen.
Bei angenommenen 0,18€/kWh wären das ca. 0,054 bis 0,09 €/h.
Es geht auch mit einem Blick auf die jeweiligen Netzteile.
Dann hast du den max.Wert, der verbraucht werden könnte.
Gerade gestern gemessen (Nur Rechner, ohne TFT:
Start: 150 W
Idle: 105 W
Last (3D): 200 W
StandBy (S3): 5 W
Aus (PC nicht vom Stromnetz getrennt): 3 W
Interessant fand ich dabei, dass im StandBy-Modus (S3) nur 2 Watt mehr als im "Aus-Zustand" verbraucht wird.
MrGreen
Super, dass ihr von euren Verbräuchen schreibt, ohne das System anzugeben ;) Hilft mir sehr weiter!
Ich sprach von deinem, nicht von meinem.
Wieso die Frage nach dem Verbauch ?
Bist du auf der Suche nach einer USV oder werden die Stromkosten zu hoch ?
Ja, danke Dir! Ich meinte aber auch nur die anderen beiden ;)
Bin umgezogen und eon-Mitte meinte 70€ zu veranschlagen im Monat, habe die jetzt runtergehandelt auf 40€ und wir werden wohl immer noch eine saftige Rückzahlung erhalten. :)
Die Vormieter haben 23€ bezahlt, also echt ein Witz. Im Januar werde ich dann wohl eh wechseln.
Wohne mit einer Dame zusammen und wollte nur wissen, wie viel mein PC ausmacht, da ja alles durch zwei geteilt wird. Aber so verbraucht sie halt mehr Wasser und ich mehr Strom ;) Gleicht sich ungefähr aus, hoffe ich zumindest...
da lässt sich leicht abhilfe schaffen, indem du dir von deinem energieversorger oder beim elektrobetrieb einen verbrauchsmesser ausleist oder einen kaufst ;) gab es vor kurzem beim aldi für 10 eu.
war vom verbrauch meines rechners echt überrascht (64W idle, mit bildschirm <90W, s. link inner sig). bei dir wird das wegen board + graka + oc sicher etwas üppiger ausfallen. wenn sie aber ein bisschen mehr fernsieht als du gleicht sich das wahrscheinlich wieder aus.
@ Prod!gy:
du hast von deinem system gesprochen, also habe ich genau dein system hier in der firma gemessen! ein übertakteter 6600er mit dem gleichen schnickschnack braucht etwas unter 100W idle (beim start kurz mehr, kann man vernachlässigen die 20 sek!).
bei last knapp 200W mit monitor (19" TFT).
also: 0,3 bis 0,5 kW war vom -oSi- also viel zu hoch gegriffen.
1 tag IDLE = 43,2 cent.
Das ganze Jahr IDLE = 150 Euro. Aber wer hat den Rechner schon immer an?!
Andererseits: Jeder braucht ein Hobby ;)
Achso, ok :) Danke!
Der PC ist aber wie gesagt nicht mehr übertaktet, da ich keinerlei Zeit übrig habe zum zocken und mit dem Ding "nur" arbeite.
Meine beiden Monitor verbrauchen jeweils 48 Watt im Betrieb. 100 Watt Monitore, sagen wir im Schnitt 130 Watt für den PC und Peripherie = 230 Watt, sind 4-5 Cent die Stunde 8-) Damit kann ich leben.
Ist halt ein "aktuelles" System mit bla, bla, bla, bla ...
Viel interessanter fand ich eigentlich auch den Hinweis, dass der StandBy-Modus nur 2 Watt mehr verbraucht als der "Aus-Zustand". Und das wird sich bei jedem aktuellen System ähnlich verhalten, solange man auch den S3-Modus nutzen kann.
MrGreen
Lag ich wirklich so weit weg mit meiner Schätzung ? ;)
Bei folgender Rechnung
Prod!gy schrieb:
...sagen wir im Schnitt 130 Watt für den PC und Peripherie = 230 Watt, sind 4-5 Cent die Stunde..
liege ich sogar relativ nahe dran. :D
230W = 0,23kW ;) Da sind es bis zu 0,3 kW nicht so viel.
Wie man aus einer Leistung (W) zum 'Verbrauch' (nenne ich jetzt mal so) (kWh) kommt, braucht wohl nicht mehr zu erklärt werden.
Meines:
IDLE: 110W
Last: 200W
AUS: 18W
Jeweils ohne TFT, nur der Rechner.
Im Vergleich dazu mein altes System P D-805@3,66ghz und ner x850xt
IDLE: 190W
Last: 320W
Aus: 20W
greetings
naja, 70 Watt Differenz sind aber wieder fast 2 TFT Monitore mittlerer Größe. Eine ungenaue Schätzung, OK.
Aber dann bis 0,5kW/h ! :) Damit hast du dich dann schon ins Aus katapultiert, denn so viel braucht kein normaler Rechner heute.
Dann frage ich mich, warum es 1000W Netzteile zu kaufen gibt. ;)
Bin in der Thematik nicht auf dem Stand der Dinge...
Wenn es hier um die Stromkosten geht, dann sollte mehr Augenmerk auf Waschmaschine, Spüler (falls vorhanden), Herd, Kühlschrank & Co gelegt werden.
Die verbrauchen mehr. Der Kühlschrank z.B. läuft 24/7
In einem Haushalt gibt es viele Verbraucher die wesentlich mehr 'kosten', als der Rechner unterm Tisch.
@blackraven:
Es geht hier nicht darum, was das eigene System verbaucht.
@-oSi-
Nunja, eine moderne Waschmaschine (Energieklasse A) braucht bei einem normalen Waschgang (60°C) ca. 1,25kwh. Ein Waschgang dauert in der Regel ca. 2h. Auf eine Stunde gerechnet sind das dann 0,625kwh.
0,625kwh = Waschmaschine
0,3kwh = Rechner
Auf den ersten Blick mag die Waschmaschine mehr verbrauchen.
Nur bei den meisten läuft der Rechner wohl länger als die Waschmaschine! :)
In der Regel reicht bei heutigen Waschmitteln auch 30-40°C um die Wäsche sauber zu bekommen, was den Verbrauch wiederum senkt.
Gleiches gilt fast für die Spühlmaschinen.
greetings
Ach und danke für den Hinweis.
@-oSi-
Also wenn dein Kühlschrank 24/7 läuft, ist was faul... ;)
Also mir ist der Stromverbrauch meines Rechners schon wichtig.
Ich übertakte ihn nur, wenn ich es auch brauche. Im Normalbetrieb wird nur aufs nötigste getaktet. Größter Stromfresser ist bei mir die alte 19"-Röhre...
Werte gebe ich demnächst mal durch, wenn es jemanden interessiert... :evillol:
Ich hol gleich die Goldwaage raus. ;)
Hätte auch schreiben können, dass ein Kühlschrank rund um die Uhr Strom 'zieht'.
Der Rechner ist doch nur ein Verbraucher im Haushalt.
Wer wirklich Strom sparen will kann am Rechner anfangen, muss dort aber nicht aufhören.
@Goldwaage
Mach doch... :D
Ich weiß schon was du meinst...
Aber wenn man einen Rechner hat, der 200-300 Watt zieht (je nachdem was man macht), fallen mir keine weiteren Verbraucher im Haushalt ein, die dauerhaft so viel Strom fressen.
