Unitymedia + Telefonie über mehrere Etagen
pp138
Jan. 2007
ich habe folgendes Problem:
Meine Eltern wollen von 1und1 zu UM wechseln mit gleichzeitiger Nutzung von Internet, TV und Telefon über den neuen Anbieter.
Bislang laufen die Telefone über die Fritzbox von 1und1 im 2. Stock im Büro. Die Kabeldose liegt allerdings im Wohnzimmer EG. Wie könnte man beim Anbieterwechsel die Telefone im OG betreiben? Über Wlan?
Für Anregungen und Ideen wäre ich sehr dankbar. :)
Das naheliegendste ist die Telefone an die Telefonbuchse der Box anzuschließen bzw diesen Anschluss in das entsprechende Zimmer zu verlegen. Als weitere Möglichkeit gibt es dann noch DECT zur Verteilung, was aber glaube ich nur die FB hat.
Über einen Dect-Repeater oder eine alte Fritzbox kannst du das realisieren.
Nachdem es sich um Internet Telefon + TV handelt nehme ich mal an, dass deine Eltern ein 3play Produkt buchen wollen.
Bitte beachtet , dass bei 3play immer noch der Kabelanschluss monatlich zusätzlich bezahlt werden muss. Wenn er nicht über die Mietnebenkosten bezahlt wird kommen zum 3play noch 20,99 € monatlich dazu. Bei einem 2play muss kein Kabelanschluss gebucht sein.
Es gibt bei einem ab dem 3play COMFORT 120 drei Installationsszenarien:
Internet+Telefon + TV via Horizon Recorder
Alles läuft über den Horizon Recorder (HRZ), da dieser einen integrierten WLAN Router und Modem besitzt. Das Telefon kann über einen der beiden RJ11 Stecker angeschlossen werden. HRZ unterstützt jedoch nur analoge Telefone und kein DECT. Ihr erhaltet 1 Rufnummer kostenlos. Für die zweite Rufnummer fallen 4,99 monatlich an.
Internet + Telefon via separatem Modem + TV via Horizon Recorder
Ihr erhaltet ein separates Modem über das Internet und Telefon läuft (kostet bei Abschluss einmalig zusätzlich 29,99). Auch hier gilt wieder Anschluss Telefon über RJ11 Stecker am Modem und nur analoge Telefone. Wieder gilt 1 Rufnummer kostenlos. Zweite Rufnummer kostet monatlich 4,99. TV läuft über HRZ. In der Regel erhaltet ihr die neue Connect Box, welche AC und N Wlan unterstützt und Dualband WLAN Betrieb (parallel 2,4 Ghz + 5 Ghz).
Internet + Telefon via Fritz!Box 6490 + TV via Horizon Recorder
Für Internet und Telefon erhaltet ihr die F!B 6490. Das Produkt nennt sich Telefon Komfort Option. Kostet einmalig 29,99 zusätzlich + 4,99 monatlich. Vorteil ist:
- Dual Band WLAN mit AC und N
- 3 Rufnummern inklusive, erweiterbar bis auf 6 (jede weitere nach den 3 inklusiven kostet einmalig 9,99)
- F!B kann als DECT Basisstation fungieren (d.h. Schnurlostelefone können direkt an der F!B angemeldet werden)
- stärkeres WLAN , als mit dem Standard Modem oder HRZ Rekorder
- original AVM Zubehör (z.B. WLAN Repeater oder FritzPhone) kann leicht nachinstalliert werden
HRZ Rekorder ist weiterhin für TV zuständig.
Ihr könnt nicht eine eigene F!B direkt an der Kabeldose anschließen. Die Geräte werden anhand der MAC Adresse gegenregistriert und Unitymedia macht das nur mit den Geräten, die sie selbst bereitstellen. D.h. du kannst dir nicht eine F!B 6490 kaufen und anschließen. Zumindestens gilt das bis August , wo endlich die Routerfreiheit kommt.
Auch kannst du nicht einfach nach dem Modem eine F!B anschließen und die Rufnummern durchschleifen. Das geht nicht, weil eine VoIP Verbindung im Modem/F!B von UM aufgebaut wird und du hierzu keine Zugangsdaten erhälst um das mit deinem eigenen Geräte zu machen.
Wenn Ihr mehrere Rufnummern mit zu Unitymedia nehmen wollt (also Portierung vom alten Anbieter) müsst ihr entweder zweite Telefonnummer gebucht haben oder eben F!B 6490, wenn es mehr als 2 Rufnummern sind. Ich nehme an ihr werdet ein Wechsler-Angebot nutzen. Beachte, dass Unitymedia den Portierungsauftrag erst weitergibt, wenn der Anschluss technisch realisiert wurde! Das muss unbedingt bei Kündigungsfristen bei eurem alten Anbieter berücksichtigt werden.
Ich würde dir empfehlen zur Fritz!Box zu greifen und das Telefon via DECT anzuschließen.
Ganz herzlichen Dank für Eure Tipps, ganz besonders von Dir iamschnuddel! :)
Ich hab bisher seit Jahren den 3Play Tarif bei Unitymedia, der seit Entfall der Grundverschlüsselung bei den Privaten (seit Jan. 2013) einfach überteuert ist, zumal ich als Mieter bereits für das Fernsehen bei den Mietnebenkosten zahle. Daher kommt der Wegfall des Routerzwanges ab August diesen Jahres wie gerufen. Ich bin noch bis 2. November gebunden.. Aber dann möchte ich auf 1Play mit eigener Fritzbox wechseln und die Telefonie mit 2 Nummern über - wahrscheinlich - easybell betreiben. Hoffentlich klappt das alles.. Auf HD bei den Privaten kann ich verzichten!
