- Jan. 2018
UPDATE:
Hab das jetzt ausprobiert. Mit folgender Konfiguration:
2x 8GB G.Skill Aegis 3000 Mhz, CL16 (Single Rank)
1x 16GB G.Skill Aegis 3200 Mhz, CL16 (Dual Rank)
Mainboard: MSI B450 A-Pro Max
CPU: Ryzen 1600 [12nm] (=Zen+ CPU, als 1xxxer gelabelt, vgl. mit Ryzen 2600)
Vorne weg: es funktioniert!
Die maximale Geschwindigkeit ist natürlich nicht 3000 Mhz, da hier noch der RAM-Controller der Zen+-CPU limitiert. Heißt: das Ganze wird (Geschwindigkeitsmäßig) so behandelt, als ob es sich um eine Vollbestückung handelt (also 4 Module statt 3). Daher ist die maximal mögliche Geschwindigkeit nur noch 2933Mhz.
Aktuell (und auch für den "Test", s.u.) habe ich das Ganze mit 2800Mhz laufen.
Um zu überprüfen, ob der Dual-Channel-Modus richtig läuft, habe ich den Cache&Memory-Benchmark von Aida64 über 10mal laufen gelassen
(CPU-Z zeigt Dual-Channel an, aber nicht, ob alles oder nur ein Teil, z.B. 8GB des 16GB-Moduls mit einem 8GB-Modul im Dual-Channel laufen)
Sollte der Dual-Channel falsch konfiguriert sein, würde man beim Aida64-Benchmark sporadisch ~21GB/s statt ~43GB/s angezeigt bekommen. Das war allerdings nicht der Fall. In allen Runs waren ~43GB/s zu messen.
Den System Stability Test (CPU,FPU,Cache&System Memory) hat das System auch überstanden.
Ursprünglicher Post:
Es geht um folgendes: ich habe derzeit 2x8GB RAM auf einem MSI B450 A Pro Max mit einem Ryzen 1600 [12nm] (=Zen+, quasi Ryzen 2600 mit etwas niedrigeren Taktraten). (Die CPU wird bald gegen einen 4000er Ryzen (Vermeer) ausgetauscht).
Ich würde in naher Zukunft (2-3 Wochen) den RAM auf 32 GB aufrüsten.
Jetzt stellt sich hier die Frage, ob ich zusätzlich noch 2x8GB RAM kaufe (d.h. es wäre kein DIMM Slot mehr frei), oder nur 1x16GB.
Grundsätzlich war/ist es bei den Intel Prozessoren/Chipsätzen ja möglich solche "unkonventionelle" Dual-Channel Konfigurationen zu fahren, bei denen alle(!) 32GB dann immer noch im Dual Channel laufen.
Siehe auch:
PCGH-Video
D.h. Wenn ich in
verbaue, sollte es funktionieren (in A und B muss die gleiche RAM-Menge/Größe vorhanden sein), dass alle 32 GB im Dual-Channel laufen. (Bei falscher Konfiguration laufen nur 8GB im Dual-Channel)
Jetzt frage ich hier mal in die Runde: Hat jemand mit Ryzen (3000) schon Erfahrungen gemacht, ob das auch bei Ryzen/dem B450 Chipsatz funktioniert (der Chipsatz sollte bei Ryzen da ja eher eine untergeordnete Rolle spielen)?
(geht mir hier v.a. um Zen2 Prozessoren, da (s.o.) der aktuelle (Zen+) eh bald ausgetauscht wird gegen Zen3)
Grüße
A1 | A2 | B1 | B2 |
- | 16GB | 8GB | 8GB |
Siehe auch:
PCGH-Video
D.h. Wenn ich in
A1 | A2 | B1 | B2 |
Grüße
