Ghost916
- Jan. 2007
Hallo Zusammen,
ich sags gleich vorneweg, das wird ne harte Nuss! ;-) Ich habe schon viele defekte PC´s unter meinen Fingern gehabt und konnte bis jetzt alle Probleme lösen. An diesem Rechner beisse ich mir seit mehreren Wochen die Zähne aus. Fast schon ein Fall für die X-Akten.
Kommen wir erstmal zu den relevanten Hardwarekomponenten;
Intel C2D 6550
Kingston Value Ram 2x1024MB DDR2 667MHz CL5
Gigabyte EP45-UD3LR
Gainward 8800GTS 640MB
BeQuiet! L7 530W
WD3200AAJS 320GB
Das Problem im Detail;
Manchmal hängt sich der Rechner auf und es gibt nur einen schwarzen Bildschirm zu sehen,
manchmal hängt dabei auch der Sound (Onboard),
manchmal startet der Rechner auch neu.
Und das zu allem Überfluss in völlig unregelmäßigen Abständen, bis zu ca. 3 mal am Tag
Der Rechner lief fast drei Jahre ohne Mucken, die Probleme traten plötzlich auf.
Die einzigsten Anwendungen die Regelmäßig und Dauerhaft genutzt werden sind Firefox, WoW und Ventrilo. Treiber sind alle aktuell (Board, Graka usw...)
Was habe ich bis jetzt getan (nun wird es wirklich Strange...)?
In chronologischer Reihenfolge, alle Änderungen wurden immer nur für sich vorgenommen, nicht in Kombination mit einer anderen um den Fehler eingrenzen zu können:
1. Board getauscht (war vorher ein P35-DS3 drin) mit anschliessender Neuinstallation von Win XP SP2
2. RAM gegen Corsair getauscht (nur Testweise)
3. CPU gegen Celeron getauscht (nur Testweise)
4. Grafikkarte gegen ATI getauscht (nur Testweise)
5. Netzteil ausgetauscht (vorher war ein CM iGreen Power mit 430W drin)
Nach jeder Änderung wurde mehrere Tage getestet, es kam immer wieder zu dem beschriebenen Problem. Die Festplatte habe ich noch nicht gewechselt, genau so wie das DVD-Laufwerk.
Prime95 oder 3DM06 Loops haben keinen Einfluss auf die Abstürze, d.h. sie treten bei hoher Last des Systems nicht schneller oder häufiger auf.
Und jetzt seid Ihr dran. Ich geh mittlerweile auf dem Zahnfleisch wegen der Sache.
Viele Grüße,
Torsten
P.S.: Wenn sich jemand mit Windows debugging auskennt bin ich für Vorschläge dankbar.
Intel C2D 6550
Gigabyte EP45-UD3LR
BeQuiet! L7 530W
WD3200AAJS 320GB
Viele Grüße,
Torsten
