Unregelmäßige Abstürze mit unterschiedlichen Fehlern?
Fl0ScH
Cadet 1st Year
Nov. 2020
Mahlzeit zusammen,
ihr seid mehr oder weniger meine letzte Hoffnung. Ich habe schon sämtliche Foren durchgelesen aber habe nichts gefunden was mir geholfen hat.
Ich hoffe auch dass ich nicht unnötig ein neues Thema angefangen habe, aber ich konnte nach etlichen Stunden keinen einzigen Beitrag finden der mir weitergeholfen hat.
Es geht darum: Ich habe mir vor 2 Wochen einen neuen PC zusammengebaut. Neu kam wirklich alles, bis auf das Netzteil und die Grafikkarte (die beiden kommen neu wenn das mit den Verfügbarkeit der 3000er Serie passt).
Specs:
MSI Sekira 100R Gehäuse
MSI MAG x570 Tomahawk WIFI,
AMD Ryzen 7 3700x
MSI MAG Coreliquid 240R Cpu Kühler
16GB Gskill Trident Z RGB 3600 CL16-16-16-36 (2x8GB)
1TB Samsung 970 Evo nvme SSD
4TB Seagate Barracuda HDD
GTX 1070 (vom alten Rechner übernommen)
Corsair CX750M (vom alten Rechner übernommen)
nicht OC, nur mal das XMP Profil vom Ram geladen
Alles ordentlich zusammengebaut, auf regelmäßiges entladen geachtet etc.
Es geht um folgendes: Der PC stürzt ab und zu, ohne Vorwarnung ab. Dabei ist es ganz egal was ich grade mache, ob ich Youtube Videos schaue oder am Zocken bin. Ab und zu wird der Bildschirm einfach direkt Schwarz und der PC startet von alleine neu, danach kann ich ihn ganz normal weiter nutzen bis zum nächsten Absturz. Wenn ich nach dem Absturz in der Ereignisanzeige schaue schreibt er dort:
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Cache Hierarchy Error
Prozessor APIC-ID: 6 (wobei die Zahl variiert)
Ab und zu stürzt er auch mit einem BSOD ab, wobei er mir da die verschiedensten Fehler anzeigt zB:
UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
IRQL_NOT_OR_LESS_EQUAL
SYSTEM_THREAD_EXEPTION_NOT_HANDLED
usw.
Ich habe, wie schon gesagt, viel zu den einzelnen Fehlern gelesen und versucht eine Lösung zu finden.
Meine Versuche bisher:
-Ram mit und ohne XMP Profil laufen lassen
-Windows Speicherdiagnose und auch Memtest laufen lassen, jeden Arbeitsspeicher einzeln für min. 5 Stunden, ohne Fehler
-Bios, Chipsatz und alle sonstigen Treiber geupdatet
-Windows neu installiert, alle Treiber "alt" gelassen, nur Windows-Updates gemacht
-Windows neu installiert, jegliche Peripherie nicht angeschlossen außer Bildschirm, Tastatur und Maus, nur mit den Standard Windows Treibern laufen lassen (ohne Logitech Ghub etc)
-Windows neu installiert und keine Windows Updates gemacht
-Grafikkarte mit einer alten GTX 770 getauscht (war im alten Rechner voll Funktionstüchtig)
-SSD ausgebaut und Windows auf einer anderen, 2,5" SSD installiert (auch die war i.O.)
-CPU und GPU Benchmarks/Stresstests laufen lassen, alles ohne Probleme. Keine Abstürze, Temperaturen i.O (CPU Max. 69°C, GPU Max.65°C), auch beim Zocken wurde beides nie wärmer.
Trotz allem immer wieder diese Abstürze. Total unregelmäßig, ich kann sie nicht Provozieren. Manchmal kann ich in Ruhe 3 Stunden Battlefield 5 spielen, wechsele dann zu LoL und der PC stürzt ab. An anderen Tagen kann ich ohne Probleme 3 Stunden LoL spielen etc.
Manchmal stürzt er auch einfach nach 2 Stunden im Idle ab, ohne dass ich auch nur ein mal die Maus bewegt habe.
Den Beitrag hier konnte ich auch ohne einen einzigen Absturz schreiben.
Ich bin langsam echt mit meinem Latein am Ende. Vielleicht könnt ihr mir ja irgendwie weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Mag sich jetzt einfach anhören, aber ich tippe auf das Netzteil.
Ist auch mein erster Gedanke das Netzteil. Die CX-Serie ist sowieso nicht die hochwertigste von Corsair. Da würde ich nur die RM- oder HX-Serie kaufen.
Aber dann wundert mich wieso es vorher einwandfrei funktioniert hat. Auch verstehe ich dann diese unterschiedlichen Abstürze nicht, mal mit BSOD, mal ohne. Der PC geht ja auch nie komplett aus, die Lüfter etc drehen die ganze zeit weiter, auch die Beleuchtung ist dauerhaft aktiv.
Evtl das Netzteil. Kommt Evtl mit den neueren spannungswechseln nicht klar.
Eventuell sind die Spannungswechsel zu heftig für das alte NT.
Netzteil.
Danke schonmal für eure Antworten. Mal angenommen die Spannungswechsel sind wirklich zu stark, kann es dann sein dass der PC einfach neu startet ohne komplett auszugehen? Also ich rede jetzt von Lüftern, Beleuchtung etc. oder halt Bluescreen. Mein Gedanke war ganz einfach dass er, wenn es etwas mit dem Netzteil zu tun hätte, komplett ausgehen würde.
Kniffliger Fehler.
Mein erster Gedanke bei BSOD mit IRQL_[..] und Thread error - CPU/RAM
Haste ein Ersatz-NT zum Gegentesten?
ja, mit resume [at] last state on power loss
Nein, ein anderes NT habe ich leider nicht hier. Müsste ich mir wenn bestellen, aber ich bin mir noch zu unsicher ob das wirklich der Fehler ist.
Könnt ihr mir denn schonmal gute Netzteile empfehlen ?
Bequiet steht eigentlich ganz oben auf meiner Liste, allerdings haben die anscheinend ganz schöne Lieferengpässe momentan.
Alternativ könntest du testweise deine Grafikkarte auch mit reduziertem Powertarget laufen lassen oder den Boosttakt senken, damit zumindest die übelsten Lastspitzen wegfallen.
Ich habe ja schon die alte GTX 770 drinnen, denkst du wirklich dass die das Problem für diese Spannungswechsel sein könnte? Im alten System haben die beiden also NT und GPU ja auch zusammen funktioniert
Jetzt grade ist er wieder abgestürzt mit einem BSOD.
"Der Computer wurde nach einem schwerwiegenden Fehler neu gestartet. Der Fehlercode war: 0x0000000a"
Nützen euch evtl die DMP´s etwas? Wenn ja, wie kann ich die hochladen?
Was du noch versuchen kannst ist Cpu Ratio im Bios auf 28 , dann gibt es CPU seitig (ca 1,1 V) keine Spannungswechsel mehr, auf einem Asus MB, weiss nicht wie sich das MSI verhält, wenn er dann nicht abschmiert > NT
Reaktionen: Fl0ScH
Steht das Kit in der Kompatibilitätsliste vom Mainboard ? Die korrekten Steckplätze genutzt ? Mal testweise
nur mit einem Riegel laufen lassen ? Per Thaiphoon Burner mal checken welche Chips verbaut sind. :heilig:
bestelle einfach ein NT, einbauen, testen ob es mit dem besser wird. wenn nicht, hast du ja 14 tage rücktrittsrecht beim kauf
was ganz einfach zu machen ist, deaktiviere fast Boot im Bios deines Mainboards, das kann auch zu dem Fehler "maschine_Check_exüection" führen und/oder CSM
ich tippe aber nicht aufs netzteil, da dein stop code und die BOSD fehlermeldungen meistens andere ursachen haben. treiber, bioseinstellungen, ram/cpu problem etc etc
meine vermutung ist der ram. für amd systeme sind i.d.r. nur die trident Z Neo serie (von gskill) geeignet und hab selbst festgestellt, wie zickig das x570 Tomahawk beim ram ist^^
Reaktionen: Greenpeople
So Fehler kommen gern von RAM.
Netzteil würde ich ausschließen da es 3 Stunden Gaming aushält.
Andere RAM testen oder den tackt senken vom RAM.
Wie hier gleich wieder jeder auf das Netzteil geht, obwohl sich der PC kein einziges Mal abgeschaltet hat und sich immer problemfrei starten ließ.
Wird sehr lustig wenn das neue Netzteil da ist und sich am Problem nichts ändert.
Fl0ScH schrieb:
jeden Arbeitsspeicher einzeln für min. 5 Stunden...
...den PC betrieben?
Oder Memtest laufen gelassen?
Wenn Zweiteres, betreibe mal den PC normal (nicht Memtest) mit einem einzelnen Riegel im 2. Mainboard - Slot.
Und wieder ein MSI Board mit diesem Fehler....... https://www.computerbase.de/forum/t...nd-msi-x570-ace-startet-staendig-neu.1982018/
Ich hatte die selben Probleme mit meinem 3800x und den neuen Bios Versionen - Interessant nur, dass ich mit dem August Bios keinen einzigen BSOD oder Neustart mehr habe.
Ich glaub nicht dran, dass es ein Hardwarefehler ist.
Welche Bios Version ist drauf?
Versuch mal das Bios 7C84v12
Sollte dem, mit welchen es bei meinem MPG X 570 Gaming Edge Wifi keine Probleme gibt gleichen.
Das zieht sich bei den MSI Boards momentan durch wie ein roter Faden
https://forum-en.msi.com/index.php?threads/x570-a-pro-and-bios-7c37vhb.351244/
Moin, danke für eure Antworten.
Ja, das Kit steht als kompatibel drinnen. Stecken auch richtig im MB.
Habe leider keinen anderen Ram hier, nur ddr3 Ram vom alten rechner. Ram läuft ohne XMP bei 2133Mhz.
Habe jeweils einzelnd Memtest laufen lassen. Werde ich gleich mal machen.
Das ist wirklich sehr interessant und "gut" zu hören dass ich nicht alleine da stehe mit solchen Fehlern.
Version 7C84v14
Das werde ich direkt mal probieren. Vielen Dank für diesen Hinweis!!
